detske auticko
detske auticko
ahojte. chcrl by som sa opýtať ci je mozne dat do auticka bateriu zo skútra lebo sa mi zda slaba ta original
som úplný amatér v tomto
ďakujem za info
ďakujem za info
Re: detske auticko
Ahoj,
áno, je možné použiť pánty z kasne na úchyt tankového dela a to bez úprav.
Ako amatérovi Ti poradím: odpíš údaje z baterky v autíčku, údaje z baterky v skútri a všetko sem zaves. Potom Ti poradíme. To sú základné informácie, bez nich dostaneš iba odpoveď, ako je vyššie - nelogickú, nejasnú a možno sarkastickú
Re: detske auticko
auticko je 4x4 ma 4 45w motorceky a baterie su 2 ks 12v 7Ah. ked si do toho maly sadne tak auto nevladze a po case zacne nieco vypinat nejaka poistka alebo co. Myslim si ze su slabe baterie na take auticko tak ma napadlo ci by sa to dalo poriešiť silnejšími bateriami
ďakujem za info
ďakujem za info
Re: detske auticko
No vidíš, na takomto základe sa dá budovať.
Ale obávam sa, že tuto sa jednoduchá odpoveď "áno, dá" mení na "nie, nedá". Problém asi nebude zapríčinený slabými baterkami, ale slabým autíčkom. Máš doma voltmeter, vieš odmerať napätie baterky?
Re: detske auticko
baterky som vcera meral mali 19.5V. ked som zapol auticko napätie bolo rovnake aj ked islo auticko naprazno a ked som mu dal trochu odpor (pridrzal som ho rukou)tak napatie klesalo a ked sa dostalo na hodnotu cca 14v tak ho vyplo
-- Spojený príspevok 14 Nov 2018, 09:29 --
https://m.heureka.sk/elektricke-vozidla ... ecifikace/
Re: detske auticko
Pokiaľ sedí špecifikácia od výrobcu, má autíčko napájanie 24V, tzn. Dva akumulátory do série. Pri nameranom napätí je tým pádom jasné že minimálne jeden, alebo oba aku sú K.O.
Akumulátor zo skútra problém nevyrieši, treba mať akumulátory dva.
- Merak
Re: detske auticko
keby naposledy boli batérie nabíjané?
ako sa správa napätie na batériách po nabití? drží sa alebo začne klesať?
Re: detske auticko
No vidíš, až teraz sme sa dozvedeli, že to vypína podpäťová ochrana, takže už je jasné, že akumulátory budú K.O. Skús ich ešte dať nabiť, pokiaľ sa budú správať rovnako aj po nabití, sú vadné.ramonko69 napísal:baterky som vcera meral mali 19.5V. ked som zapol auticko napätie bolo rovnake aj ked islo auticko naprazno a ked som mu dal trochu odpor (pridrzal som ho rukou)tak napatie klesalo a ked sa dostalo na hodnotu cca 14v tak ho vyplo
Ďalej platí to, čo Ti tu napísali - môžu byť aj zo skútra, ale musia byť dve - zapojené do série, aby napätie na nich bolo 24V.
Re: detske auticko
jj du tam dva akumulatory. toto bolo merane na nenabitych bateriach. dam nabiť a potom pomeram co to bude robit.
napätie musi byt stale rovnake aj pri zatazi?
-- Spojený príspevok 14 Nov 2018, 10:04 --
este otazka Ah alebo ampere s tym maju nieco spolocne? mozem tak dat viacamperove akumulatory?
Re: detske auticko
Rovnaké nebude, ale malo by byť v rozsahu od 24V do 28,8V, čo je nabíjacie napätie. Ak klesá pod 24V, je to slabé.
Viac Ah, väčšia výdrž (dlhšie sa vozíš). Môžeš ich tam kľudne dať, ale predĺži sa aj čas nabíjania.
Re: detske auticko
Ide ešte o to, či sa tam väčšie baterky vmestia a ak aj áno, bude to váha navyše .
- 340 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gabogabo
