Bočník v prístroji
Bočník v prístroji
Poprosil by som niektorého z majiteľov tohoto čínskeho paneláka
https://www.ebay.com/itm/DC-100V-10A-Vo ... 0047.m2108
o informáciu o odpore (alebo o úbytku napätia) bočníka v tomto A-metri. Číňan o tom zaryto mlčí.
Re: Bočník v prístroji
tak som to otvoril a zmeral na bocniku. fakt je 7,5mOhm
pekny hnoj tie kabliky
Pri 10A teda 75mV. No neviem čo s tým chudák AD prevodník v procesore robí, ale zvlášť pri najnižších hodnotách to asi bude bieda. Dnes som ten zázrak objednal, tak som zvedavý.
rozhodne tam vidim nejaky operak
sice maly, ale predsa
vidim tam nieco ako 321 , tak asi LM321 , puzdro sedi
Môžem mať aj ja dve otázky ?misocko napísal:tak som to otvoril ...
1. napájacie napätie musí byť izolované ?
2. aké je výstupné napätie z operáka, (aké má operák zosilnenie) ?
Kam smerujem. Modul by sa dal použiť aj na snímanie prúdu v našom známom zdroji (G400 a pod.). Max. strata na bočníku by bola len 750 mW a úbytok len 75 mV.
práve včera som tie moduly skúšal, objednal som si 3 ks,
ono to funguje, za tú smiešnu sumu to je super.
ale je to nejaké citlivé na nezapojené vodiče pre meranie prúdu, nedá sa na nich nastaviť nula, ak ich skratujem, tak nula je, ale inak to skáče 0,02 0,04
asi by bolo vhodné ich prepojiť nejakým x Mohm odporom ?
napätie je celkom presné, iba pri meraní prúdu tie hodnoty určite budú lietať, ale zase nie je to určené na presné meranie, ja to máme multimetre ...
a kábliky pre meranie prúdu, tam by som asi napájkoval priamo kábliky, a vyradil konektor,
Ide o to, že potrebné napätie asi 1,5 V, pre zdroj G400 a pod., je pre väčšie prúdy výkonovo dosť náročné, (napríklad 1,5 V x 10 A = 15 W). Tuná je výkonová strata asi 20x nižšia.
Síce napájanie toho modulu je od 4 V hore, čo signalizuje výstup z toho OZ dajme tomu rádovo v jednotkách voltov, ale to by sa už dalo s TL431 použiť na reguláciu (obmedzenie) prúdu. A modul nie len že zmeria napätie aj prúd, ale je lacnejší, ako slušnejší snímací odpor (R7).
Napokon, ak by sa niekomu nepáčil ten meráčik, dá sa upraviť schéma zapojenia G400 a pod. napríklad tak, že sa použije malý snímací odpor/ bočník a ten OZ (LM321).
meracik ma 5 kablikov
tenky červeny a tenky čierny = napajanie
hruby červeny - meranie napetia (je mozne spojit s tenkym červenym, bude merat napajacie napetie, samozrejme len v medziach daneho meracika)
hruby čierny (spojeny s tenkym ciernym , takze meracik musi byt v minusovej vetve, ak nemate oddelene napajanie) - privod pre meranie prudu
hruby modry - pokracovanie minusu k zatazi (cierny prichadza k bocniku, modry od neho odchadza)
takto zapojeny nevyzaduje oddelene napajanie (vlastne napajanie ani nemoze byt uplne oddelene kedze čierne su spojene)
napetia na vystupe OZ; voci čiernemu vodiču samozrejme.
0A = 0,11V
0,5A = 0,23V
1A = 0,35V
1,5A = 0,47V
2A = 0,6V
2,5A = 0,72V
3A = 0,84V
3,5A = 0,96V
4A = 1,08V
4,5A = 1,21V
5A = 1,33V
silnejsi zdroj mam na skrini
0A = 0,11V
0,5A = 0,23V
1A = 0,35V
1,5A = 0,47V
2A = 0,6V
2,5A = 0,72V
3A = 0,84V
3,5A = 0,96V
4A = 1,08V
4,5A = 1,21V
5A = 1,33V
Mám tento modul objednaný tiež, preto som bol zvedavý na ten úbytok. Tých 75mV sa mi zdá fakt dobrá hodnota. Aj keby nebola ošetrená spätnou väzbou regulátora, takáto hodnota zniesť aj chybou výstupného napätia v celom rozsahu tých 10A
-- Spojený príspevok 24 Máj 2019, 19:53 --
Tak toto sa mi fakt nevidí ako práve lineárna funkcia. Pritom ten ampérmeter ukazuje dobre?misocko napísal:meracik ma 5 kablikov
0A = 0,11V
0,5A = 0,23V
1A = 0,35V
1,5A = 0,47V
2A = 0,6V
2,5A = 0,72V
3A = 0,84V
3,5A = 0,96V
4A = 1,08V
4,5A = 1,21V
5A = 1,33V
bod 1. nerozumiemjosek napísal:Tých 75mV sa mi zdá fakt dobrá hodnota. Aj keby nebola ošetrená spätnou väzbou regulátora, takáto hodnota zniesť aj chybou výstupného napätia v celom rozsahu tých 10A
bod 2. v excely je to rovna ciara (+- chyba merania), hodnota na meraku sa zhodovala s hodnotu na činskom zdroji
Bod 1. myslel som tým že ak odpor bočníka bude až na výstupe zdroja, meranie výstupného napätia bude o tých 75mV menšie. Snáď je to zrozumiteľnejšie
Bod 2. dal som to tiež do Excelu a čuduj sa svete, je to naozaj viac-menej lineárne. Od oka sa mi to tak nezdalo
VC288 cez translátor
original
Úprava do auta
Čo je zač ten operák ,, S26DA ,,? Našiel som len http://www.ispshop.cz/index.php?main_pa ... cts_id=538 .
original
Úprava do auta
Snáď 7,5 mV pri 1A, ak má bočník 7,5mOhmmisocko napísal:75mV pri 1A; 150mV pri 2A .....
takze zavisle na prude
