Napájanie Arduina z 12V batérie
Moderátor: Moderátori
Ahojte, to som zase ja, chcel by som sa opýtať na takúto vec. K Arduinu sa používa 9V batéria, no vraj 14V znesie. Chcem sa opýtať, či je možné Arduino pripojiť priamo na autobatériu a napájať ho z nej cca 3 metrami kábla. Jedná sa o batériu 12V 140Ah. Keď je plná má cca 13,8V. malo by to bežať stále bez ohľadu, či je dobíjaná/nedobíjaná, stále by Arduino malo ísť. Musím zrejme použiť Step-down menič, bude to takt fungovať? Zrejme ten stabilizátor to neprežije.. Nepošle mi na to Arduinko naraz 140A? Nerád by som čosi odpálil.
! Presun témy do správnej sekcie. presunul: 29.9.2017 mirosne !
Re: Napájanie Arduina z 12V batérie
Vidím že sa v tom vyznas....Zrejme ten stabilizátor to neprežije.. Nepošle mi na to Arduinko naraz 140A? Nerád by som čosi odpálil.
Aku spotrebu bude mat to arduino aj s tym co to bude robit/ovladat. Ako casto bude bateria nabijana? Uvedom si to, že tí to môže kompletne vybiť batériu A zničiť ju.
Napíš akú to bude mať spotrebu A ako často sa batéria bude nabíjať a phoneme sa dalej.
Len taka otazka z brucha....bude to arduino v aute teda bateria nabíjania len keď sa jazdi?
Co je horsie - ten akumulator tam neposle 140A, ale cca 350-400, podla toho, v akej kondicii je.
Ta bateria moze mat kludne 14,5 - 15V pocas nabijania, pozor na to! Jeden maly step-down menic na 5V to poriesi
To myslis vazne tuto otazku??? Tomuto vravim arduino fenomen...... V prvom rade treba si zistit aky je tam stabilizator, v druhom rade si treba pozriet k tomu stabilizatoru datasheet, tam najst max. vstupne napatie ake znesie a podla toho uvidis. Co som len tak preletel, tak 20V na vstupe by mal stabilik zvladnut. Takze autobateria aj pri nabijani v pohode. A prudu si to zoberie tolko, kolko arduino potrebuje, bateria NIC neposiela...... A potom sa divite, ze je "arduino alergia"
martinius..... Daj si tam poistku a nemusíš mať obavy o 140A
- Vek: 27
juraj77: To je dúfam vtip.
Celkove, batéria alebo adaptér do zásuvky, môže byť schopný dodať aj 20A, aj 50A...v reále dodá toľko koľko si berie zariadenie. Potrebné je aby bol zdroj schopný dodať aspoň toľko, koľko chce zariadenie.
Iné je to s napätím. Menšie napätie a zariadenie nebude pracovať správne. Väčšie napätie a bude to posledné zapnutie daného zariadenia(resp. keď je hneď na vstupe stabilizátor/impulzný menič, o málo viac môže prežiť).
A určite nezabudni na poistku, ideálne čo najbližšie k baterke.
- Dátum registrácie: 11 Aug 2012, 16:11
Tych 140amperov si arduino potiahne ked skratujes napajanie, co je v tvojom pripade velmi pravdepodobne. A kedze pri takom prude sa zvyknu zapalovat veci, tak vramci protipoziarnych opatreni, to odporucam nechat tak.
ries to nejakou nabijackou na mobily urcenou do auta. mas tam 5V, znesie to špičky v aute...
Toto sme sa ucili ve skole a tenkrat ma nenapadlo zvednut packu - tak to robim teraz.maskrtnik01 napísal:v reále dodá toľko koľko si berie zariadenie
Elektrarna da 600 MW. Ak to transformator prevede na 12V, moze dodavat 50MA. Ak na to zapojim Arduino, tak verim, ze sa mi vypari.
Kde je limit?
zen, limit nieje , ak tam bude 5V Arduino sa neodpari !!
ani ked tam bude 12V a pichnes ho cez ten vstup so stabilizatorom...
- Vek: 27
Z elektrárne a trafa by to chcelo ešte nejaký graetz, kondík a 7805ku.
limit je v poistkách a v ističochzen napísal:Toto sme sa ucili ve skole a tenkrat ma nenapadlo zvednut packu - tak to robim teraz.maskrtnik01 napísal:v reále dodá toľko koľko si berie zariadenie
Kde je limit?
martinius96 neodpoveda,
...to znamena ze tu nie je, alebo je a neodpoveda...
(tento vyrok od jedneho clena fora mi utkvel v pamati)
A v ohmovom zakone. Zatial nie je nic bezne, co by mu vedelo odporovat, pokial viemjuraj77 napísal:limit je v poistkách a v ističoch
Odvaha, sprtat sa v autoinstalacii a nepoznat ani Ohmov zakon a ani funkciu poistiek . Sak ved nieco povoli
A. Einstein
A. Einstein
- Najgel
- Vek: 29
Odo mna ?romiadam napísal:martinius96 neodpoveda,
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Ja sa ani nečudujem, že majú v tom taký bordel keď že štúdium začínajú mikroprocesormi a programovanímspin90 napísal:Odvaha, sprtat sa v autoinstalacii a nepoznat ani Ohmov zakon a ani funkciu poistiek . Sak ved nieco povoli
Budem za rýpala, ako vždy.
Ale to, že spravím Ctrl+C na webstránke a Ctrl+V v Arduino IDE, zo mňa nerobí programátora. Ale to je iná debata ...
- 19 Odpovedí
- 890 Zobrazení
- 918 Zobrazení
- 1854 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa feriak
- 17 Odpovedí
- 2164 Zobrazení
- 1585 Zobrazení
