Uzemnit postel nebo ne?
Unikátne príspevky od unikátnych užívateľov
Harycek
Dátum registrácie: 02 Júl 2014, 20:17
Príspevok od používateľa Harycek » 02 Júl 2014, 20:23
Něco pro debatu a zasmání. Zastavila mne sousedka (80 let), abych ji uřízl kousky lina . Že má kovovou postel a když je bouřka, že to má být na gumě. Neměl jsem chuť do hovoru, tak jsem vyhověl. A napadla mne situace: Jste na holém kopci, máte tam kovovou postel, ve které ležíte na pružinové matraci a je bouřka s blesky. Uzemnit nebo izolovat?
oravan
Re: Uzemnit postel nebo ne?
Príspevok od používateľa oravan » 02 Júl 2014, 20:29
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 02 Júl 2014, 20:39
Zalezi co na tej posteli chces robit.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 02 Júl 2014, 20:40
Keby mala pred osmičkou jednotku a bez tej nuly za ňou , tak by si bol asi zhovorčivejší a,, nepreřízl bys jenom linoleum.,, :D
Ale na tom kopci pri búrke by bolo asi bezpečnejšie zaliezť pod tú postel ako do Faradayovej klietky.
Harchom23
Dátum registrácie: 14 Jan 2014, 19:51
Príspevok od používateľa Harchom23 » 02 Júl 2014, 20:50
americký vedci potvrdili, že na uzemnenej posteli sa osoba stáva plodnejšia :lol:
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 02 Júl 2014, 20:52
Ja som zistil aj bez vedcov, ze po 10. poldeci je nutne zabezpecit postel pridavnym uzemnenim pravou nohou.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 02 Júl 2014, 21:00
Hej a z druhej strany vedierko :)
Harchom23
Príspevok od používateľa Harchom23 » 02 Júl 2014, 21:01
igelitka je lepšia, teda samozrejme ak nieje deravá :?
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 02 Júl 2014, 21:05
Hej, lepšia, hlavne ak ju tam zabudneš týždeň :mrgreen:
Harchom23
Príspevok od používateľa Harchom23 » 02 Júl 2014, 21:09
tak aspon sa dá zaviazať, aj keď to môže byť aj na škodu :P
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 02 Júl 2014, 21:15
neuzemňuj ju ale použi oddialený bleskozvod
aby si to mal aj s bleskom pri tých aktoch :)
pettter
Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 11:09
Príspevok od používateľa pettter » 02 Júl 2014, 21:43
Harycek napísal:Něco pro debatu a zasmání. Zastavila mne sousedka (80 let), abych ji uřízl kousky lina . Že má kovovou postel a když je bouřka, že to má být na gumě. Neměl jsem chuť do hovoru, tak jsem vyhověl. A napadla mne situace: Jste na holém kopci, máte tam kovovou postel, ve které ležíte na pružinové matraci a je bouřka s blesky. Uzemnit nebo izolovat?
No ak na nej (posteli, vy prasatá) len ležíš, tak si na jednom potenciále a nemáš problém, ale prúser by bol, ak by si sa posadil a spustil nohy na zem. Tiež by bol prúser, ak by si zaliezol pod ňu, pričom by si sa pridŕžal nohy, teda ten 5kov nápad nič moc!
Takže ak do nej (postele, úchylovia) naskočíš, letmo bez dotyku so zemou, netreba zemniť!
:rolleyes:
Axwell
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 02 Júl 2014, 22:02
ja som sa stretol s matracom z coho trcal jack kabel :D ale normalne od vyroby tak bol, je to vraj na uzemnenie, ale kde ho pichnut :D
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 02 Júl 2014, 22:07
OK...vybúrili ste sa na samotnej posteli. Teraz ale ešte nezabudnite rozviesť či bude lepšie približovať sa k "neuzemnenej posteli" v papučiach s úmyslom ľahnúť si na ňu:
1,) s gumenými podrážkami (tu sa žiada posúdiť vodivú aj nevodivú gumu),
2.) s koženými podrážkami,
3.) či nebodaj i plastovými podrážkami....prípadne inými nemenovanými (? papundeklovými ? )
....a ako by to v jednotlivých prípadoch dopadlo napríklad pri takom náhodnom dotyku kovovej postele približujúcou sa obsluhou :lol:
muziker
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 02 Júl 2014, 22:12
Axwell napísal:ja som sa stretol s matracom z coho trcal jack kabel :D ale normalne od vyroby tak bol, je to vraj na uzemnenie, ale kde ho pichnut :D
do zásuvky do ľavej dierky :lol:
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 02 Júl 2014, 23:05
....alebo do ľavej nosnej dierky ? :lol:
muziker
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 02 Júl 2014, 23:10
Mna by skor zaujimalo, aky naboj pri zasahu bleskom sa prenesie ak 2 osoby nie rovnakeho (alebo dnes je to uz aj tak vsetko jedno) pohlavia v urcitej pozicii tvoria plochou svojich telesnych schranok deskovy kondenzator, pricom jednu elektrodu tvori schranka kopirujuca rovinu postele a druhu schranka kopirujuca rovinu prvej elektrody v cyklicky sa meniacej vzdialenosti priblizne 0.5 az 20cm?
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 02 Júl 2014, 23:48
Merak napísal:
Ale len v prípade, že na nej leží svokra. :D
Pettter- ved ja som mu nekázal bozkávať jej nohy. :D
Zdeno- na väčšiu vzdialenosť dielelktrikum nemáš? :lol:
Horšie by bolo, keby to bol náboj z manželovej deviny, keby sa práve vrátil domov. :axe:
pettter
Príspevok od používateľa pettter » 03 Júl 2014, 00:03
zdenoeddie napísal:Mna by skor zaujimalo, aky naboj pri zasahu bleskom sa prenesie ak 2 osoby nie rovnakeho (alebo dnes je to uz aj tak vsetko jedno) pohlavia v urcitej pozicii tvoria plochou svojich telesnych schranok deskovy kondenzator, pricom jednu elektrodu tvori schranka kopirujuca rovinu postele a druhu schranka kopirujuca rovinu prvej elektrody v cyklicky sa meniacej vzdialenosti priblizne 0.5 az 20cm?
A ten org*sm** po vybití náboja zasunitím "jacka do štekra" !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Júl 2014, 06:12
muziker napísal:....alebo do ľavej nosnej dierky ? :lol:
aj mňa to napadlo :idea:
Zamknuté
