Jak zapojit spirálu z cigaretového autozapalovače 12V
- Dátum registrácie: 17 Okt 2019, 11:34
Ahoj, chtěl bych využít spirálu z cigaretového autozapalovače jako miniaturní zdroj tepla.
Koupil jsem nový zapalovač, který v autozásuvce bez problémů funguje, ale když ho připojím do vlastního obvodu bez autozásuvky na 12V trakční baterii, tak to do jedné vteřiny vyhodilo 40A pojistku.
Konstrukce zapalovače je taková, že nechápu, jak je možné, že proud neteče přes tu konstrukci, ale vybere si "delší cestu" přes tu spirálu. Odstranil jsem nepotřebné části toho zapalovače, jako třeba pružinku, která udržovala zapalovač rozpojený, atd. takže si jsem teď jistý, že proud teče přes topnou spirálku, ale s 5A pojistkou stačí jen škrtnout a spálí se.
Nechá se nějak omezit vstupní proud, nebo neobsahuje třeba autozásuvka nějake prvky, které zamezí zkratu?
na obrázku je vidět zapojení. + jsem dal na střed, - na okraj.
Děkuji za odpověď.
Martin
Děkuji za odpověď.
Martin
Re: Jak zapojit spirálu z cigaretového autozapalovače 12V
no neviem, ale ja tam vidim skrat.
Jasne. Ved je to vyskratovane tym medenym drotom.
Alebo nema to byt nahodou zapojene niekde na ten stred spiraly?
ve středu spirály je šroub, ktery vede dolu a je na něm +, ničeho jiného se nedotýká. a mínus je na tom okraji a to že se ten měděný drát dotýká ještě toho válce nevadí, protože ten není nijak propojen s tím šroubem uprostřed.
- Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Nevím co a jak jsi upravoval. V té původní verzi je mínus pól přivedený na ten plechový obal. Vnější kroužek spirály se při zamáčknutí uvnitř tělesa zachytí v bimetalovém držáku, na který je přiveden plus pól. Když se spirála zahřeje, bimetal se roztáhne a zapalovač se uvolní.
Takhle jak to máš prodrátované je to ve zkratu.
ten válec vlasně jen drží všechno pohromadě. uvnitř je keramika a středem té keramiky vede ten šroub ze středu spirály.
tahle verze zapalovace je bez bimetalu. zapalovac se zmackne a musi se drzet. tim jak se zmackne, tak se stred te spiraly dotkne plusu v zasuvce. zapalovac mel jeste pruzinu, ktera odpojila zapalovac, kdyz se prestal drzet
-- Spojený príspevok 17 Okt 2019, 13:02 --
v puvodni verzi vlastne ta pruzinka propojovala ten vnejsi obal s okrajem te spiraly.
- zdeno6505
ještě 2 detaily
-- Spojený príspevok 17 Okt 2019, 14:11 --
takže nezáleží na použitejch drátech, můžu k tomu připojit 100Ah trakční baterku s 12-14.4V a mělo by to bejt v pohodě jo?
pokud to poteče i mimo spirálku, tak to pujde do zkratu a odpali to pojistku, ale pokud to pujde jen pres spiralku, tak by to melo bejt v pohode?
A jak na té keramice drží ta spirála s tím vnějším prstencem? Nezkratoval jsi to s tím šroubem co ti vede dozadu?
zespodu to tam bylo dost na volno, ale stejne si myslim ze se to tam u te matky nemohlo dotykat. ted jsem to tam zadelal tak, ze se to nehne.
je to proste takovej prstynek, ve kterym je spiralka a na stred spiralky je pridelanej sroub, kterej vede stredem te keramiky. ten vnejsi valecek v mem pripade jen drzi tu keramiku ve stredu. minus se sice toho valecku dotyka, ale plus ne
-- Spojený príspevok 17 Okt 2019, 14:41 --
jaj, tak sorry, ted jsem to zkusil potom co jsem to zadelal tak aby to v tom nekloktalo a funguje to, takze u te matky se to dotykalo toho vnejsiho valecku a ten medenej drat se ho dotykal taky.
diky vsem za zajem o pomoc
- kukinko
mna by zaujimalo na co to ma sluzit ...
to nevim jestli sem muzu napsat. tak jen fotka
- 5ko
- Vek: 68
:weedman:
Bude tohle fungovat, když to připojím na AC->DC zdroj s outputem 12V 0,5A??
- enigma
500 mA je hrozne málo . stačí ho napojiť priamo na transformátor ... 12 - 24V a najmenej 10A
- Edgar
- Vek: 27
Čo sa týka prúdu tak to zmeraj z baterky a podľa toho zháňaj zdroj. Ale nápoveda - určite je to pod 15A pri 12V pretože 15A poistky sú väčšinou na zapaľovače v aute. Prípadne tých 24V ale nepreháňať to s dĺžkou nahrievania lebo sa to prepáli.
-- Spojený príspevok 07 Apr 2020, 01:20 --
Offtopic, ale vám ostatným ten bimetal ešte drží? Ja už tam zapaľovač musím držať ručne aby sa mi nažhaviljova napísal: Vnější kroužek spirály se při zamáčknutí uvnitř tělesa zachytí v bimetalovém držáku
Teď jsem to měl přes 10A pojistku a sepnul jsem to vždycky tak na 1s max. Nechci aby se to rozpalilo, ale jen zahřálo. Jde mi o to, jesli se ten zdroj neodpálí. To že to budu muset držet sepnutý 20s misto 1s mi nevadí. Naopak bude jednodušší regulace.
- 2021 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2333 Zobrazení
- 1037 Zobrazení
- 969 Zobrazení
- 586 Zobrazení
