Fotovoltaika v byte ?
jmalik93
Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa jmalik93 » 11 Máj 2019, 22:26
Zdravím,
Zamýšľali ste sa už niekto nad inštaláciou solárneho panelu na balkón v paneláku ?
Alebo máte niekto už doma niečo takéto ?
romiadam
Vek: 47
Re: Fotovoltaika v byte ?
Príspevok od používateľa romiadam » 11 Máj 2019, 23:16
No neviem, nezijem v byte. Neviem ci je to dobry napad. Mat panel na balkone ktory je aj tak maly asi nie je dobry napad. Je vas byt na juznej strane? Mozno dat panel na stenu vedla balkonu ale povolenie od spravcu na montaz treba? Ja neviem. Vidi sa mi to komplikovane, ale mozno nie je.
Vidim to tak ze max jeden dva panely a to ti vela energe nevyrobi, takze z toho budes mat solarny system na studijne ucely. Baterky by si kde dal, pod postel? (sorry sa vtipkovanie).
jmalik93
Vek: 30
Príspevok od používateľa jmalik93 » 11 Máj 2019, 23:49
Nevravím že tento nápad je realizovateľný. Prišiel som si sem po názory a skúsenosti. Stačilo by mi ak by som tým napájal len niektoré spotrebiče
bobo87
Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa bobo87 » 11 Máj 2019, 23:57
Niekto v bytovke vedla to tak ma. Panel ma len vyveseny na vonkajsej strane zabradlia. Je to cca 1x1m panel a balkon je orientovany na zapad (zhruba), takze asi je to len "pre srandu", alebo zistuje, co sa s tym da robit. :)
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 12 Máj 2019, 00:05
ja to mám v pláne, balkón je na juh, kábel 2x 2,5mm som potiahol už pri rekonštrukcii bytu do dielne, panely 2 x 20W, akumulátor gelový 26Ah, zatiaľ to stojí na nejakom držiaku na panely, povolenie na to asi netreba, balkón je môj a ak by mal niekto reči tak ho odpinkám tým že polovica ľudí tu má na balkóne sat. parabolu. Využitie? - tvrdých 12V na stole v dielni, nočné lampy v spálni, núdzové osvetlenie po celom byte pri výpadku elektriny a do budúcnosti možno nejaký alarm (aj na núdzové osvetlenie a alarm som pri rekonštrukcii naťahal kabeláž).
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 12 Máj 2019, 00:07
A dostávame sa k tomu, že využitie to má mizerné, návratnosť v nedohľadne a prevažne s FVE špekulujeme len preto, lebo sme elektrikári a chceme experimentovať.
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 12 Máj 2019, 00:20
ešte som zabudol na to hlavné, na vysielačku a tá si potiahne aj 12A pri plnom výkone na 2m, takže vlastne to bude stáť približne toľko ako nejaký lineárny zdroj
technikus110
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 12 Máj 2019, 06:56
ÁNO, je to realizovateľné a ÁNO, je to v praxi aj odskúšané. Minimálne pre účel napájania stand by zariadení a zálohy pre osvetlenie.
Len nie je balkón ako balkón, jeho rozmer, orientácia a.t.ď.
Vo Viedni na sérii panelákov sú ako balkónové výplne osadené dva panely 2x260Wp, súbežne s fasádou.
V Taliansku v prímorských častiach je to ohrev vody v bojlery pre turistov v bungalovoch.
V Bratislave v novostavbách BA3 sú pergolové prestrešenia realizované s panelmi a zálohujú.....a sú pekne orientované +5°na juh.
A ÁNO, ekonomika hrá svoju úlohu, ale návratnosť malého systému je omnoho rýchlejšia, než veľkého strešného. (pod 4 roky, pri správnom návrhu a životnosť panelu je 30 rokov a viac)
E001
Vek: 66
Príspevok od používateľa E001 » 12 Máj 2019, 06:58
S tým núdzovým osvetlením to sa mi páči, i keď tie výpadky sú zriedkavé. Ja by som si spravil aj nabíjačku na mobil, lebo tú sieťovú vždy zabudnem vytiahnuť zo zásuvky. :?
juraj77
Dátum registrácie: 23 Sep 2012, 22:39
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 12 Máj 2019, 08:45
Ak by tie solárne panely utiahli klimatizáciu,tak v tom vidím zmysel, hlavne v lete, ale ináč je to len také hrajkanie sa...
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 12 Máj 2019, 09:12
Býval som dosť dlho v paneláku a na balkóne cca 1,2x4m si solárny panel neviem predstaviť a žena tak tá už vôbec. Výpadky sú tak málo časté, že sa tým podľa mňa netreba zapodievať, že Dragoush
Nabíjačky k telefónu mám aj zabudované v zásuvkách. Neviem o tom, že by to malo vadiť. Spústa zariadení je aj tak StBy trvale a nepomôžem si
juraj77
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 12 Máj 2019, 09:34
samozrejme že si panel nedáš na balkón ale na vonkajšie obloženie balkóna,alebo cez stojan...
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 12 Máj 2019, 09:41
Samozrejme že som nemal na mysli priamo na balkón, ale nejaký súvis s balkónom to predsa musí mať. Nedáš to predsa skôr na susedov balkón alebo susedovu stenu.
Nakoniec so zariadením umiestneným na fasáde domu potrebuješ súhlas správcu domu alebo ja neviem koho, aj keď si vlastníkom bytu!
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 12 Máj 2019, 09:52
josek napísal:Nabíjačky k telefónu mám aj zabudované v zásuvkách.
tie zdroje vnutri sú permanetne pod napetim? maju stáli odber?
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
milansprlak
Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
Vek: 31
Príspevok od používateľa milansprlak » 12 Máj 2019, 10:42
Stretol som sa s zasuvkami ktore mali aj usb port s vystupom 5v 2a. Pripadne su zasuvky len s usb portami. Su permanetne pod napatim a maju staly odber.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 12 Máj 2019, 10:50
technikus10,
Mozes sem prosim ta zverejnit tvoje vypocty na navratnost 4 roky?
Dakujem.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 12 Máj 2019, 12:25
milansprlak napísal:
Tu elektriku co to spotrebuje v standby platis ty, nie vyrobca tej zasuvky...
E001
Vek: 66
Príspevok od používateľa E001 » 12 Máj 2019, 12:58
juraj77 napísal:Ak by tie solárne panely utiahli klimatizáciu,tak v tom vidím zmysel, hlavne v lete, ale ináč je to len také hrajkanie sa...
No na klimatizáciu je to tiež zbytočné. Lebo - koľko dní do roka " klimatizuješ" ? 90 dní z roka? Maximálne.
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 12 Máj 2019, 15:02
juraj77
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 12 Máj 2019, 15:43
E001 napísal: No na klimatizáciu je to tiež zbytočné. Lebo - koľko dní do roka " klimatizuješ" ? 90 dní z roka? Maximálne.
Ale ten pocit že to napájaš z obnovitelného zdroja je za nezaplatenie.... :)
