Výkonová rezerva na transformátore
Zdravím
Mám trafo, ZSE Praha, EI jadro, 24V 80VA, čiže malo by to dať 3,33A. Mám v pláne ho využiť na zdroj s MAA723, čo má ma 3A na výstupe a zaujíma ma, či by som to trafo mohol bezpečne použiť. Samozrejme, tie 3A nebudem stále využívať, čo by mohlo byť, ale povedzme, že z toho trafa chcem ťahať čo najväčší výkon po dlhšiu dobu. Brať z trafa maximálny výkon dlhšiu dobu nieje úplne ideálne. Akú "rezervu" vo výkone si mám nechať? Teda ak má trafo 80VA, koľko VA môže využívať dlhodobo?
Ďakujem
Ďakujem
Nič nevydrží dlhšie ako dočasné riešenie.
- Wili
Re: Výkonová rezerva na transformátore
ano mozes, ak ma trafo 80W tak ti da dlhodobo 80W, predimenzovavat nemusis.
Dalo by dlhodobo aj 100W len by bolo pretazovane a teplejsie ako je jeho normalna prevadzkova teplota, ktora mimochodom moze byt kludne celkom vysoka, zalezi ako by bolo chladene. Vykon sa tiez odvija od tepelnej triedy trafa a casto to na nom byva uvedene.
Aha, čiže ono už je preddimenzované.. Ja som myslel, že nieje a musím si tam nechať rezervu
Ďakujem
Ďakujem
Mal som kedysi v zdroji nejaké priemyselné trafo 24V/80W. Krátkodobo cca tých 80W, ale napätie už celkom dosť klesalo.
24V dlhodobo, tak max 2,8A. Možno ani to nie. Reálne to vidím na cca 2,5A max.
No neviem, ako moc klesne to napätie.. Neskúšal som to merať.
Ale aj keby hej, tak to moc nevadí, lebo veľmi zriedkavo využijem 3A pri vyššom napätí ako 20V, čiže tam by pokles napätia nevadil.
Mne ide hlavne o to, aby som to trafo neugriloval pri dlhšom zaťažení..
Ak je dobre navrhnuté, tak to znesie.
Oteplenie vzniká hlavne na odporoch vinutia transformátora priechodom prúdu. Podstatná je tu efektívna hodnota prúdu, a tu je ten háčik. Prúd nie je vplyvom usmernenia a vyhladenia sinusový, a jeho efektívna hodnota prevyšuje tú strednú aj dvojnásobne - čím lepšie vyhladenie, tým viac. Ak má byť na výstupe stredná hodnota prúdu 3 A, tak by som pesimisticky rátal s efektívnym prúdom cez sekundárne vinutie aspoň 5 A.
Aha.. to som nevedel, že efektívna hodnota prúdu po usmernení môže byť aj dvojnásobná strednej.. Ale nepredpokladám, že budem zaťažovať to trafo takým prúdom, čiže by to malo byť fajn, ale nejaké chvíľkové vyššie odbery to nezničia.. Dík za vysvetlenie
- medved
Niečo na čítanie
https://www.facebook.com/groups/3148829 ... 749569339/
Čím větší je trafo a čím menší zvlnění napětí, tím víc je potřeba ponížit výstupní proud (u malých traf možno odhadovat výst. proud cca 60% proudu trafa, u velkých traf cca 40%).
Wau .. super, že si to poslal, teraz sa na zdroje budem pozerať úplne z iného pohľadu
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdfMARKYS napísal:Zdravím
Ďakujem
filter zvysuje zataz trafa- nabijacie prudy c.
- 23 Odpovedí
- 1184 Zobrazení
