Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci
Pekny vecer prajem. V kuchyni mam zapojenie vypinacov tak ako je na obrazku (v podstate lustrovy vypinac ale ziarovky nie su v jednej lampe ale v dvoch lampach, 1 lampa je na strope a dalsia na stene, cca 1.5m od seba). Otec zapajal lampu co je na stene a skusacka (obycajna s tlejivkou) mu svietila aj pri vypnutom vypinaci, ci uz bol vypnuty pre tu jednu lampu, ale aj ked bol vypnuty pre obe. Robilo to na troch skusackach takeho typu. Ak sa vypinac zapol, svietila tlejivka silnejsie. Ak som to zmeral multimetrom, ukazalo 0V. Ak sme do lampy dali ziarovku, skusacka uz pri vypnutom vypinaci nesvietila. Otazka teda znie, preco skusacka svietila? Len tak mimochodom, v jednej lampe je obycajna ziarovka a v druhej ziarivka, ak to ma nieco s tym. Zapajali sme tu lampu na stene - so ziarovkou. Domnievam sa ze je to nejaka "indukcia" alebo nieco, ktora sa po pripojeni ziarovky "uzemni", ale to mi len tak napadlo Vie niekto ako to teda je?
- Merak
Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci
máš pravdu, je to indukcia, ktorá sa uzemní po pripojení žiarovky
lebo nie len v cievke, ale aj v samotnom vodiči sa indukuje napätie, a tým, že si tam dal žiarovku, tak si toto napätie uzemnil, lebo cez vlákno žiarovky sa to dostalo na N vodič, ktorý je niekde na začiatku spojený s PE vodičom, ktorý je uzemnený
a tlejivkové skúšačky svietia prakticky skoro na všetkom neuzemnenom kove
sme raz v lete s timi akoze skusackami v tvare skrutkovaca, stavil s kamosmi, ze ak to pichnu do zeme tak nebude svietit, a predsa svietilo , svieti ak aj s tim rychlo hybes vo vzduchu
- zipaj
- Vek: 48
skôr kapacita medzi káblami, indukcia pokiaľ by káblom pretekal nejaký prúd
Mne s tvojho textu vypliva len tolko ze mas na ziarovky permanentne privedenu fázu a vypinacom ovladas nulu. Preto ti tlejivka svieti ked je vypinac vypnuty, lebo na ziarovke je napatie, akurat nema nulu. Multimeter ti neukazuje volty, ale rozdiel napati dvoch potencialov, teda ak si multimetrom meral povedzme "napatie na ziarovke, rozdiel medzi 230V a 230V je stale len 0V. V druhom pripade maju pravdu chalani nadomnou.
Hlúpy sa opýta a vyzerá ako debil 5 minút..
Hlúpejší sa neopýta a bude debil stále...
kurenco :
ako to zodpoveda tomuto :
?Edgar napísal:Ak sa vypinac zapol, svietila tlejivka silnejsie. Ak som to zmeral multimetrom, ukazalo 0V. Ak sme do lampy dali ziarovku, skusacka uz pri vypnutom vypinaci nesvietila
kurenco: Meral som napatie medzi fazou v lampe a nulakom zo zasuvky
Jednoducho. Napísal verdikt skôr, než to celé dočítal a premyslelpetersno napísal:kurenco :
ako to zodpoveda tomuto :?Edgar napísal:Ak sa vypinac zapol, svietila tlejivka silnejsie. Ak som to zmeral multimetrom, ukazalo 0V. Ak sme do lampy dali ziarovku, skusacka uz pri vypnutom vypinaci nesvietila
- peto seal
Kapacita asi tazko... Skor na N-ku je nejake napätie, a skusacka to chyta... Bezne mate na N-ku napätie, vzinka ubytkom na spojoch, najmä hlinikove elektroinstalacie, aj pre to sa zaviedlo TN-S, aby na nulaku a zoroven na ochrannom nebolo napätie...zipaj napísal:skôr kapacita medzi káblami, indukcia pokiaľ by káblom pretekal nejaký prúd
Kolegovia, čítate to vôbec celé, čo napísal? Písal, že to meral bez žiarovky, aký N? Ten bol v lufte predsa, lebo žiarovka tam nebola. Na fázovom vodiči sa naidukovalo napätie, keďže tlejivková skúšačka má veľký odpor, tak zasvietila, ale multimeter s menším odporom už ukázal nula, lebo zaťažil obvod a indukovaný prúd bol maličký, tak napätie padlo. Po zapojení žiarovky sa fázový vodič spojil s N a problém sa odstránil. A nie na N je napätie
Peto, prečítaj celé, dvakrát a pozorne. Logicky ideme na to:Edgar napísal:Pekny vecer prajem. V kuchyni mam zapojenie vypinacov tak ako je na obrazku (v podstate lustrovy vypinac ale ziarovky nie su v jednej lampe ale v dvoch lampach, 1 lampa je na strope a dalsia na stene, cca 1.5m od seba). Otec zapajal lampu co je na stene a skusacka (obycajna s tlejivkou) mu svietila aj pri vypnutom vypinaci, ci uz bol vypnuty pre tu jednu lampu, ale aj ked bol vypnuty pre obe. Robilo to na troch skusackach takeho typu. Ak sa vypinac zapol, svietila tlejivka silnejsie. Ak som to zmeral multimetrom, ukazalo 0V. Ak sme do lampy dali ziarovku, skusacka uz pri vypnutom vypinaci nesvietila. Otazka teda znie, preco skusacka svietila? Len tak mimochodom, v jednej lampe je obycajna ziarovka a v druhej ziarivka, ak to ma nieco s tym. Zapajali sme tu lampu na stene - so ziarovkou. Domnievam sa ze je to nejaka "indukcia" alebo nieco, ktora sa po pripojeni ziarovky "uzemni", ale to mi len tak napadlo Vie niekto ako to teda je?
Na N nemohol merať, lebo po zapnutí vypínača to svietilo silnejšie. Máš dojem, že N bude svietiť silnejšie po zapnutí vypínača?
peto seal:
Jak kde? Podla mna v latrine ...
Naposledy upravil/-a alidedko v 20 Apr 2014, 22:52, upravené celkom 1 krát.
Doprčic, žiarovku tam nemal a N mu svietiť silnejšie nebude predsa
- peto seal
Pane bože, a v ktorom smere sa to určuje? Napíš mi a ja ti poviem, či v pravo severne od kórei, alebo vľavo južne od prahy...
Meral to za vypínačom, žiarovky tam nemal a N mu silnejšie svietiť nebude po zapnutí vypínača. Už vieš, kde to meral?
Dobry den.
Mam podobny problem. Jedna sa o elektriku v garazi, garaz je v rade (15-20 ostatnych garazi).
Som laik, popis aj schemu berte prosim s rezervou.
Istice aj elektromer su zaplombovane, ako je to teda zapojene pod nimi nevidim.
Do vnutra garaze su vyvedene 3 fazove vodice (ale nejedna sa o trojfazove vedenie) a jeden nulak.
Ked vypnem jeden z podruznych isticov (tzn. hlavny istic je zapnuty) na svorke "B" resp. "C" meriam beznym domacim multimetrom
zvyskove napatie voci nulaku cca 50 - 60V.
Je to cca ako na striedacku - pri jednom vypnutom istici sa to napatie vyskytuje na svorke "B" a potom naopak, ked vypnem druhy z dvojice isticov je to napatie na svorke "C".
Okrem toho som to meral este beznou tlejivkovou domacou skusackou, ta na tych svorkach tiez slabo "svietila".
Je to normalne, mam volat eketrikara? Nedaleko mam este druhu garaz, tam tento problem nie je.
Kedže je použitý len jeden štvoržilový kábel tak je to indukcia medzi vodičmi, s tým nič nespravíš
.Keby tam boli natiahnuté dva samostatné káble zvlášť pre každý okruh, tak ako sa patrí, tak by ti to nerobilo.
- 18 Odpovedí
- 1569 Zobrazení
- 571 Zobrazení
- 919 Zobrazení
- 643 Zobrazení
- 1301 Zobrazení
