Regulácia otáčok 3 fázového motora
- kikan96
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 20:19
- Vek: 27
Ahojte, kupil som pred mesiacom stolný sustruh TOS MN80 s 3F (400V) motorom o výkone 500W a chcel by som sa spýtať či náhodou niekto nevie o takomto regulátore otáčok ako je na videu pretože prehadzovať remene a remenice mi príde dosť zdĺhavé. Chcel by som to regulovať iba nejakym potenciometrom, nie tlačítkami ako na nejakom klasickom frekv. meniči. Má niekto na predaj za rozumnu cenu/ schému takehoto zariadenia ? Diki
Re: Regulácia otáčok 3 fázového motora
Ahoj.
- na akom videu?
- asi ku kazdemu fr. menicu sa da pripojit externy potenciometer a mozes menit otacky bez tlacitok, akurat si zadas max. frekvenciu
- na akom videu?
Na regulovanie klasického asynchronného motora potrebuješ frekvenčný menič.
Na menič sa dá pripojiť potenciometer a ním si reguluješ otáčky v dopredu zadaných (nastavených) limitoch.
Na niektorých je potenciometer aj priamo súčasťou frekvenčného meniča a ďalší sa dá pripojiť externe.
Frekvenčný menič napr.
https://www.elektromotory.sk/obchod/075 ... enic-e550/
Kikan, daj si dotaz na CNC forum. 80-tok tam ma plno ludi aj s upravami.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewforum.php?f=107
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 107&t=6523
- kikan96
- Vek: 27
Chalani a vie prosím niekto poradiť ako zapojiť a nastaviť nejaký frekvenčný menič? Chcem ho len na reguláciu otáčok, prepínanie smeru otáčania motora by som chcel cez reverzák, ktorý tam pôvodne mám. Neublíži to tomu meniču? diki
Prečo reverzák?
Za meničom je akýkoľvek spínací prvok nežiadúci a môže sa ovládať iba vtedy, keď je výstup meniča neaktívny - neprebieha ani brzdenie, ani rozbeh, ani beh.
Ak dáš za menič reverzák, nebude to blbuvzdorné. Lepšie je nastaviť reverz na meniči.
poradit poradime ak najdes konkretny menic (500W este nieje tak kriticke na nastavenie ako 100kW )kikan96 napísal:Chalani a vie prosím niekto poradiť ako zapojiť a nastaviť nejaký frekvenčný menič? Chcem ho len na reguláciu otáčok, prepínanie smeru otáčania motora by som chcel cez reverzák, ktorý tam pôvodne mám. Neublíži to tomu meniču? diki
co sa tyka reverzu , suhlasim plne s Drakoushom, menic plne nahradi nejaky stykac a navyse si aj nastavis dobeh / brzdenie.
Ale čo chceš, aj 100kW sa dobre nastavuje, len to dlhšie trvá
100kW, rozbeh v plnej zatazi, cyklus cca 30 sekund jazda, 30 sekund stoji (po krivke, start do plnych otacok, na konci spomalenie v 2 - 3 fazach, stop na poziciu - skratka davkkovanie materialu u vecsieho vstrekolisu)
chlapi od siemensu tam stali cca 8 hodin s notasom napojeny, kym sa odhodlali vyslovit "menic je zly, kupte novy" - ale mali pravdu. do noveho len dali datovu kartu zo stareho a bezi dodnes, chyba bola v silovine (udrzba mi ho nechce dat, vraj pojde na repas )
Nedávno niekto na FB vyplakával že sa nevie zbaviť 1,5kW meniča. Možno by sa ti hodil.
Ahoj. tiez mam MN80, komplet vybava . Motor som nechal aj tu predlohu s remenicami. Ale ku motoru som dal frekvencny menic Siemens Simatic. Myslim ze cca 750W. Nepotrebujes ziadne vektoove riadenie, staci ti najjednoduchsi, ktory ti vie dat vystup 3x230V.
Menic mam v lavej skrinke pod predlohou. Zapinanie a potenciometer na lavej strane stola zboku (aby som nahodou nezavadil ked stojim pred sustruhom). Spredu mam iba hlavny vypinac privodu, a reverzny spinac (ovlada menic, nie silovy na reverzovanie faz).
Celu tu povodnu silovu skrinku s prepinacmi a reverzakmi som co je na dvierkach som vyhodil, iba zavadzia.
A tu predlohu s remenicami som nechal, niekedy potrebujes pomalsie otacky s velkym momentom, klinovy remen prehodis raz dva a stale mas priestor upravy otacok menicom.
Cez vikend ti to mozem nafotit, mam to u svokry.
- kikan96
- Vek: 27
Moja predstava je kupiť menič napríklad IG5A a k nemu mať ovládací panel pozostávajúci z potenciometra na reguláciu rýchlosti otáčok a reverzák na prepínanie smeru otáčok (VLAVO- VYP - VPRAVO). Myslíte, že by sa to dalo spraviť aj tak?
- jenda23
A proč by nešlo. K frekvenčáku dá se říct operator panel vůbec nepotřebuješ.
- kikan96
- Vek: 27
Takýto menič by som vzal. Volal som predávajucemu a ten mi povedal, že medzifazove napatie je 3x230V a musel by som vraj zapojit inak elektromotor. Údajne sa dá z neho napojiť aj potenciometer aj reverzák. čo poviete na to? Alebo viete mi odporučiť nejaký iný menič aj starší do 80e?
- jenda23
MN80ka měla tuším motor 220/380V, ale už to je dýl takže si přesně nepamatuju (opravoval jsem ho na učňáku ještě). Čili bys musel motor přepojit hvězdy do trojúhelníka. Vzhldem k tomu že si vybíráš z měničů které jsou 1f/3f tak 99% z nich má sdužených 230V. A je v principu jedno jaký měnič tam dáš. My IG5tky (ve 20kW verzi) používáme v lakovacích boxech a šlapou vcelku spolehlivě.
- kikan96
- Vek: 27
A nebude výhodnejšie kúpiť radšej menič napájaný z 1x380V a nechať motor zapojený vo hviezde? Aby sa zbytočne motor neprehrieval kebyže je zapojený v trojuholníku....
- jenda23
On se nebude přehřívat. Nemá důvod.
- kikan96
- Vek: 27
čiže môžem kupiť menič napájaný z 1x230V a ktorý bude mať na výstupe 3x230V a motor zapojím do trojuholníka jop?
- jenda23
ano, pokud je na štítku motoru uveden údaj D220V/Y380V....
ale pokud máš dostupných i 400V můžeš klidně i třífázový měnič. Jednofázový vstup dává takhle malýmu soustruhu univerzálnost v tom že ho zapojíš kdekoli jen do zásuvky...
- 23 Odpovedí
- 1527 Zobrazení
- 1491 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 3035 Zobrazení
- 359 Zobrazení
- 1847 Zobrazení
