Fotovoltaika v byte ?
- jmalik93
- Vek: 30
Zdravím,
Zamýšľali ste sa už niekto nad inštaláciou solárneho panelu na balkón v paneláku ?
Alebo máte niekto už doma niečo takéto ?
Re: Fotovoltaika v byte ?
No neviem, nezijem v byte. Neviem ci je to dobry napad. Mat panel na balkone ktory je aj tak maly asi nie je dobry napad. Je vas byt na juznej strane? Mozno dat panel na stenu vedla balkonu ale povolenie od spravcu na montaz treba? Ja neviem. Vidi sa mi to komplikovane, ale mozno nie je.
Vidim to tak ze max jeden dva panely a to ti vela energe nevyrobi, takze z toho budes mat solarny system na studijne ucely. Baterky by si kde dal, pod postel? (sorry sa vtipkovanie).
- jmalik93
- Vek: 30
Nevravím že tento nápad je realizovateľný. Prišiel som si sem po názory a skúsenosti. Stačilo by mi ak by som tým napájal len niektoré spotrebiče
- bobo87
- Vek: 36
Niekto v bytovke vedla to tak ma. Panel ma len vyveseny na vonkajsej strane zabradlia. Je to cca 1x1m panel a balkon je orientovany na zapad (zhruba), takze asi je to len "pre srandu", alebo zistuje, co sa s tym da robit.
ja to mám v pláne, balkón je na juh, kábel 2x 2,5mm som potiahol už pri rekonštrukcii bytu do dielne, panely 2 x 20W, akumulátor gelový 26Ah, zatiaľ to stojí na nejakom držiaku na panely, povolenie na to asi netreba, balkón je môj a ak by mal niekto reči tak ho odpinkám tým že polovica ľudí tu má na balkóne sat. parabolu. Využitie? - tvrdých 12V na stole v dielni, nočné lampy v spálni, núdzové osvetlenie po celom byte pri výpadku elektriny a do budúcnosti možno nejaký alarm (aj na núdzové osvetlenie a alarm som pri rekonštrukcii naťahal kabeláž).
A dostávame sa k tomu, že využitie to má mizerné, návratnosť v nedohľadne a prevažne s FVE špekulujeme len preto, lebo sme elektrikári a chceme experimentovať.
ešte som zabudol na to hlavné, na vysielačku a tá si potiahne aj 12A pri plnom výkone na 2m, takže vlastne to bude stáť približne toľko ako nejaký lineárny zdroj
- Vek: 64
ÁNO, je to realizovateľné a ÁNO, je to v praxi aj odskúšané. Minimálne pre účel napájania stand by zariadení a zálohy pre osvetlenie.
Len nie je balkón ako balkón, jeho rozmer, orientácia a.t.ď.
Vo Viedni na sérii panelákov sú ako balkónové výplne osadené dva panely 2x260Wp, súbežne s fasádou.
V Taliansku v prímorských častiach je to ohrev vody v bojlery pre turistov v bungalovoch.
V Bratislave v novostavbách BA3 sú pergolové prestrešenia realizované s panelmi a zálohujú.....a sú pekne orientované +5°na juh.
A ÁNO, ekonomika hrá svoju úlohu, ale návratnosť malého systému je omnoho rýchlejšia, než veľkého strešného. (pod 4 roky, pri správnom návrhu a životnosť panelu je 30 rokov a viac)
S tým núdzovým osvetlením to sa mi páči, i keď tie výpadky sú zriedkavé. Ja by som si spravil aj nabíjačku na mobil, lebo tú sieťovú vždy zabudnem vytiahnuť zo zásuvky.
Ak by tie solárne panely utiahli klimatizáciu,tak v tom vidím zmysel, hlavne v lete, ale ináč je to len také hrajkanie sa...
Býval som dosť dlho v paneláku a na balkóne cca 1,2x4m si solárny panel neviem predstaviť a žena tak tá už vôbec. Výpadky sú tak málo časté, že sa tým podľa mňa netreba zapodievať, že Dragoush
Nabíjačky k telefónu mám aj zabudované v zásuvkách. Neviem o tom, že by to malo vadiť. Spústa zariadení je aj tak StBy trvale a nepomôžem si
samozrejme že si panel nedáš na balkón ale na vonkajšie obloženie balkóna,alebo cez stojan...
Samozrejme že som nemal na mysli priamo na balkón, ale nejaký súvis s balkónom to predsa musí mať. Nedáš to predsa skôr na susedov balkón alebo susedovu stenu.
Nakoniec so zariadením umiestneným na fasáde domu potrebuješ súhlas správcu domu alebo ja neviem koho, aj keď si vlastníkom bytu!
- boraicho
tie zdroje vnutri sú permanetne pod napetim? maju stáli odber?josek napísal:Nabíjačky k telefónu mám aj zabudované v zásuvkách.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- Vek: 31
Stretol som sa s zasuvkami ktore mali aj usb port s vystupom 5v 2a. Pripadne su zasuvky len s usb portami. Su permanetne pod napatim a maju staly odber.tie zdroje vnutri sú permanetne pod napetim? maju stáli odber?
technikus10,
Dakujem.
Mozes sem prosim ta zverejnit tvoje vypocty na navratnost 4 roky?A ÁNO, ekonomika hrá svoju úlohu, ale návratnosť malého systému je omnoho rýchlejšia, než veľkého strešného. (pod 4 roky, pri správnom návrhu a životnosť panelu je 30 rokov a viac)
Dakujem.
Tu elektriku co to spotrebuje v standby platis ty, nie vyrobca tej zasuvky...milansprlak napísal:Stretol som sa s zasuvkami ktore mali aj usb port s vystupom 5v 2a. Pripadne su zasuvky len s usb portami. Su permanetne pod napatim a maju staly odber.tie zdroje vnutri sú permanetne pod napetim? maju stáli odber?
No na klimatizáciu je to tiež zbytočné. Lebo - koľko dní do roka " klimatizuješ" ? 90 dní z roka? Maximálne.juraj77 napísal:Ak by tie solárne panely utiahli klimatizáciu,tak v tom vidím zmysel, hlavne v lete, ale ináč je to len také hrajkanie sa...
Ale ten pocit že to napájaš z obnovitelného zdroja je za nezaplatenie....E001 napísal: No na klimatizáciu je to tiež zbytočné. Lebo - koľko dní do roka " klimatizuješ" ? 90 dní z roka? Maximálne.
