spojazdnenie ATX zdroja ako zdroja pre autorádio
- Dátum registrácie: 03 Dec 2017, 13:11
- Vek: 38
Dobrý deň, potreboval by som spojazdniť PC zdroj atx, konkrétne model MPA-88xx. Skúšal som prepojiť káble konkrétne zelený s čiernym, nič sa nestalo, maximálne troška "cukne" ventilátor, napätie medzi zelením a čiernim je okolo 4V. Potreboval by som spojazdniť vetvu s 12V, aby som ju mohol pripojiť na autorádio no nejako sa mi to nedarí
Re: spojazdnenie ATX zdroja ako zdroja pre autorádio
Zdroj zrejme potrebuje mať zaťaženú vetvu (spätnú väzbu zvyknú mať na 5V vetve).
Takže skús pripojiť žiarovku na 5V vetvu a mal by sa rozbehnúť.
- Vek: 38
konkrétne akú žiarovku? pripojil som žiarovku 4.5V, krátko zasvietila pretočilo ventilátor, potom zhasla a nič, žiarovka je stále funkčná ale nič sa nedeje
- rudko
- Vek: 37
Je ten zdroj funkcny?
- Vek: 38
- rudko
- Vek: 37
Tak treba skusit zatazit 5V vetvu aspon 1A.
Cize idealne rezistor 4,7Ω/10W alebo nejaka autoziarovka vyssieho vykonu.
Este sa spytam. Ked cukne vetrakom a nechas spojeny zeleny a cierny, nieje pocut take jemne praskanie zo zdroja?
- Vek: 38
žiadne praskanie nieje počuť, len ho pohne tak o cca 1cm dopredu, nedá sa to zaťaženie 5v nijako obíjať vyradiť, prepojiť?
- Vek: 38
po prepojení zeleného a čierneho kábla mám napätie iba v mieste označeného fialovou farbou a to napätie je 5V inak nemám napätie nikde inde, skúsil som ho zaťažiť, žiarovka svieti ale napätie zase nieje nikde inde
- miroja
- Vek: 61
Tu ziarovku treba pripojit medzi ciernu (ktorukolvek) a cervenu (ktorukolvek).
Mal si ten zdroj rozobraty (predpokladam, ze vies co robis)? Ako vyzeraju kondiky na vystupe a v akom stave su usmernovacie diody?
- Vek: 38
keď som spojil červený s čiernim nič sa nestalo
-- Spojený príspevok 12 Dec 2018, 13:34 --
skúšal som zapojiť červený a čierny viackrát, troška rožhavý vlákno v žiarovke a potom zhasne a počuť taký zvuk ako škrtnutie zápalky ale ináč nič sa nedeje
To myslíš vážne ???anielikk napísal:keď som spojil červený s čiernim nič sa nestalo
nechcel si napísať - pripojil som žiarovku na červený a čierny ?
keby boli tie súčiastky vadné, SB zdroj by nenabehol.miroja napísal:Ako vyzeraju kondiky na vystupe a v akom stave su usmernovacie diody?
Podľa mňa bude chyba na sekundári. Pri vadných výstupných kondenzátoroch sa špičky napätia neodfiltrujú a zareaguje prepäťová ochrana, zdroj sa zablokuje. Preto je tam to "cuknutie" ventilátora pri štarte.
Sprav detailné fotky zo strany súčiastok. Pokukáme...
- Vek: 38
spravím, ale najskôr to bude až zajtra, po rozobratí som našiel jeden kondík "napučaní", môžno to bude aj tým, neviem, čo sa týka tých káblov, jasne že tam bola zapojená žiarovka, len som sa zle vyjadril
jedného páchateľa už mášanielikk napísal: po rozobratí som našiel jeden kondík "napučaní"
- miroja
- Vek: 61
Par zdrojov sa mi spravalo podobne - po zapnuti sa snazili rakto rozbehnut a chybna bola dioda na sekundarnej strane. Npoznam presne zapojenie tohto zdroja, ale St-By zvykne byt z tohto pohladu zvykne byt uplne nezavisly.
oops.. miroja prepáč , som po nočnej, nedal som si optiku a špatne som si prečítal slovo vo vete "Ako vyzeraju kondiky na vystupe a v akom stave su usmernovacie diody?" Prečítal som to ako " NA VSTUPE " Jasné, že SB zdroj má málokedy niečo spoločné so sekundárnou časťou... a najčastejšou závadou sú tie kondy... sem tam aj diódy.
"Mal by byt" ...rudko napísal:Je ten zdroj funkcny?
Cize riesite chlapci nieco, co si riesenie nezasluzi
anielikk: ak mas poruke nejaky desktop PC, pripoj ho tam a zapni. Ak sa nezapne, tak ho vyhod.
- Vek: 38
- Jirka84
- Vek: 73
Pokud bys chtěl hlouběji studovat nejen svůj zdroj, pak si projdi tento odkaz.
toho zdutela vymeň a skús ho zapnúť...
Keď sa dotrápiš a nepôjde to, vyhrab doma nejaký 12 až 15 V DC nepoužívaný adaptér, (čím výkonnejší, tým lepšie), cez nejakú tlmivku/malý odpor daj zaň veľký elektrolyt a môžeš vyhrávať.
Ani nový adaptér zas až toľko nestojí: https://www.gme.sk/napajeci-adapter-sit ... mm-b-vigan .
- 4 Odpovedí
- 1090 Zobrazení
- 2467 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterbn
- 886 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
- 2021 Zobrazení
- 1110 Zobrazení
