Arduino, 3 fazy, 3 tyristory
Sekcia určená pre Arduino nadšencov
Moderátor: Moderátori
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 21 Sep 2017, 22:18
ahojte
zatial pre zabavu, by som chcel ovladat 3 fazovy poloriadeny most (3 tyristory, 3 diody) arduinom :)
mam kod ktory pomocou potenciometra dokaze otvarat tyristor vtedy ked potrebujem, startuje vzostupnou hranou sinusovky, spozdenie "zapalenia" riadim potenciometrom. Riadenie jednej fazy funguje bezproblemovo (riadim iba hornu cast polvny, tu minusovu bude mat na starosti dioda), dve fazy by boli tiez bezproblemov , nakolko by sa mi nikdy neprekrival zapal druhej fazy s nabehom prvej fazy ked spustam prerusenie. Dokonca by nebol problem ani s troma fazami, kym by som nepotreboval nizky vykon a teda otvarat tretiu fazu az na pozicii "2c" na obrazku, ked som uz za prerusenim a vtedy moj kod samozrejme fungovat nebude. Na poziciach 1a, 1b, a 1c teda bude fungovat aj moj kod.
Ako by sa dalo riesit zapalenie tretej fazy v mieste "2c" ?
prikladam aj rozsahm regulacie jednej fazy mojim kodom"
int x=0;
int cakaj;
int pot;
void setup()
  interrupts();
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  attachInterrupt(0, zapni, RISING);
void loop()
  pot=analogRead(A5);
  cakaj=map(pot, 0, 1023, 0, 11000);
  if(x == 1){
              delayMicroseconds(cakaj);
              digitalWrite(12, HIGH);
              delayMicroseconds(200);
              digitalWrite(12, LOW);
              x=0;
void zapni() {
              x=1;
! Presun témy do správnej sekcie. presunul: 29.9.2017 mirosne !
max vykon.PNG (4.02 KiB) 1972 zobrazení
min vykon.PNG (3.78 KiB) 1972 zobrazení
martin knocik
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Vek: 33
Re: Arduino, 3 fazy, 3 tyristory
Príspevok od používateľa martin knocik » 22 Sep 2017, 07:01
Co tak skusit posunut 2c signal do oblasti pred 1a. A tam kde bol 2c povodne by uz bol spusteny dalsim prerusenim. Efektivnejsie riesenie je samozrejme nespustat cakaciu funkciu v preruseni, prerusenie by malo byt co najkratsie. V preruseni len zmenit stav nejakej pomocnej premennej - z log.0 na log1. A v hlavnej slucke programu cakat na tuto zmenu semaforu (pomocou napr while) a potom spustit sekvenciu tych pulzov.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
lucky62
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
Príspevok od používateľa lucky62 » 22 Sep 2017, 09:10
Presne ako píše martin.. ja len dodám, že program budeš vetviť podľa vypočítaného oneskorenia pre prvú fázu.
Vypočítaj si hodnotu oneskorenia v 1/3 periódy. Je to fixná hodnota.
  • ak oneskorenie prvej fázy vyjde menšie ako tento čas potom spínaš fázy v normálnom poradí 1, 2, 3
    ak oneskorenie prvej fázy vyjde väčšie ako tento čas potom spínaš ako prvú fázu 3 - teda v poradí 3, 1, 2
@martin, však on to tak má - v prerušení len nastavuje zapni = 1...
....môj bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 22 Sep 2017, 11:48
OK
dakujem , skusim vecer nieco zosmolit a dam vysledok :lol:
mroks
Dátum registrácie: 09 Mar 2011, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa mroks » 11 Nov 2017, 08:33
Výhodou TIMER1 v AVR je, že má dva nezávislé komparačné registre OCR1A a OCR1B, ktoré sú schopné vyvolať prerušenie plus prerušenie od pretečenia TIMER1. Vhodným nastavením možeš riadit otvorenie triakov v troch fázach. Síce na 6 fázové riadenie to nie je, ale tiež to môže v niektorých situáciách stačiť.
Ja som týmto spôsobom riešil dvojkanálovú reguláciu (teplota, otáčky kompresora) v teplovdušnej pájkovacej stanici.
