Elektricku ruru odpoji pri 200°C
Ahojte, mam sporak electrolux intuition ekk 511501W - Klasicky nezabudovany elektricka rura + plynove horaky
Ked zapnem ruru dajme tomu na 250, okolo nahriatia 210 stupnov sa jednoducho vypne..
Prestane svietit dnu svetlo, vsetky diody zhasnu vpredu.. Jednoducho ju nejaka tepelna poistka odpoji od zdroja energie.. ako keby sa vypojila zo zasuvky.. po asi 10minutach ked schladne na 150stupnov znova naskoci.. takto ju mozeme pouzivat maximalne na 190stupnov to je taka odmerana priemerna teplota kedy ju nevypne.
Existuje tam nejaka tepelna poistka proti prehriatiu a je pokazena ze mi ju takto skor odpaja?
Dakujem za informacie
- jenda23
Re: Elektricku ruru odpoji pri 200°C
ano u spirály bývá strčený havarijní termostat.
Ale ten býva väčšinou nevratný, či nie?
nemaš to naopak zapojené nula / faza ? a termostat je tam aký , bimetal alebo elektronika ?
Je tam tepelná poistka, asi vzadu, eventuálne v hornej časti rúre.
Daj foto bez zadného kritu, a uvidíme ju. Potom ju kľudne prespoj.
Na ségrinom šporhelte bol ten poistný vratný termostat na ľavej bočnej stene pri vrchu telesa rúry pod izoláciou. Musel sa zhodiť bočný kryt. Zvnútra rúry bolo v tom mieste vidieť koniec skrutky s maticou (asi M3. Bol rozsypaný/roznitovaný a vypínal už asi pri 80°C . zoplo ho až po úplnom vychladnutí)
Lenže termostat nebude vypínať svetlo dnu a všetky diódy.
Ono teoreticky môže, pravdepodobne odpojí napájanie dosky regulácie, ako najvyšší bezpečnostný prvok. Bolo by to logicky najjednoduchšie riešenie.
ale bude, lebo je toDrakoush napísal:Lenže termostat nebude vypínať svetlo dnu a všetky diódy.
, alebo presnejšie - vratná tepelná poistka - je to zapojené v prívode... Teplota závisý od umiestnenia v rúre a type rúry...Pokiaľ nedôjde k zlyhaniu hlavného termostatu, tak je stále zopnutý, ale striedanie teplôt mu robí galibu - sú to šity. Najčastejšie sa uvolnia - vyhrejú tie nity na fastonoch....mr.dred napísal:poistný vratný termostat
Aha toto, to som sa pýtal na začiatku. V ohrievačoch býva havarijná poistka (jednorazová). Rúru som ešte nevidel rozobratú.
"V ohrievačoch býva havarijná poistka (jednorazová"
Takúto som zatiaľ stretol len v práčkoch..
V práčkach sú podobné dokonca v niektorých typoch rovnaké (prevedením)... Sortiment je pomerne široký
Na tomto ETA ohrievači je to " termoistič" zatlačením sa znovu zapne.
- Dátum registrácie: 05 Feb 2011, 00:00
Ako už bolo spomínané :
- tepelná poistka, je umiestnená na N-ku na prívode (preto celá rúra vypne)
- vadný termostat, ktorým nastavujete teplotu ovládacím gombíkom od cca 50 - 250°C
Skôr by som typoval na druhú možnosť.... vadný termostat
PS. koľko rokov má rúra ?
Vadný termostat by nevypínal svetlo a ledky...
Bude to niečo havarijné a vratné, ako píše ujco dred.
- a keby bola na L-ku tak sa nevypne ???jano224 napísal:- tepelná poistka, je umiestnená na N-ku na prívode (preto celá rúra vypne)
- to je prevádzkový termostat - ten vypína ohrev - jemu sa vypne všetko !jano224 napísal:- vadný termostat, ktorým nastavujete teplotu ovládacím gombíkom od cca 50 - 250°C
- pablox
Nedostane sa v prípade odpojenia Nka na špirály 400V, ak je rúra na 3f, alebo špirály rúry sú na jednej fáze?
jano224: myslel si tým vadným termostatom, že rúra prekročí 250 stupňov a preto zafunguje ochrana?
možno by bolo fajn odmerať realnu teplotu v rure pri vypnuti.. ak máš čím
- Jirka84
- Vek: 73
Mi_t_is ,
na sporák Electrolux EKK 511501W je tady seznam ND:
https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-ele ... w-20061204
kde jsou uvedené dva termostaty (jeden je na troubu 50-250°C/č.259, druhý na 400V/č.259a - možná závada, a dva termočlánky/č.2671 a 2672) - cca od 30. v pořadí. Zkus si je najít a proměřit, který je vypnutý při výpadku.
Jinak SM nemám, ale kontakt na servis do Trnavy je 033/5502078 Na hlinách 47/a
Ostatní by Ti mohli poradit přímo i tam.
PS dej si k Avatarovi aspoň přibližné "bydlisko", když už se "stydíš" za své mládí..
Které zapojení jsi provedl?
Mi_t_is polozil otazku a isiel na pivo. A vy tu za neho hypoteticky riesite jeho pokazenu ruru....
- 582 Zobrazení
- 1155 Zobrazení
- 698 Zobrazení
- 1656 Zobrazení
- 1319 Zobrazení
