Potrebujem navrhnúť shield na arduino
Moderátor: Moderátori
Zdravim - potrebujem nakreslit jednoduchy shield na Arduino Mega .. vyviest 6x konektor na 12V RGB LED, 3x sensor 12V, bzzz .. aby to slo iba nasunut.
Naposledy upravil/-a doduu99 v 19 Júl 2017, 23:46, upravené celkom 1 krát.
Re: Kto mi navrhne primitivny shield na Arduino?!
Nezakladaj duplicitné vlákna!
- lucky62
Re: Potrebujem navrhnúť shield na arduino
Na takúto veľmi všeobecnú otázku ti ťažko niekto odpovie. Nie je zrejmé, čo vlastne potrebuješ.doduu99 napísal:Zdravim - potrebujem nakreslit jednoduchy shield na Arduino Mega .. vyviest 6x konektor na 12V RGB LED, 3x sensor 12V, bzzz .. aby to slo iba nasunut.
Máš schému a potrebuješ len navrhnúť plošný spoj?
Alebo potrebuješ navrhnúť schému? V tom prípade chýba popis, čo ten shield má presne robiť..
Alebo potrebuješ oboje?...
- jirka.jirka.
Zde se hodí použít spojení: Věšteckou kouli opravdu nikdo nemá.
Zapojení pinů? Tzn. kde co bude připojeno? Nebo je to jedno? Dále soupis všeho co tam bude připojeno. "..." je opravdu málo.
A potom by mě zajímalo, co si představuješ pod pojmem 12V senzor? Není senzor jako senzor?
Chceš jenom vědět, jestli tam je 12V nebo není? Jaký je výstup toho 12V senzoru? Může být ten signál zarušený? Chceš měřit jeho úroveň? Těch otázek je zde mooooc.
A jako další? Chceš to nakreslit asi v eaglu. Nebo ne???
Výstupem má být: jednostranná nebo oboustranná DPS? Budeš ji dělat doma? Nebo si ji necháš vyrobit? Protože i zde je dobré, aby ten kdo bude DPS kreslit, tak aby ji na to nachystal (tzn. větší pájecí plošky pro "prokovy").
A jako poslední: Co je k "sakru" bzzz ???
Naposledy upravil/-a jirka.jirka. v 20 Júl 2017, 08:05, upravené celkom 1 krát.
Ja som to uz nakreslil. Shield na arduino, dokonca primitivny.
(Najprv som ho zmazal, ale ked vidim "uroven" zadania, na viac ako zakladnu skolu to netipujem )
ale pani, doduu je tu novy (jeho prvy prispevok) a tak zrejme cakal ze sa niekto chyti a tomu potom vysvetli vsetky podrobnosti. A teraz zistil ze to tu takto nefunguje.
Takze mily doduu, zacneme odznova, s tym ze tu zadas pozadovane informacie
lucky62 - v zadani uvadzam "vyviest konektory na LED strip 12v" tie 5V arduinom sa ovladaju cez tranzistory, ktomu konektor na piezo a vstupy zo senzoru 12V svetelnej zavory kde citam 1 alebo 0 .. ja to tu nechcem diskutovat ako to mam urobit a uvadzat komplet supis suciastok a funkcionalitu ale hladam niekoho kto to navrhne a nakresli. Jednu schemu mam na povodnu verziu spred 2rokov, kt. teraz kusok potrebujem prefackat a zmenit rozmer plosaku.
jirka.jirka. - isteze komplet supis suciastok a funkcionality mam a v dalsom kroku rad zaslem, no predmetom temy je ZE HLADAM NIEKOHO KTO TO NAVRHNE A NAKRESLI. Je mi to jedno v com to bude nakreslene - vystupom maju byt data pre vyrobu.
alidedko - ty ******, a to viem celkom isto a nemusim ani tipovat,
misocko - dakujem, ano je to prvy prispevok nakolko hladam niekoho miesto mojho nezodpovedneho "tieznavrhara" a nerobim to kazdy den
! Zmazanie nevhodného slova,resp.urážky. upravil: 16.8.2017 mirosne !
- jirka.jirka.
No jak vidím hned ve druhé zprávě od Doduu99:
A popisu jsme se stejnak nedočkali. Bez těch informací, které jsem psal výše budeš hledat někoho, kdo ti to načrtne dlouho.
Nuž přeju hodně štěstí při hledání.
, tak od toho dávám ruce pryč. A to jsem byl ochotný to i ve svém volném čase načrtnout. Ale toto je prostě neskousnu. Ještě se nestihl ani ohřát a už uráží.alidedko - ty blbecek, a to viem celkom isto a nemusim ani tipovat,
@Drakous
Som prekvapený, prečo hneď BAN nováčikovi za prvú chybu, že si poriadne neprečítal pravidlá na fóre. Nestačilo ho najprv upozorniť?
@jirka.jirka
Mne sa zadanie zdá byť v pohode. Nemusí tu predsa zverejniť úplne detaily, to si prekonzultuje súkromne.
A alidedko si túto jeho reakciu za svoj príspevok len zaslúžil. Že sa nestihol ohriať? Mýliš sa. Podľa mňa je jedno, ako dlho je daná osoba na fóre. Ale aspoň tí, čo sú tu už dosť dlho, by mohli brať ohľad na nováčikov. Hlavne na takéto rôzne ponuky nereagovať, ak nemám záujem.
@doduu99
Od alidedka sa to dá brať aj ako vtip, nemusíš sa hneď čertiť. Proste to ignoruj.
@jirka.jirka
@doduu99
- lucky62
Moje otázky sa ti nezdali normálne?...doduu99 napísal:hura konecne niekto normalny ..
Pôvodná otázka v pohode vôbec nie je.. V pohode to začína byť až po doplnení v reakcii na môj príspevok, kde pridal vysvetlenie:budvar10 napísal:@jirka.jirka
doduu99 napísal:ale hladam niekoho kto to navrhne a nakresli. Jednu schemu mam na povodnu verziu spred 2rokov, kt. teraz kusok potrebujem prefackat a zmenit rozmer plosaku.
Doduu99, bohužial na tomto fóre sú takéto reakcie poniektorých členov bežné.doduu99 napísal:hura konecne niekto normalny ..
Administrátorom fóra by som odporučil zvážiť pridanie ďalšieho bodu do pravidiel fóra, na základe ktorého by bolo možné sankciovať členov fóra aj za takéto urážlivé/neúctivé správanie sa ku začiatočníkom a nováčikom. Uvedomujem si, že to by BAN dostalo veľa členov, aj skúsených. Avšak to, akým spôsobom tu privítali už minimálne dvoch ľudí, fóru nerobí dobré meno.
Kľudne mi podávajte K- za toto vyjadrenie, aj tak na vaše pokazené veštecké gule nie som zvedavý. Keby mi tu raz za uhorský rok niekto nepomohol, a keby som nestavial Wiliho zosilňovač, už tu dávno nie som.
Jedno slovenske prislovie hovori, aka otazka, taka odpoved
Ak je autor otazky curak, tak otazka je v 99% pripadov tiez curakovina
Davajte si navrhy na sankcie ake chcete, ked je raz moj nazor, ze je to hned sfleku priklep, tak mi ho nic nepomoze zmenit
Kto dostal BAN? Nikomu som BAN neudelil, napriek upozorneniu založil vlákno ešte tri krát. Potom som dal upozornenie verejné.
Do SS som mu písal, že ak chce normálnu odpoveď, musí požiadavku normálne definovať. Zrozumiteľne.
Ale to je mlátenie hrachu o stenu...
*****si zase raz krati cas vo svojom nudnom a bezvyznamnom zivote .. toto forum je ako vidim 1:5 kkt kt. sa tu potrebuju odbavovat - nic - kludne mi zmazte cele konto na tomto bezvyznamnom mieste - dnes z 5tich ponuk som si uz dodavatela vybral a je to teda cele uz neaktualne - supernarocna uloha prekreslit jednu ****** schemu ..
! Zmazanie nevhodných slov,resp.urážok. upravil: 16.8.2017 mirosne !
Doduu99:
Jedna
Mal si sem dať tu schému nech každý môže posúdiť O čo presne ide a na základe toho sa rozhodnut či sa do toho dá alebo nie A nie sa Z tvojho lete ho popisu sa rozhodovat.
Nadávaš na toto fórum a hlavná vec že si dostal Z tohoto bez významného miesta 5 ponúk A dokonca si si aj dodávateľa vybral.
Zaujímavý pristup.
Jedna
môže byť bateria, odpor a ledka a môže to byť aj komplet schéma televizora.********schena
Zaujímavý pristup.
Naposledy upravil/-a mirosne v 16 Aug 2017, 19:26, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie nevhodného slova.
1:5 kkt ... Teda jedneho by sme mali a my ostatni sme ti piati, co ta vyvazuju
Pro hlupaka kazdy hloupy ...
- 1060 Zobrazení
- 37 Odpovedí
- 2601 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
- 10 Odpovedí
- 687 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1113 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1787 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mirosne
