Ako porovnať v programe dva znaky
Moderátor: Moderátori
Ahojte,experimentujem s prenosom na 433MHz,prenos funguje.Potrebujem porovnať dva znaky či sú zhodné,alebo nie.Na Rx strane mám príkaz :Serial.println(msg);Ak vyšlem char *msg="A",tak napíše: A.Ale príkaz: if(msg="A"){digitalWrite(3,LOW);} je ignorovaný,nenašla sa zhoda.Prosím o radu ako napísať príkaz if,aby to korektne porovnalo.
Ďkujem predom za radu Boro
- Nový člen
- Dátum registrácie: 09 Máj 2012, 08:00
Re: Ako porovnať v programe dva znaky
ako napisal cofi ==
if(msg == "A"){digitalWrite(3,LOW);}
Hej ty - robota...!!! Mňa sa neboj, ja sa ťa ani nedotknem!
MPD linux -> Customworks DAC1-> HYPA 10 -> B&W 801 80 series
Pro-Ject RPM 6.1 -> Transrotor MM ucello -> Actidamp MK3
Musíš použiť strcmp funkciu.
Reťazec sa takto porovnávať nedá:.
Buď porovnáš jeden znak:,
alebo si pozri strcmp
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-ma ... f379fc33ba.
if(msg == "A") { }
if(*msg == 'A') { }
Tak len pre poriadok. Porovnanie pomocou == je možné použiť len pre arduino a to pre objekty typu String. Pre klasické C reťazce typu char [], teda polia znakov sa to použiť nedá. Vtedy treba použiť reťazcové funkcie ako písal budvar. V konečnom dôsledku aj tak je použitá funkcia strcmp len je tam využitý C++ fičúra- preťaženie operátorov.
Kedže v otázke je typ premennej/objektu msg zamlčaný tak autor zrejme ani netuší čo tu píšem.
Použil som funkciu strcmp nasledovne: int a=int strcmp(const char* "A",const char* msg)_ATTR_PURE_; a po verify vypíše: expected primary-expression before "int"
Neviem čo ešte vyžaduje,opäť prosím o pomoc.Ďakujem
Je problém poslať kód? Ten popis sa mi zdá nezrozumiteľný.
Ak, tak nejako takto:
Treba si niečo naštudovať o C/C++, aspoň základy.
int a= strcmp("A", msg);
Budvar10,ďakujem pekne, už to funguje.Použil som príkaz int a=strcmp("A",msg); ako ste mi poradili.Heureka!!!!!!!!
- 17 Odpovedí
- 2368 Zobrazení
- 1335 Zobrazení
- 2043 Zobrazení
- 1246 Zobrazení
- 903 Zobrazení
