arduino a 12v input output
Moderátor: Moderátori
caute, ako najjednoduhsie je dostat do arduina na digital vstup +12v a naopak z vystupu tiez +12v?
je to v aute cize napatie tak cca 11 - 14.4v...
dik
dik
Re: arduino a 12v input output
vstup napatovy delic z 2 odporov, vystup cez tranzistor.
zenerovou diodou.....
digital ..rele som moc nechcel radsej tranzistor ale uvazoval som aj nad optoclenmi tie by sli?
inac ako dostat pomocou tranzistora vystup tych 12v z 5? co kukam schemy tak vsetko zopinaju minusom a ja prave potrebujem plus
zo skoly som uz davno prec a moje znalosti sli dole vodou
tu som cosi nasiel
http://electronics.stackexchange.com/qu ... rduino-pin
tu som cosi nasiel
Prozraď, jak máš řešeno napájení 5V pro to arduino - přes nějaký svůj interní zdroj nebo přes stabilizátor z napětí auta 12V
rozobral som jednu jednotku z auta a nasiel som tam stabilizator 78l05 tak to idem riesit cez to
Mozes aj odpory aj tranzistor a aj optoclen.johnyfly1 napísal:caute, ako najjednoduhsie je dostat do arduina na digital vstup +12v a naopak z vystupu tiez +12v?
dik
Ale kvoli bezpecnosti Arduina jodporucam jednoznacne optoclen. Odizoluje ti to Arduino modul od 12V.
Ak sa ti prerazi tranzistor a mas tam optoclen, zhori ti iba tranzistor v optoclene. 12V ostava odizolovnanych od Arduina.
Ak tam budes mat klasicky tranzistor, moze sa ti prerazit tak, ze ti pusti do arduina vstupu/vystupu 12V a potom sa ti odpalia dane I/O piny Arduina.
Zapjenie optoclena ako input alebo output si vygoogli.
no nejake zapojenia som nasiel ale vsade napr rele cez tranzistor alebo optoclen zopinaju tak ze jeden kontakt cievky zapoja na stalych napr 12v a do druheho cez tranzistor alebo optoclen privedu minus...da sa to spravit opacne ze jeden kontakt cievky mam stale na minus a cez tranzistor dostanem do druheho kontaktu 12v?
inac ako funguje nieco taketo? pisu ze ci je napatie 12,14 alebo 15V stale je na inpute 5v
v tej origo krabicke som nasiel aj ULN2003 vyuzijem to keby ze chcem ten vystup 12v?
to zapojenie co si dal, nefunguje vobec - teda vystup nebude 5V ale len ubytok na diode v priepustnom smere, musely by tam byt asi 4 diody aby sa ubytok nascital na tych 5V, alebo jedna zenerka 5V, otocena vsak opacne
to som nasiel v tom odkaze co som daval vyssie, preto som sa pytal ci to je vobec funkcne
misocko to zapojenie by malo fungovať, dioda nie je opretá o zem ale o +5V. Akurát že na výstupe bude teda +5,7V. A to už neviem či môže arduinu vadiť.
- Vek: 36
Na vsup a vystup log. urovni a pwm pouzi optoclen. Pre vstup ADC izolovany OZ. V aute nad inym ani nespekuluj. Rozpis sa trochu viac o tom co chces vlasne ovladat. Kam do dosky Arduina chces napojit vystup z tej 78l05?
no chcem si dorobit na original dialkove do auta zatvaranie a otvaranie okien....na vystupe s primaca dialkoveho je aj na lock aj na unlock signaly +12v cize to potrebujem dostat na vstupy mikroprocesora...a dalej potrebujem odoslat signal +12V do motorceka okien teda len do riadiacej jednotky centralu ona si to uz prekope dalej na okna cize nebudu tym priamo ovladane okna ale len povel k spusteniu....
arduino mam len na testovanie ci a co bude treba odladit......inac na plosaku bude samotna atmega328p-pu uplne minimal zapojenie...cize tam chcem pouzit ten 78l05..mozno 7805..alebo lepsi napad na napajanie atmegy?
program uz napisany mam aj ked bude ho treba zrejme odladit ked to bude pozapajane...
Jestli jsem to dobře pochopil, potřebuješ toto.
out1 nebo out2 si vybereš podle toho, jakou polaritu ovládací jednotka žádá.
breta1,
preco si pouzil na vystup tranzistory? Nebolo by "bezpecnejsie" pouzit optocleny?
Není důvod, ta ŘJ centrálu je na to dělaná.
To spíše na vstup, ale nevidím pádný důvod.
breta1,
Ja len ze s optclenmi je to blbuvzdorne.
V aute sa meni napatie v rozmedzi 12 -14V, ak nie viac, co na delici urobi asi rozdiel 0.8 - 1V. S optoclenom sa ti toto nestane.
Ak sa z akehokolvek dovodu prerazi prechod kolektor-baza a bude vodiva, 12V sa mu objavi na vystupnom pine arduina a pravdepodobne sa znici. S optoclenom sa mu znici iba tranzistor optoclena. Dalej to nepusti.
Je to spolahlivejsie pri poruche. Ochrani to arduino modul.
Alebo sa mylim?
Alebo sa mylim?
sypem si popol na hlavu, hlavne ze ta +5v je tam na polovicu obrazkugfox napísal:misocko to zapojenie by malo fungovať, dioda nie je opretá o zem ale o +5V. Akurát že na výstupe bude teda +5,7V. A to už neviem či môže arduinu vadiť.
- 4 Odpovedí
- 1033 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lucky62
- 20 Odpovedí
- 1045 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jankrizan
- 11 Odpovedí
- 1460 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mirosne
- 10 Odpovedí
- 637 Zobrazení
- 4147 Zobrazení
