problem s rusenim signalu
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Dec 2018, 21:03
Dobry den,
mam mam maly problem ku brane som nainstaloval wifi kameru Dahua a mam problem ze po nainstalovani kamery zacalo zle otvarat automaticku branu CAME. Predtym mi otvarala z velkej dialky a teraz max 2m. Po odpojeny kamery opat vsetko funguje
Re: problem s rusenim signalu
Pokiaľ sa nedá prepnúť vysielaný kmitočet / kanál na kamere, možno by pomohlo toto
- čo tak použiť smerovú anténu na kameru, namierenú na router a vhodne umiestnenú, aby nezahlcovala signálom prijímač na bráne...
ale nejdem si robiť srandu- čo tak použiť smerovú anténu na kameru, namierenú na router a vhodne umiestnenú, aby nezahlcovala signálom prijímač na bráne...
Tak Dahuha robi zjavne bordel...
Kedysi boli také kamerky s monitorom 4 ks + 1 monitor čb aj na baterky išli.. tiež to bolo v pasme 2,4 ale nerešpektovalo to wifi a išlo to cez x kanalov takže ked sa to zaplo zdochli všetky wifi v 2,4 ke...
- Nový člen
kamera podporuje aj pripojenie cez kabel ale ten by mal problem dostat do podkrovia + velka trasa ku brana od domu. Pripadne neda sa pouzit daky odrusovac?
pokiaľ je ovládanie brány a wifi kamery na blízkej, resp. zhodnej frekvencii, tak ti nepomôže ani odrušenie z prvého obrázku ,ale pohrať sa z umiestnením antén (čo najďaľej od seba, náklon,zatieneie napr.umiestnením za stľp- múr..) by sa snáď dalo nie ? Tá "smerovka" na kameru by mohla pomôcť.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 03 Dec 2018, 22:22, upravené celkom 1 krát.
Kamera nemôže rušiť ... ale skús ju posunúť ručne na iný kanál.. ak to nejde treba ju vrátiť .. zariadenie nnesmie (nemalo by rušiť ) nič...
Technikus110 ti určite poradi ohladom kamier
.. a CAME brany idu na 433 alebo 868 čo je na míle od 2400 Mhz... takže ak to ruší je tam problém niekde inde... tieto dve zariadenia by sa nemali rušiť ani náhodou..
Otazka, cim je napajana kamera a odkial?
#akvietekammierim
#akvietekammierim
žeby nejaky super pulzny zdroj ktorý si ide na "všetkých frekvencách " ?
Stačí na jednej, s "dobrými harmonikami"
Tiež by som sa prikláňal k tomu,že rušenie ide zo zdroja,ved to ide jednooducho otestovať.Zdroje dokážu rušiť -a kvalitne-celé frekvenčné spektrum.
- Vek: 64
.. a CAME brany idu na 433 alebo 868 čo je na míle od 2400 Mhz... Presne toto by som napísal ako prvé.
Všetky kamery idú nastaviť 2,4GHz vo všetkých 11/13 kanáloch. Osobne dám radšej toroidné trafo a elit na filtráciu, než spínaný zdroj. Alebo zdroj s akumulátorom. Odkiaľ je tá kamera napájaná?
Daj tam na chvíľu aku 12V na kameru a uvidíš, zdroj či kamera. Chyba vo výrobe sa môže stať vždy.
- Nový člen
napajanie mam od zdroja ktore ide na din listu Spínaný zdroj MEAN WELL DR-15-12.skusim vyskusat iny zdroj
- Vek: 64
MEAN WELL DR-15-12
Tieto zdroje som vyrazil z aplikácie v prístupových zariadeniach Entry, nakoľko mi náhodne mrzol firmware.
Ináč zdroje sa tvária, že sú v pohode. Známy dal za zdroj 2A diódu a za ňu elit s keramikou. A to čo nešlo už chodí....
...aaaale krabičku má peknú
Napriek tomu,čo vo vnútri je a hlavne čo chýba, je to dobrý vysielač
- Nový člen
Aky zdroj bude teda najlepsi aby zbytocne nemusel tahat nove kable pre napajanie
-- Spojený príspevok 05 Dec 2018, 09:22 --
A este by sa chcel informovať s malym problemom ze v noci ked mi zapnu ir led diody tak mi ich odraza do kopuly a cely obraz zostane biely.Kopula mi pride ze skor s plastu ako skla. Jedná sa o dome kameru
- Vek: 64
Odpojte zdroj a pripnite tam akumulátor na test. Tak uvidíte, či hrabe zdroju, alebo kamere.
Aký je to typ kamery - označenie?
Dome kamery sú koncipované tak, aby sa v nich nič neodrážalo.
Nechcem uraziť, ale kopula má fóliu na transport, ktorú treba dať dole.. :oops: Čo je pred tou kamerou, voľný priestor?
A nemal by tam byť na objektíve taký molytánový krúžok,ktorý sa opiera až o kryt,aby to nechytalo odrazy z vnútra?Na našej to je .
- Vek: 64
Môže byť kopula "mastná", optika môže byť na krajnom doraze a tým je tam reflexia, môže tam byť výrobná vada nerovnomernosti kopule, môže tam byť priamy odraz od iného predmetu. (pozinkovaná rína dokáže svoje)
Ale môže to byť aj zlým nastavením WDR a snímkovacej frekvencie.
Len treba vedieť typ kamery.
- Nový člen
tak nakoniec som zistil cyhbu v trafe po odpojeni signal sa uz polepsil tak teraz neviem aky zdroj pouzit ci by bol vhodny aj priemyselny zdroj
- 11 Odpovedí
- 2227 Zobrazení
- 1482 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1665 Zobrazení
- 1888 Zobrazení
- 1340 Zobrazení
