Jamo sw 250 oprava zdroja
Ahojte potrebujem pomoct, odpálil sa mi zdroj na sube jamo sv 250, nemá prosím vás niekto servisný manuál? mal som ho v servise a tam mi bez toho nevedia pomeniť niektoré sčiastky pretože sú neoznacene, ďakujem za pomoc. Pripadne ak by sa niekto do toho vedel pustiť, tak mi napiste, ďakujem.
! Úprava názvu témy. upravil: 20.2.2017 mirosne !
Re: Jamo sw 250 odpaleny zdroj
nejake fotky, ak bude treba pošlem lepšie, fialový kondenzátor je menený, ďalej to vzdali...
Myslel som,že mám taký zdroj,no bohužiaľ môj je úplne iný,takže Ti neviem nijako HELP.
Pozdravuje vás Miro.
- Thales
Na dálku s tím neuděláme asi nic když nevíme jak je to zapojené, kdybvy to bylo na stole tak by se něco vymyslet dalo. Každopádně to je mi ale pěkný servis... Vyměnit kondenzátor a když to nejede tak "neumíme".
Zapamatuj si:
mirosne ďakujem ti za ochotu
Thales, no co ti poviem chcú odomna servisny manuál, ale ten nie je nikde na stiahnutie .. ten sub mam asi 6 mesiacov po záruke
Ak by bol niekto ochotný sa s tým pohrat tak mi dajte vediet prosím ja si s tým neviem dat rady nemám také skúsenosti a asi by som viac pokazil ako opravil.
- jenda23
škoda že jsi ze slovenska zpravit by to šlo myslim..
bývam pri Topoľčanoch pokiaľ by sa dalo, poslal by som len len čreva bez bedne a reproduktoru, lebo ma to nejakých 13 a už som sa toho navlacil dost keď som zhaňal servis a podobne... ďakujem za ochotu
ak sa Ti do stredy nepodarí nič poriešiť,môžem sa na to pozrieťRadomir napísal:poslal by som len len čreva bez bedne a reproduktoru
zatiaľ sa mi nič poriesiť nepodarilo, ten manual nebudem mat a je otázne co by stal autorizovaný servis..
ďakujem určite sa nejak dohodneme.
Musíš počkať,mám doma toho veľa a aj v robote,zbytočne by to tu stálo.V utorok večer sa ozvi,ak máš záujem.
- platon.rado
Nevšimol si si bydlisko ???Radus napísal:... a odkiaľ si?
To je za servis.Čo už môže byť také na tom zdroji.Tak idem od trafa a určite nájdem chybu.Debili.
- vymenili kondenzátor co je v červenom krúžku na obrázku ten bol nafućany keď som to mal rozobraté, ten čierny kondenzátor je originál, len jednu nožičku odletovali ďalej potrebujú schému a hneď pri trafe je malý plošák naletovany kolmo na plošák zdroja a zosilňovača a tam je to vidno ako je to specené
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
- Vek: 37
Ktorá súčiastka tam nie je označená? Ja som mal označené všetky (ale ajtak som to s mojim vybavením nevedel opraviť)
- ferrari10
- Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
To sú tie zas*até čínske sajrajty , ktoré tam dávaju na fixáciu, najskôr sa pod ou hmotou ešte niečo skrýva čo mohlo zhorieť, ale čo to je to nezistíme, dokým sa to nedá preč
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
- JAKUB G
- Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
- Vek: 31
Ak to vieš vymontovať a poslať pozriem sa ti na to. Ak teda pošli mi SS...
to ja neviem co tam je a nie je označené, v servise mi to bolo tak povedané, ja to mam akurát rozobraté a pustit sa do toho nejdem, kedze sa tomu až tak nerozumiem aby som to ešte viacej neposral.
Jakub G dik za ponuku už som sa dohodol s mirosne ze sa mi na to kukne
V pondelok mi to pošli,ak máš záujem.Adresu Ti napíšem na Tvoj e-mail.
- 4 Odpovedí
- 1102 Zobrazení
- 1117 Zobrazení
- 1226 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4525 Zobrazení
- 2056 Zobrazení
