Utopeny notebook
- Dátum registrácie: 28 Feb 2015, 14:55
Utopeny notebook
Ahoj,
Svoji blbosti a nepozornosti jsem si vylil do ntb horky caj
Ihned jsem ho otocil vzhuru nohama odpojil konektory a vypnul podrzenim pwr tlacitka, baterka je pod deklem tu jsem odpojil az po 2 min...
Vysusil jsem ho papirakama, ale kvuli plombe jsem se nedostal na druhou stranu zakladni desky
Jsem z toho takovej rozlitolestivej byl docela drahej
Jak dlouho mam pockat a zkusit jsetli mou neopatrnost prezil, nez se vypari voda z pod BGA a jinych svabu?
Diky za rady
Diky za rady
- rudko
- Vek: 37
Re: Utopeny notebook
V prvom rade ho treba rozobrat cely. Na plombu sa mozes kludne vykaslat, Zaruka padla v momente ked si ho polial. To ti zisti kazdy servis.
Ked ho budes mat rozobraty treba ho dobre vysusit a idealne aj dosku vykupat v IPE aby sa zmyli zvysky caju. Potom nechat vyschnut niekolko dni na teplom mieste. Ja som zvykol tak tyzden. A pokial si mal stastie tak je sanca tak 20% ze to prezil.
tak to je na provaz... bylo/je mu pul roku
jsem na intraku, a doma mam jen lih na cisteni, takze myslis ze v patek ho muzu rozebrat, porusit plombu a vycistit alespon lihem?
Co vlasten odejde do kremikovyho nebe v tehle pripadech?
- rudko
- Vek: 37
V piatok uz moze byt neskoro. treba ho cistit kym poriadne nezaschne to cim si ho polial aby bola co najvyssia sanca ze sa ti podari zmyt necistoty/pozostatky napoja. Liehom necistit, taktiez zanechava pozostatky. Obetuj 100vku a bez rychlo kupit flasku izopropyl alkoholu. A rozober ho hned. Velkym nepriatelom je to ze ti zacnu korodovat spoje kaze tade, ak uz nezacali.
Mm, dnes uz s tim nic neudelam, z prace na praxich prijizdim pozde vecer, takze to je taky tak...
Na novy finance nemam ac nerad asi se budu muset smirit s tim ze jsem utopil 20k
V lepsom pripade to schytala len klavesnica. Ta sa da vymenit. No vselijak to cele rozober a pozri sa kde je co mokre. Ja by som vybral este baterku pre bios a zacal so susenim na radiatore staci povedzme dva dni (nepoloz to priamo na radiator ale nieco medzi radiato a casti NB daj ,napr. drevennyvesiak a pod.).
Ak je mokra aj zakladna doska, tak to bude horsie. Ta moze sposobit problemy. Ale bios baterku by som vybral aj tak.
Podle me uz to nerozdejcha prestal komunikovat ale napajeni do periferii si poustel porad dal, to jsem odstavil az pwr tlacitkem. mokry to bylo uplne vsude protekl nim pul hrnku... klavesnici poradne nevicistim ta je zalisovana do sasi.
Mozna se zkusim zeptat na prodejne, ze jsem to polil a jestli by se to dalo poslat na servis s tim ze zaplatim opravu, kdyz me poslou do haje, tak to zkusim dat do jiny pobocky na reklamaci, na vareny nudly je asi neutahnu, ale co kdyz.
No tak to bude "iny caj" (ina kava).mokry to bylo uplne vsude protekl nim pul hrnku...
Ale elektronika niekedy prezije dost. Velmi zalezi od toho co sa namocilo a ako velmi. To ze NB prestal komunikovat bolo dosledkom caju na doske. Po vysuseni to moze opat komunikovat. V prvom rade to poradne vysus najlepsie na radiatore t.j pri teplom vzduchu (nie horucom). Teply vzuch urychluje vysusanie aj na takych miestach (v tenkych strbinach) kde by sa to normalne susilo aj tyzden, dva. Hlavne sa neponahlaj so zapinanim. Nezapinaj kym to je este mokre, lebo to ho moze dorazit. Ked to nepojde tak potom servis.
V servise to bude drahy spas. Tam uz len za pozdrav zaplatis tak ako v autoservise. Keby ti v servise dokazali komponenty otestovat aj za neaky poplatok, tak by si presne vedel co tam povymienat a to by si snad zvladol aj ty. Ved aj v servie to len povymienaju. Oni su na tom lepsie v tom, ze by mali moznost jednotlive komponenty neako otestovat. Ty nie.
- 5ko
- Vek: 68
Nejako nerozumiem, aký je rozdiel, či ten čajový povlak na doskách uschne pomaly,alebo rýchlo?Aj tak tam zostane, ak sa čím skôr neodstráni opláchnutím v látke ktorá ho rozpúšťa a podla mňa je to destiovaná voda. Ani IPA nie je všeliek, tiež neodstráni všetko,stačí, ak si pretriete zapatlaný dysplej na mobile a uvidíte, že mastný film tam aj tak zostane,len sa roztrie rovnomerne.
Možno ma servisáci ukameňujú,ale ešte sa mi nestalo, že by sa poškodila doska, ktorá bola vyumývaná vodou a vyfúkaná tlakovým vzduchom z každej škáry či štrbiny a usušená fénom.
Staré rádiá ale aj PC dosky stáli celé dni na daždi a po vystriekaní vodou a vysušení fungovali...
Najhoršie sú miesta pod švábami a sokle konektorov na plošáku,ale tam pomôže tlakový vzduch a niekedy aj poklepanie hranou dosky o stôl,a kvapky vylezú.
Nádej zomiera posledná,takže najprv to skús v tom servise a ak nepochodíš,tak za pokus to stojí.
- Dátum registrácie: 09 Nov 2012, 16:23
Ja som po autohavarii lovil NTB zo dna potoka . Stalo sa to v jeden den doobedu, iba som ho pootvoril a postavil na bok aby vytiekla voda. Potom bol az do vecera vo vaku kedze som absolvoval vysetrenia v nemocnici a napokon cestu domov. Jedine co som urobil, bolo, ze som vybral bateriu. NTB isiel na radiator az vecer. Na dalsi den som ho komplet rozobral, voda este bola na plosakoch. Vyutieral som ho, vyfukal s kompresorom, nechal este preschnut a nasledne som ho poskladal. Na moje prekvapenie vsetko fungovalo. NTB este tahal viac ako rok, potom sa polamali plasty okolo klbu displeja.
Druhy NTB - syn vylial caj na klavesnicu, NTB vysuseny, vycisteny nakolko to islo. Kedze klavesnica je uz nerozoberatelna (foliova, pritavena na vrchny plastovy diel) nastriekal som zvrchu izopropyl nieklko krat aby sa usadeniny co najviac zriedili. Niektore klavesnice mali problem sa rozhybat, ale podarilo sa im to Dve este idu trochu tuhsie ale celkovo je NTB OK.
Takze mas celkom dobru sancu, ze NTB pojde. Minimalne HDD s datami bude funkcny.
- Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Povlak v zásade nieje problém pokial nieje doska pod napätím , platí aj pre záložnú batériu.., ako napísal 5ko, povlaky z nápojov obsahujúcich vodu IPA nerozpustí, treba použiť destilku, štetec, všetko dôkladne mechanicky vyčistiť, výfúkať kompresorom vodu. Potom celé vystriekať nemastným kontaktovým sprejom na vytesnenie zbytkov vody a sušiť. Pokiaľ medzičasom niečo na doske neodhnilo elektrolýzou, je šanca že to okrem kloávesnice pôjde ..
- jenda23
5ko rozdíl je takový že čím rychlejc elektroniku vysušíš, tím míň ti toho zalaze pod BGA pouzdra a jiný součástky povrchový montáže, který maj dneska obrovskou hustotu pinoutu. A ono vyhnat vlhkost z podpouzdra BGA o 300 vývodech je leckdy na exorcistu. Takže na 50 - 70°C do trouby na dva dny a i tak jsem někdy pod BGAčkem našel stopy po vlhkosti po odletování. A nemluvě o vodivých složkách po vyschnutí. Existuje třeba chemie která vylkost vytěsnujě a rozpouští tydle sajrajty co zůstanou. Ještě je otázkou jestli byla tekutina sladká nebo ne, v případě že byla nedej bože slaná je většinou vymalováno. Pak se stává že po vysušení zařízení jede a po určitý době přestane, jelikož se zpět natáhne vzdušná vlkost. Dalším problémem jsou následné oxidace po určitém čase atd. Zkrátka utopený zařízení nemají i tak pak většinou dlouhý životnosti.
- 5ko
- Vek: 68
Reagoval som na romiho úvahu, že je lepšie to sušiť pomaly...
Je to logické, že čím skôr sa to vysuší ale zároveň vyčistí, tým lepšia šanca na záchranu.
- jenda23
Ono nejlepší pokud ta možnost je okamžitě vlhkost vytěsnit nějakou chemií, tam funguje dost dobře IPA, ten dobře vytěsňuje vlkost. A pak sušit. Ale tak či tak pak když odletuješ pouzdra z desky leckdy najdeš vodní kámen. A to je taky pěkný svinstvo. A ten bohužel vyhnat moc ničím nejde. a člověk až žasne jak rychle dokáže voda pod takový BGAčko zajet halt kapilární vzlínavost je mrcha.
- Vek: 42
Oplatí sa to sušiť a nikam sa neponáhlať so zapínaním.
Raz sa mi viliali v taške s notebookom pivo (šmikol som sa na zladovatenom chodníku a spadol som na zem a plechovka praskla a vytiekla), prišiel som na to asi až po hodine, keď som noťas otvoril a po displeji stekal zlatistvý mok. Baterka integrovaná, tak som ju nemohol odpojiť, keďže noťas počas celej udalosti bol v sleep móde, tak som ho aspoň vypol tlačidlom a odložil sušiť. Medzičasom som nahlásil poistnú udalosť a za tri dni som s nim išiel do servisu.
V servise ho zapli noťas bez problémov nabehol, jedine si to odniesol displej. Zatieklo medzi polarizačné vrstvy a po celom displeji boly škaredé fľakaté mapy. Samozrejme servis si bral 50 Eur za servisnú hodinu + nový displej + nová základná doska, cena opravy okolo 600 eur. Tú cenu som nemohol predýchať, tak som volal s tým technikom, prečo chce meniť základovku, keď noťas má poškodený displej za 170 Eur? Povedal len to, že na základovke je náznak korózie, tak sme sa na moje naliehanie dohodli, že nech vymení len displej. Po prevzatí si noťasu som ho doma rozobral a základovku som prečistil isopropilom a už je to od vtedy 6 rokov a noťas stále funguje .
Ked to bol sladky caj, tak jednoznacne premyt destilovanou vodou a potom tym isopropylom.
Na intraku stlaceny vzduch asi mat nebude, preto som odporucal radiator.
Ale da sa kupit aj sprej so stlacenym vzduchom. Tym by to slo prefukat aj mimo domu kde nie je k dizpozicii kompressor.
Ide to vysusit aj fenom, len fenovat to 3-4 hodiny ak nie viac....
To radsej ten radiator alebo neaka pec/truba kde je max 50 stupnov.
Aky mate nazor na bios naterku. Treba vybrat? Maju vobec NB bios baterku? Na mojej doske som ju nevidel, ale mozno som len prehliadol. Ved hodiny musia z niecoho slapat...
- jenda23
Některý noťasy maj bios baterku prímo na MB, něktarý na drátkách připojenou přes konektor a někde schovanou (zafouklou ve smršťovačce) a na některých MB se narazil i na zálohovací kapacitory.
Diky, vsem za nadeji ze prezije
nebudu na nej spechat, necham ho vyschnou na ukor koroze/oxidace
Akorat nevim co bude nejlepsi jestli ho jen nechat vyschnout a za tyden ho zkusit jen na chvilicku zapnout kdyz se rozjdede tak rozebrat a vycistit destilkou/izopropylem a znova nechat vyschnot, kdyz se nerozjede tak zkusit servis...
Caj jsem si nestihnul ani osladit... klavesnice se zatim nelepi
Do patku ale stejne nezmuzu nic moc
Nerozumiem na co cakas. Uz mal byt totalne rozobrany. Dosku hranou obuchat trebars o podrazku topanky aby sa hrana neposkodila ale i zostal naraz razantny. Vymyt IPA a vyfukat fenom. Nemas uz co stratit.
Najhorsia je morska voda. Elektronika spadnuta do mora to uz bez zasahu do hodiny nerozchodi.
nie som tu
Ten notebook musis rozobrat totalne a umyt ten caj z komponentov. Pedpokladam ze do displeja nenatieklo. DVD mechaniku a HDD neviem ci treba a ako umyt. To si pockaj na rady od inych.Ostatne vsetko umy. Najprv v destilovanej vode a potom s isopropylom. Vyfukat a vysusit. Az potom nastartovat.
Bez rozobrania to ani nezapinaj. To sa ti nevysusi. Mozno za dva tyzdne ale nezabudni ze je tam este baterka pre bios. Ak tam je caj, tak tam ti momentalne moze prebiehat pekna elektrolyza... Ak tam caj nie j tak je to OK.
Potom sa budes cudovat ze neide NB, lebo nedokaze nacitat BIOS, alebo ze BIOS naita ale NB nedrzi cas.
