Nahlasovanie chýb
Moderátori: zawin, Moderátori
- zawin
- Administrátor
Nahlasovanie chýb
V poslednej dobe vzniká veľa nových tém týkajúcich sa nahlasovania chýb. Pre lepšiu orientáciu som sa rozhodol vytvoriť túto tému, ktorá bude slúžiť na tento účel. Poprosím vás aby ste chyby nahlasovali len do tejto témy, uľahčite mi tým prácu a urýchlite vybavenie chyby.
Pri nahlasovaní chyby používajte hrubé písmo (bold).
Ďakujem
Ďakujem
- NecKneSS
- Dátum registrácie: 25 Sep 2011, 18:53
- Vek: 27
Re: Nahlasovanie chýb
tak by som prispel, pri prezeraní nových príspevkov, kedy otváram naraz aj 20 kariet, sa mi občas stáva, že mi niektoré témy nezobrazí, buď len biela stránka alebo not found ...
- zawin
- Administrátor
Ďakujem za nahlásenie chyby. Toto vyzerá skôr na problém serveru, skúsim informovať hosting či nemôže byť problém u nich.NecKneSS napísal:tak by som prispel, pri prezeraní nových príspevkov, kedy otváram naraz aj 20 kariet, sa mi občas stáva, že mi niektoré témy nezobrazí, buď len biela stránka alebo not found ...
dnes sa mi uz tri krat stalo toto:
Fatal error: Allowed memory size of 50331648 bytes exhausted (tried to allocate 122880 bytes) in /nfsmnt/hosting2_2/9/f/9f614b4f-4827-43d3-b195-ceccc34f8737/svetelektro.com/web/mainfile.php on line 1513
- Thales
Já tuto hlášku schytám alespoň 1x denně a alespoň 3x denně not found.
Zapamatuj si:
Mne vypisuje denne asi dvakrát toto po kliknutí na tému...
Not Found
The requested URL /Forum/p-pc-teplomer-t24922.html was not found on this server.
Not Found
- zawin
- Administrátor
Pokusil som sa opravit problem s nenajdenim stranky. Dajte vediet ci sa tento problem este u niekoho vyskytne. Dakujem
POZOR: V Forum - Svinska utilitka mi pri kliknutí na tento odkaz Avast (antivirový program) hlási infekciu - vírus HOST a zablokuje prístup.
Opakovanie som nerobil, nemienim riskovať.
možeš tam kľudne ísť sú tam len súbory na stiahnutie ktoré obsahújú také srandovné výrusi (nie všetky sú srandovné ) pokiaľ si to nestiahneš možeš tam kľudne biť
- Thales
Avast je taky vykulenej z každýho prdu a přitom ochrání také prd.
Zapamatuj si:
- Peťus
články -> NF technika (a ostatní) a skočí mi to na nějaký blbý vyhledávání? WTF?!?
Akonáhle som zvýšil karmu použivateľovi pocitujlasku prišiel o tom oznam na môj mail, ale ten mail vyzerá, ako keby mal prísť jemu.
email je na priloženom obrázku...
v 99% prípadov je chyba medzi klávesnicou a stoličkou
- NecKneSS
- Vek: 27
dnes prvý krát niečo zaujímavejšie
Fatal error: Allowed memory size of 50331648 bytes exhausted (tried to allocate 9560 bytes) in /nfsmnt/hosting2_2/9/f/9f614b4f-4827-43d3-b195-ceccc34f8737/svetelektro.com/web/modules.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
- NecKneSS
- Vek: 27
bude to treba premazať, alebo zmeniť typ ... len neviem či by potom netrebalo zmeniť viac vecí ...
Chcel som stiahnúť článok ako pdf a takto to dopadlo:
Exception Message : HTTP/1.1 100 Continue HTTP/1.1 400 Bad Request Server: nginx Date: Fri, 27 Apr 2012 10:40:01 GMT Content-Type: text/plain Connection: close Content-Length: 35 Missing username or/and the api key.
Status Code :400.
Status Code :400.
- zawin
- Administrátor
antiq: ano, vycerpal som volny limit. Musim najst nejaku inu sluzbu umoznujucu tvorbu PDF.
