Kamery AHD alebo CCTV
Ak má niekto skúsenosti s kamerami tak mi poraďte.Ktorý systém je lepší CCTV alebo AHD?
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Kamery AHD alebo CCTV
Zrejme myslíš kamery ,ktoré su digi či analog v poctate je to jedno ,prečo ťi sa signál prenáša digitálne alebo analogický sto pro sa obujú moderátori do mňa ,ktorý majú to naj a ostatný sú hlúpi OK ak potrebuheš niečo o tom vedieď daj SS chcem tým povedať o TV technike
Ak sa jedná o objekt kde je už nejaká inštalácia realizovaná, tak AHD je celkom rozumná voľba. Funguje to, rozlíšenie 2 až 4 megapixle vo väčšine bežných inštalácii vyhovuje, obraz je oproti mnohým IP riešeniam plynulý bez sekania. Hlavný prínos je využitie pôvodnej kabeláže (koax + napájanie) a zo skúsenosti to ide bez problémov.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
- Vek: 64
........Ktorý systém je lepší CCTV alebo AHD?..........
CCTV vo všeobecnosti starý analógový systém obraz po koaxe, bez digitálnej úpravy a kódovania obrazu, zobraziteľný aj na bežnom TV cez analógový vstup SCART. Obmedzené riadkovanie do 720 riadkov.
AHD vyšší stupeň prenosu po koaxe, ktorý je kódovaný digitálne, takže nepoužiteľný pre priame zobrazenie na TV bez rekordéru. Nahrádzajú starý systém. Nemajú funkcie ako IP kamery. Frekvencia snímkov sa líši od výrobcu a rozlíšenia. Pri rovnakých MPx majú v porovnaní s IP kamerami trochu horší obraz. (dynamika snímkovania) Pomerne lacné, nové modely prenášajú už aj napájanie pre kameru po koaxe, netreba dve vedenia. (PoC) Priame prehrávanie je akoby bez sekania, treba si dať pozor ale na parametre záznamníku, záznam môže sekať!
AHD kamery v súčasnosti v sektore predaja v SR sú už aj 8MPx.
Spomínaš CCTV a AHD a potom porovnávas AHD s IP kamerou?
To je tretí typ?
To je tretí typ?
- Vek: 64
V prvom rade je potrebné povedať, že CCTV označuje začiatočné písmená troch anglických slov: Closed-Circuit Television. Význam slovného spojenia sa dá voľne preložiť ako uzavretý televízny okruh. Uzavretý preto, lebo signál z kamier sa prenáša na uzavretý, resp. významne obmedzený počet užívateľov - v porovnaní s bežným širokopásmovým vysielaním, ktoré je dostupné prakticky každému.
Čiže nejedná sa o typ kamery!
CCTV je základ (končí na 720 bodoch)
AHD je digitálna nadstavba CCTV (končí na 1024bodoch) aj keď skratka hovorí o analógovom HD prenose.
To bolo zodpovedané v prvých 4 vetách aj keď otázka "lepší" nie je definovaná v čom. Potom sa treba ešte opýtať na TVI/CVI/AHD/CUBS/HDCVI a HDTVI. To všetko je prenos po koaxe.
A áno, dovolil som si spomenúť aj tretí typ = IP kameru.
Tým že je AHD je "digitálny" prenos, dá sa zrovnávať s IP, nakoľko:
1. Snímač = optika, snímacia plocha a spracovanie je rovnaké. Až samotný prenos dát je rozdielny.
2. Kvalita snímania, optického čipu sa udáva v MPx, nie v riadkoch ako u CCTV kamier.
3. Frekvencia snímkovania obrazu je variabilná, nie pevná ako u klasických CCTV kamier.
4. Napájanie 12V DC /48V DC po rovnakom kábli sa dá ako výhoda porovnať iba medzi AHD a IP. (PoC s PoE)
Dovetok: AHD/TVI/HDTVI vieš prevádzkovať po LAN kábli Cat5, Cat6, čiže zase podobnosť s IP.
Teraz to uz chapem. Diki za vysvetlenie.
- 702 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa cool-zool
- 9 Odpovedí
- 908 Zobrazení
- 489 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 829 Zobrazení
- 1096 Zobrazení
