Oprava horkovzdušnej plynovej turbíny
Ahojte odborníci.
Píšem a dúfam, že sa nájde niekto ochotný poradiť mi s opravou - prípadne i opravil za odmenu samozrejme.
Jedná sa o horkovdušnú plynovú turbínu Sial Kid 60 A. Je zapojený externý termostat, ten po otočení turbínu zapne. Vada sa prejavuje vypínaním po pár sekundách a následne začne svietiť reset. Po stlačení resetu sa rozbehne všetko ako má a po pár sekundách opäť vypne.
Neviem, či pomôže takáto schéma
https://www.munters.com/globalassets/bl ... wiring.pdf
Skúšali sme vyskratovať termo sondu. Utiahnuté a teda uzemnené je všetko.
Prosím Vás o rady.
Prosím Vás o rady.
Re: Oprava horkovzdušnej plynovej turbíny
na 90percet to vypína preto, lebo nenasníma vodivosť plamena. TO so sa sníma sondami S1 a S2. treba skontrolovať či su dostatočne v plameni. Ono ked to naštartuje t.j. zapali plamen, čaka na signal z komparatora zabezpečujuceho meranie vodivosti plamena. Plamen tym že horí, ionizuje vzduch čo sposobí to, že vedie prud. ten jonizačny prud by mal byť okolo 20-40mA.
takže ako prve by som tie elektrody skontroloval, pripadne došteloval tak aby boli +/- v strede plamena, aby zasahovali do zony medzi modry a červenym sfarbením plamena.
Opravoval som viacero bufikov LPG a bud bol problem v špatnom nastavení elektrod alebo toho komparatora ktory vyhodnocoval to či horí plamen alebo nie.
Jop jedna sonda hádže iskru a druhá by mala kontrolovať prítomnosť ohňa, len netuším kde takú sondu zohnať..Vedel by si mi poradiť? Môže tam ísť aj iná? Bo táto firma už nevyrába tieto veci a nedá sa zohnať nikde originál. Dá sa nejak odmerať, či je v poriadku vôbec? Skúšali sme ju umiestňovať aj do iných miest. Odkiaľ si? Že by sme sa dohodli až by si bol taký dobrý. Vďaka.
Sonda to nie je žiadna je to v porcelanovom puzdre uchyteny drot odolny teplotam aby sa netavil. Z neho ide iba kabel do RJ. Nie je to žiadny typ snimača ani nič podobne.
Bežne v buffikoch alebo bojleroch v karavanoch je to tak že dve elektrody su na zapalovanie a jedna je na snímanie vodivosti plamena.
druhy potencial pre snimanie je kostra. zaleží ako je robene ohnisko....
som od PD lazany
som od PD lazany
Ja som z Oslian Chcelo by sa Ti pozrieť na to? Len nemám bombu teraz, ostala v Trnovci nad Váhom.
do konca tyždna určite nebudem stihat, cez vikend som preč. Ak to počka tak možem telefon na mna je nuladevatnulatri patnulajedna devattristyri ked tak sa potom ozvi v buducom tyzdni. Bombu a regulator 50mBar mam.
Ok, skúsim sa s tým pohrať a keď tak sa ozvem budúci týždeň. Vďaka
prečo " horkovzdušná " ? slovenčina neobsahuje adekvátny výraz ?? napríklad teplovzdušná ?
Ak naštartuje plameň a potom zhasne, tak je zapalovacia elektroda v poriadku,takže je problém v snímacej elektróde ako píše Joži.
Druhá možnosť je problém už v samotnej automatike v obvode snímacej elektrody.
Vyber tú elektródu a prebehni ju jemným šmirglom a podoťahuj prívodné kábliky, idú tadial len mA,takže je to dosť háklivé na prechodové odpory.Aj vlhkosť môže robiť problémy pri snímačke,ale aj pri zapalovacej elektrode.Treba to poriadne očistiť.
Některým automatikám vadí, pokud není fáze přivedená na levý kolík zásuvky. Takový kotel pak nefunguje na starou rozdvojku, nebo obráceně zapojenou zásuvku.
Nazdar.
Chcem pridat do tejto temy nakoniec aj vyriesenie problemu z teplovzusnou turbinou.
Nakoniec bolo nutne urobit novy detektor plamena, nakolko povodna elektronika bola zaliata v epoxide a nedala sa rozobrat. Z elektroniky sa vyuziva iba startovacia sekvencia kedy zapaluje modul horak. Nemal som totizto samostatny modul pre zapalovanie horaka.
Takze spravil som obvod detekcie pomocou IFD ( ionize flame detect) ktory vyuziva vodivost plamena. Vyuzil som jeden patent od vailantu, ktory som nasiel na patentovom urade. Kto chce dohlada si. Detektor je napajany striedavym napatim 24V, detekcia sa robi iba v kladej polvlne, kedy tranzistor sluzi ako prudovy zdroj a velkost ionizacneho prudu urcuje vysku napatia na ktore sa nabije kondenzator v obvode kolektora. Nasledne kondik 1u a odpor 2k2 filtruje skokovu zmenu a linearizuje priebeh napatia na kondenzatore. Nasledne je to privadzane na vstup komparatora, kde sa v invertujucom vstupe pomocou potenciometra nastavuje prah, pri ktorom sa vyhodnoti pritomnost plamena. Cim vyssia teplota horenia(vacsi plamen) tym vyssi ionizacny prud a teda aj napatie na detektore. Ostatne dve relatka a trafko sluzi na to, aby sa zapol plynovy ventil aj pri startovacej sekvenci. Na 230V vstup ide vystup na elektrovenril plynu z povodnej elektroniky, ten je aktivny pocas startovacej sekvencie potom uz rele drzi komparator detektora ak plamen ostane horiet aj po nastartovani.
Prikladam aj schemu z hodnotami, mozno niekomu pomoze.
Poznamka: plamen zapalovaca dokaze nabit kondenzator detektora na priblizne 400-600mV, velke horaky do 2V
Video z testovania:
https://www.facebook.com/10000069132794 ... 12091/?d=n
Video z testovania:
V dnešnej dobe sa nájde málo dobrých a ochotných ľudí. Jožko je jeden z nich. Veľká vďaka
V naftovych bufikoch sa vyuziva aj fotorezistor na sledovanie pritomnosti plamena a funguje to dobre. Neviem ale ako je to s intenzitou a vlastnostami plamena pri horeni plynu a nafty ci su tam nejake rozdiely.
Aj pri priemyselných plynových horákoch sa používajú niekde fotobunky,ale je to menej spolahlivé, ako ionizácia,pretože sa priezory zanášajú prachom a potom horáky neštartujú.V domových kotloch je preto spolahlivejšia kontrola ionizácie.
Vyriešil si to šikovne, na ten účel to postačuje,pokial to zavrie plyn do 2 sekúnd po nezapálení plameňa,ale na kotol v dome by som nemal odvahu to takto ubastliť, to smrdí prúserom.
- 1244 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 2393 Zobrazení
- 2087 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1829 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
