Krokovy motor N17 len vrcii
Sekcia určená pre Arduino nadšencov
Moderátor: Moderátori
rumy
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa rumy » 21 Mar 2018, 14:24
Ahoje
Dobry den
chcel by som poprosit o radu mam problem s krokovym motorom 42BYGHW811 NEMA-17 Bipolar ktory ked som zapojil podla video navod a nakonfiguroval arduino tak len vrcii pripadne to tak vybruje ale neotoci sa.. on ma aj tendenciu sa otocit ale ako keby nevladal... na oske nie je nic zapojene.. cize ani zataz nema.. skusal som dat silnejsi zdroj ale ani to nepomohlo.. stretol sa niekto z tymto problemom?
priklad link podla ktoreho som to skusal..
https://www.youtube.com/watch?v=V2AywTy9_nk
dakujem za aku kolkvek radu
juraj77
Dátum registrácie: 23 Sep 2012, 22:39
Vek: 44
Re: Krokovy motor N17 len vrcii
Príspevok od používateľa juraj77 » 21 Mar 2018, 14:28
asi ho budíš príliš vysokou frekvenciou....
zmeraj to osciloskopom....
Naposledy upravil/-a juraj77 v 21 Mar 2018, 14:32, upravené celkom 1 krát.
rumy
Vek: 38
Príspevok od používateľa rumy » 21 Mar 2018, 14:31
myslis ze mam skusit nastavit na tom DRV ten malicky potenciometer?
juraj77
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 21 Mar 2018, 14:37
neviem načo je ten potenciometer, avšak ttakéto veci sa nastavujú v programe....
Možno máš zle zapojený krokový motor....
MiroH
Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 00:00
Vek: 60
Príspevok od používateľa MiroH » 21 Mar 2018, 14:41
ak si to nerobil, tak treba nastavit
"Current Limit (Reference Voltage) Adjustment for Stepper Driver"
pozri na stranke https://www.zyltech.com/cncs.html
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa tom666 » 21 Mar 2018, 15:02
rumy napísal:myslis ze mam skusit nastavit na tom DRV ten malicky potenciometer?
Trimrom sa nastavuje prud:
I_TripMax = Vref/(5*Rs)
Poznamky:
Pre odmeranie hodnoty napatia Vref pouzi meracie body podla prilozeneho obrazku.
Hodnota snímacieho odporu Rs je 0.1Ω.
rumy
Vek: 38
Príspevok od používateľa rumy » 21 Mar 2018, 16:30
oki zajtra si zoberem merak mam ho doma tak pomeram ..este som to cele studoval tak ak spravne chapem musim vediet aky prud bere motor a ten potom vydelim 2 vinde mi hodnota a tu nastavim na tom potenciometri? dobre to chapem?
DRV8825: Imax = 2 * Vref (which means if Imax = 1.5A, then Vref is to be set to 1.5/2 V = 0.75V)
juraj77
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 21 Mar 2018, 17:13
a čo sa stane ked točíš potenciometrom, z jednej krajnej polohy do druhej ?
rumy
Vek: 38
Príspevok od používateľa rumy » 21 Mar 2018, 18:25
po pravde takto som to neskusal.. lebo som cital ze tieto drv su dost nachylne a mozu sa rychlo poskodit.. a preto radsej som sa chcel spytat.. ako by som mal daku hlupost spravit..
ja som to povodne chcel potocit vtedy ked tam ide uz napatie aj prud.. len ako vravim bojim sa ci to takto neposkodim :)
kamilko
Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 14:07
Príspevok od používateľa kamilko » 21 Mar 2018, 18:31
Kabliky mas dobre? Zapojene nepomiesal si cievky res vyvody z cievok.
rumy
Vek: 38
Príspevok od používateľa rumy » 21 Mar 2018, 18:43
ano ano mozem spravit aj foto poslem ..ale na to som si extra daval pozor.. este aj tuto schemu som nasiel tak som si to podla nej skusal zapojit.. ale v podstate je to iste..
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 21 Mar 2018, 18:49
Cim to realne napajas?
rumy
Vek: 38
Príspevok od používateľa rumy » 21 Mar 2018, 19:29
prv som to napajal 12V 2A adapterom.. lenze som potom zistil ze motor je 2,5A tak som to napojil na baterku co je 12V a ma 2,6A
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 21 Mar 2018, 19:38
2.5A odber ma pri 3V.
Je v pohode, ze to vinutie len stvornasobne pretazujes? Ved pri odpore 1.25ohm to ma na 12V baterke prud vinutim 9.5A!
Ah, az teraz som si vsimol okrajovo spomenuty tip driveru. Beriem spat.
Tak ci tak. Ak nemas osciloskop, spomal si program natolko, aby boli kroky viditelne okom na ledkach. Tie si zaves na kazdy pin (step, dir, A a B vystupy) a sleduj, kde sa ti co deje.
rumy
Vek: 38
Príspevok od používateľa rumy » 21 Mar 2018, 19:47
oki no zajtra to budem skusat.. prv skusim nastavit tu hodnotu vref
bum
Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
Vek: 66
Príspevok od používateľa bum » 21 Mar 2018, 20:48
Stejný modul A4988 používám a je v pohodě trimrem nastavuješ proud tekoucí vinutím motorku tak že na vstup signálu modulu není přiveden žádný kmitočet nepřipojené k signálu druhý řídící vstup na modulu je pro změnu směru otaceni. Poté stačí když do vývodu jedné cívky zapojiš DMM přepnutý na měření proudu a měl by jsi pokud si s nim netočil neměřit proud 0.5 - 0.7A, při napájení motórku 5V toto napětí pro pokusy postačuje. Pro tvojí inspiraci stejný modul a krokový motorek (bipolární) používám s procesorem PICAXE 08M2 zapojení je na mém webu v článku PC A PICAXE KROKOVÝ MOTOREK počítač v tomto případě využívám pro zadávání hodnot do mikroprocesoru což je jednodušší než každou změnou parametrů znovu programovat mikroprocesor při zjišťování hodnot kdy se rotor motorku točí volně které v programu pak zadávám. V příloze je datasheet k uvedenému krokovými motorku co používáš
3303_0_datasheet.pdf
(356.85 KiB) 62 stiahnutí
rumy
Vek: 38
Príspevok od používateľa rumy » 21 Mar 2018, 22:40
tak teraz som uz uplne dopleteny .. co mam tead spravit? podla vas?
ferguson
Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa ferguson » 22 Mar 2018, 08:41
Ak mas ten motor na volno, tak ho najprv niekde pripevni a potom uvidis, ci sa toci.
jova
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Príspevok od používateľa jova » 22 Mar 2018, 09:48
Zda je motor přidělaný nebo ne, by nemělo mít na jeho funkci v tomto případě vliv.
Podle toho co píšeš, bych si tipnul, že máš buď špatně zapojené konce vinutí cívek, nebo je jedna cívka (obvod cívky) přerušen.
Změř ohmmetrem ve vypnutém stavu na driveru v bodech A1, A2 a B1, B2, zda tam je tam hodnota odporu vinutí motoru.
jukov
Dátum registrácie: 04 Aug 2011, 00:00
Vek: 55
Príspevok od používateľa jukov » 22 Mar 2018, 09:58
Podľa mňa ho roztáčaš na príliš vysoké otáčky a bez rámp. Motor vypadne zo synchronizácie a ani sa neroztočí.
Skús tie časy v arduine kde máš vytváranie STEP (PULSE) zväčšiť tak 10x.
Ak sa roztočí, tak potom môžeš bádať ďalej.
