Zosilňovač 2.1 z alíka
Kúpil som na spríjemnenie chvíľ pri posedení na terase zosilňovač 2.1 s IO TPA3116D2.
Pripojil som k modulu 4Ω reproduktory z dom.kina - sub a 2 satelity a zapojil na 24V DC. Kľudový prúd 290mA ! ...zdá sa mi to trochu veľa nie ?
Pripojil som signál - mobil a spustil muzičku... zvuk dobrý, čistý, bez šumu a parazitných prejavov, ale z mobilu je slabý signál na plné vybudenie. Odoberaný prúd dosahoval špičky tak do 1,8A - teda toľko ukázal digit. ampermeter - skutočné špičky sú určite vyššie.
To by až tak nevadilo, vstupný diel bude nejaký BT-modul - mám tri rôzne, tak uvidím, ktorý bude mať dostatočný výkon na vybudenie.
Ale teraz k tomu najdôležitejšiemu ... výstupné tlmivky kúria jak hovado. Po asi 15min hrania s výkonom čo mobil vytlačil (možno 5W hud.) dosiahla teplota výst. tlmiviek cez 80°C !!! To by tak asi nemalo byť...
Nemám moc skúsenosti s D-čkovými zosilňovačmi, ale zrejme "nepasuje" tlmivka. (Keď budem mať čas, jednu vyberiem a zmeriam) - DS uvádza 10uH.
Alebo skúsiť niečo iné ?
Výkonové parametre beriem samozrejme s rezervou, ale prekvapila ma takáto vec...Pripojil som k modulu 4Ω reproduktory z dom.kina - sub a 2 satelity a zapojil na 24V DC. Kľudový prúd 290mA ! ...zdá sa mi to trochu veľa nie ?
Re: Zosilňovač 2.1 z alíka
Lineárnym lab.zdrojom so 723 -kou... nie impulzákom.
-- Spojený príspevok 17 Mar 2020, 13:48 --
Doplním údaje o tlmivke:
Jadro - toroid - žltý
Vonkajší priemer = 12,8mm
Vnútorný priemer = 6,2mm
Hrúbka = 5mm
Počet závitov = 34
Priemer drôtu = 0,5mm
LCR metrom namerané:
pri 1kHz - L= 49,9 uH, Q= 1,86
pri 120Hz - L= 0,049 mH, Q= 0,251
Component tester - L= 0,04 mH
Hrúbka = 5mm
Počet závitov = 34
Možná hledáš chybu kde není.
Jediná možnost je, aby se ozvali všichni na tomto foru, kteří ten modul s TPA3116D2 koupili a byli by ochotni se podělit o měření.
Píšeš, že bez buzení je při 24V proud skoro 300mA, to je teplo cca 7W - kdyby bylo jen na těch 6 tlumivkách, každá by topila okolo 1W - to by asi nebylo nic hrozného.
Podle datašítu je totiž účinnost při malých výkonech do 5W mizerná- vidím při napájení 24V a pro repro 4Ω účinnost 60%.
Bylo by zajímavé zjistit, jestli TPA3116D2 v tomto modulu z EBAY jede na 400kHz tak jako je v zapojení v datašítu (uzemněné piny 13, 14,15) - tomu asi pak odpovídají velikosti indukčnosti těch tlumivek.
Modul je to ale velmi zajímavý - už proto by se měli majitelé ozvat...
Niektoré hodnotenia zákazníkov, čo si ten modul kúpilo, obsahujú zmienku o zvýšenej teplote tlmiviek, ale nič konkrétne...
našiel som schému
našiel som schému
Naposledy upravil/-a mr.dred v 17 Mar 2020, 15:03, upravené celkom 1 krát.
- kukinko
ot//niesu nakazene koronou?
Ja mam nieco podobne v sufliku, este som to ani z obalky nevybalil. Ked sa dostanem cez vikend domov tak to pozriem, pripadne vyskusam.
- Wili
nemam 3116 ale vyssi model TPA a rozhodne to takto topit nema, akoze je to teple, ale to musi byt pustene fakt velmi dlho a toho tepla je malo. Zrejme ti to nejako kmita alebo je pouzity nespravny VF filter na vystupe, ci sa nahodou nesekli s hodnotou kondenzatorov alebo pouzili nekvalitne foliaky, to by mohol byt problem.
pozri aky je sum na vystupe ak mas osciloskop, aka amplituda a aka frekvencia pri kludovom stave.
tpa3116 je ale dost stary cip, mozno tieto starsie verzie boli menej efektivne a fakt takto topia, to boli prve podarenejsie zaciatky maleho Dcka... ja mam 3250 napajane 32V na 600kHz a nehreje sa to takto dramaticky...
Asi na electrea píšou blbosti. V tom přiloženém schematu, který je kopií z datašítu, jsou piny 13, 14, 15 (AM0 až AM2) uzemněny, takže to jede na 400kHz - viz datašít
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
- Andrej152
- Vek: 22
mam doma mono 100w a ma to smd tlmivky a vobec sa nehreju... ani pri plnej zatazi a kludaj je urcite omnoho mensi. chyba bude inde
videl som ze tento ma nejake problemy a nasiel som video https://www.youtube.com/watch?v=_V1iUEtVerg
Je to tak ako píšeš... AM sú na GND všetky 3breta1 napísal:Asi na electrea píšou blbosti. V tom přiloženém schematu, který je kopií z datašítu, jsou piny 13, 14, 15 (AM0 až AM2) uzemněny, takže to jede na 400kHz - viz datašít
Nebude to tým, že majú veľkú indukčnosť ?zdenko4017 napísal:tlmivky sa hrejú lebo jadro nie je vyrobené z vhodného materiálu.
V DS píšu 10uH a tlmivky na plošáku majú cca 50uH ?
Ďaľšia vec zmenená oproti DS sú odpory vo výst.filtri. DS uvádza 3,3 Ω a na DPS sú 1Ω ...
"Veľký" kondenzátor je 1uF, tie malé nezmeriam kvôli tomu odporu ... nechcem to úplne rozkuchať ale DS píše 10nF a 1nF (spolu mi ich ukáže 10,38 nF)
Takto je to u všetkých troch kanáloch.
Podarilo sa mi nájsť medzi rozsypanou ryžou TÚTO stránku (strojový preklad pomohol ). Okrem iných úprav tohto zosilňovača je tam spomenuté aj prehrievanie tlmiviek
Napísal som predajcovi, aký produkt poslal... neriešil to, omluvil sa a vráti mi peniaze
Bude nasledovať pitva a ?
1. najprv výmena tlmiviek - základné meranie - TTRB ( to som strelil Teplota, Tlak, Rosný Bod )
2. možno úprava synchronizácie, ak bude treba - meranie
v prípade úspechu aj výkonové meranie sínusom - čo to dá
O informácie sa samozrejme podelím.
Možno dôjde aj k úprave vstupnej citlivosti a možno aj krosoveru - ale to až po posúdení v spojení s BT-modulom.
A možno nebude nič ak to zhorí hneď na začiatku
Ked pisu b DS ze stacia 10u tlmivky tak z tych 50u odvin 1 az 2 zavity a uvidis. Ked sa hreje jadro tak su presytene, a aj tak nefunguju.
- Vek: 31
Železoprach nie je vhodný na výstupné tlmivky.
Radšej kúpte zu pár šupov niečo normálne. Hodnotu indukčnosti zvoľte podľa hodnoty kondenzátorov vo filtry a požadovanej f(LC).
Pitva sa v prvých dvoch bodoch podarila, pacient žije
Začal som najprv výmenou kondenzátora v obvode synchronizácie, lebo IO pre subbas nepravidelne kmital - zapojený je ako SLAVE.
Na fóre TI som sa dočítal, že došlo zrejme k preklepu pri tvorbe DS a kondenzátor bol chybne označený ako 1nF. Technik TI tam odporúčal kapacitu 47pF. Po výmene kondenzátora za správnu hodnotu už bol kmitočet IO v poriadku a stabilný. Zároveň klesol kľudový prúd zo spomínaných 290mA na 210mA.
Potom som navinul pre skúšku dve nové tlmivky na ferritové jadierka "činky" s indukciou 10uH a vymenil som ich v obvode subbasu. Kľudový prúd znovu klesol z 210mA na 170mA - tak že fajn.
Na skúšku som ešte odvinul z pôvodných tlmiviek po 19 závitov na hodnotu 10uH... no po zapojení do filtra vyskočil kľudový prúd až na 560mA ! a cievky sa začali šialene hriať - tak že materiál z ktorých je vyrobené jadro je úplne naprd pre takéto použitie.
Po vyrobení a osadení ďaľších nových cievok na ferritoch už má zosilňovač celkom schopný kľudový prúd - cca 100mA a cievky sa zahrievajú len mierne
ďakujem zúčastneným za podnety, dielo sa podarilo
Výkon budem merať nabudúce... musím si spraviť prípravky na meranie...
- Dátum registrácie: 29 Jan 2017, 21:48
Takže si ine modifikácie podla tej cinskej stránky nerobil? len kondik a cievky? mam tento modul doma raz som sa s nim hral hralo to celkom pekne, uz nepametam ci sa hriali tie cievky alebo nie. kazdopadne ked budem doma ešte dalsi tyzden tak si z toho spravím asi boombox.
Zatiaľ len tlmivky a kondík.... hrá to pekne.
Cievky / tlmivky - parametre ??? - našiel som 6 rovnakých ferritových jadier (nejaké vyletovance ani neviem z čoho. Skusmo som navinul 15 závitov - odmeral - domotal na 10uH , drôt lakovaný - 0,56 priemer ... nič viac o nich neviem
