adruino uno a elektronicka skrtiaca klapka motora
Moderátor: Moderátori
- Dátum registrácie: 10 Feb 2013, 09:24
zdravim páni. potreboval by som schemu a kod ,aby som mohol potenciometrom ovladat skrtiacu klapku so servo motorm ktora sa pouziva v modernych autach. som upny zaciatocnik s arduinom a neviem sa z toho vysomarit. samozrejme za nejaku odmenu.....
dakujem
dakujem
Re: adruino uno a elektronicka skrtiaca klapka motora
Mal by tam byť DC motorček a ovládaný PWM klapku vracia nazad pružina.
Takže naštuduj si ako so robí program na generovanie PWM v AVR
Pozri si na internete schémy na PWM ovládanie DC motorčeka s AVR
Daj sem čo si našiel a posunieme sa ďalej.
nie som tu
ja to mam v prostredi IDE a skusal som uz nieco v tom WIRING jazyku... ale nie je mi to moc jasne... viem ze potrebujem pid kniznicu, a bud nejaky tranzistor cez ktory budem ovladat ten motor. frekvencia pwm by mala byt 40khz. v tej klapke je servo s vratnou pruzinou a potenciometer polohy.
nejak takto si to predstavujem....
https://www.youtube.com/watch?v=tUXB4cQ28zA
-- Spojený príspevok 15 Feb 2017, 13:05 --
tak hardware uz by bolo:-) len ako to zapojit, a ten kod.......
- Dátum registrácie: 09 Nov 2012, 16:23
Klapka co je vo videu ma obycajny DC motorcek, zopar prevodov a hlavne snimac polohy skrtiacej klapky.
Cize ti treba H-mostik na ovladanie smeru a rychlosti otacania motorceka a zaroven zosnimat v akej polohe je klapka.
H most potrebuje ak chce este regulovat volnobeh a teda privieranie z polohy limp home - kludová poloha. Ak chce len otvárať z kludovéj polohy tak netreba most. Pohyb naspäť zariadi vratná pružina. Záleží hlavne akú klapku má.
nie som tu
- Vek: 43
Na co to ma sluzit?
Da sa to aj s PID,ale ak ide iba o "servo",tak PID je celkom overkill.
Chces tym riadit otacky motora,nieco ako motor governor,alebo nebodaj tempomat?
potrebujem to na benzinovy motor, ktory ovladam programovatelnou jednotkou megasquirt. je tam takato skrtiaca klapka a nechcem to prerabat na lanko..... ano je tam dc motor a potenciometer polohy. klapku vracia do kludovej polohy pruzina. ide o to ze ta klapka musi byt pevna v nadstavenom uhle. to znamana ze ju neviem prstami pretlacit inde. stale sa snazi ten motor udrzat nadstaveny uhol..
-- Spojený príspevok 15 Feb 2017, 16:13 --
inac s tou regulaciou volnobehu to tiez nie je zly napad. klapka ma nulovu plohu niekde okolo 10 stupnou a opacnym chodom motorceka sa da dostat oproti dalsej pruzine aj do uplneho zavretia,ale to by uz kto naprogramoval:-)))
-- Spojený príspevok 15 Feb 2017, 16:34 --
kupim zajtra ten motor schield r3 a uz len ako to zapojit... a program
-- Spojený príspevok 15 Feb 2017, 16:37 --
tu je lepsie video
https://www.youtube.com/watch?v=qVVV0xnJX48
tu je lepsie video
myslite ze tento kod by mi mohol fungovat ked dosadim spravne hodnoty potenciometrov? ten na konci stranky...
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=230547.0
- lh
- Vek: 45
Pre vytvorenie prehľadu o možných riešeniach skús zodpovedať pár otázok:
Je otvorenie klapky vstupným parametrom pre riadiacu jednotku?
Ak áno, vykašli sa na elektronickú klapku, a urob to mechanicky.
Ak nie, z koľkých a akých parametrov budeš počítať potrebné otvorenie klapky?
Uváž, či to arduino zvládne.
Ako a či vôbec budeš riešiť zmenu parametrov klapky (prietok, reakčnú dobu) v priebehu prevádzky?
Aký je to motor?
Akú rýchlu odozvu očakávaš?
Aká je koncová aplikácia motora?
Aký je to motor?
ahoj
mechanicke ovladane to mam teraz...
poloha klapky bude zavisla iba na potenciomery pedalu, je to motor namontovany v upravenom aute, chcel by som to proste riesit takto....
potreboval by som taky program do ktoreho by som len dosadil tie hodnoty potenciometrov a chodilo by to. najlepsie s tou pid regulaciou....
v pedali su dva potenciometre aj v klapke.
- 9 Odpovedí
- 955 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rickydecker
- 12 Odpovedí
- 1574 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1591 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1605 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa miroja
- 1076 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa SIGINT
