kamerovy system - KO ?
Zdravim, dnes som si vsimol na kamere, ze ked nabehne nocny rezim, je to nepouzitelne. Prikladam zaber ako to bolo predtym OK a ako to je teraz. Vymenil som kameru, kabel a nic, resetol nastavenia boxu a aj format disku a nic. Zeby box ?
Re: kamerovy system - KO ?
Zdravim, neviem kde by mohla byt chyba no ak by si nahodou potreboval kvalitne prislušentvo z fototechniky tak čekni overenu stránku **************** ak by tam nebolo to čo potrebuješ daj vedieť.
Odkaz na stránku zmazaný,zamaž si aj odkazy v podpise,lebo sa jedná o nepovolenú reklamu.Ináč bude tvoj účet zmazaný.Ďakujem za pochopenie,25.11.2019 mirosne
Podľa mňa je tam rušenie z nejakého impulzného zdroja.. z čoho je napájaná tá kamera? Priamo z boxu alebo je niekde externý zdroj?
zle to vidno ale ak je to zrno možno zlá zem niekde na okruhu z kamery alebo znečistený kontakt
Len zo zvedavosti, toto je snimanie verejneho priestranstva alebo nie? Nechcem tu otvarat dilemu ze ci je to OK alebo nie. Mna len zaujima, ze ak sledujes svoj dvor ci podla zakona treba v takmt pripad zatenit kameru aby t nesnimalo ulicu, alebo nie a je to OK?
- Vek: 64
1. O čom sa tu s nami bavíš?
Kamera IP, alebo analóg, alebo digitálny analóg??? Cat5E UTP/FTP/koax? Každý typ môže mať iný problém.
2. Áno, toto je snímanie verejného priestranstva a má byť použitá funkcia diskrétnej zóny. (začiernený obraz 80 cm od kraju pozemku.
- tomel
- Vek: 26
Vymeniť zdroj čo napája kameru.. kondenzátor už nema kapacitu aku má mať..
zalezi, aka je to kamera, ak ide obraz cez koax, tak zoxidovany kontakt, alebo zla zem. ak je to ip kamera, tak to moze byt spinava sosovka, alebo ir prisvietenie pomaly odchadza.
Ak takto snima aj cast cesty, tak pokial to nikde nezverejni tak je to ok? ci? ak by to daval niekde na net, tak vtedy musi uz samozrejme zaciernit vsetko mimo svoj pozemok.
Až na to, že lacné kamery nemajú možnosť vyčiernenia častí obrazu.
Ale ako sa vraví- niet žalobcu- niet sudcu.
je to analog, napajane to je z jednoho zdroja, cize aj box aj kamera. Je to na klasickom BNC kabli v ktorom ide signal aj napajanie.
P.S. pre rypacov do toho co snima kamera, kedze som menil kameru, nedostavil som ju este naplno, kedze sa asi cely system bude rusit, nakolko to vyzera, ze box odisiel.
ahojte, mne sa zda ze tam chyba iba IR prisvetlenie z kamery a zato sa nevladze stym vysporiadat box.
skus zapnut na prijazdovke svetlo a daj foto obrazu
Sice s tím nemám zkušenosti, ale myslím, že nejde ani o zhoršení snímání obrazu (vlastní čip nebo optika), ani o infrapřisvícení.
Tam je totiž i nekvalitní doprovodný text (CAM01 a čas) a ten se tam vkládá až do hotového obrazu.
breta to som si ani nevšimol.
ked je to ten istý box tak je to druhy kanal stream-u?
vyskusaj aj ten zdroj zamenit na test ako ti už radili
zameneny aj zdroj, ziadna zmena. No nic, ide ten system prec, dam tam IP
- Vek: 36
Skoro 2 mesiace to islo dobre, akosi sa to umudrilo a pred chvilou zase to iste. Nejaky napad co s tym este skusit ?
- helios
- Vek: 62
Ak je to kamera s mechanicky ovládaným IR filtrom, môže byť, že sa v nočnom režime neodklopí a potom ten obraz vyzerá práve takto. Jedna kamera, ktorú používam, má takýto obraz vždy pri súmraku, než filter neodklopí súmrakový spínač. Ak tam nemáš mechanickú clonu, môže to byť aj odchádzajúci snímací čip, najmä vtedy, ak ti naň cez slnečný deň dopadajú slnečné lúče.
to su klasicke kamery ktore sa vyskytuju pri boxoch. Zrejme bez nejakeho mechanickeho filtra atd.
- helios
- Vek: 62
Hmm, a nevymieňali vám medzičasom na ulici pouličné svietidlá za super úsporné (rozumej prd svietim, ale šetrím)? Keď som pozornejšie prezrel obrázky, mám taký pocit, že tam je proste málo svetla. Ak máš možnosť zmerať úroveň osvetlenia luxmetrom, skús to. Ak je na ceste menej ako 1Lx svetla, budeš si musieť na cestu prisvietiť vlastným reflektorom.
Už jsem to psal - tam došlo i ke zhoršení textových popisek, na ty přece nemá vliv okolní osvětlení.
I kdyby byla venku úplná tma, popisky musí být stále stejnné.
