Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?
Kolegovia zapájal som kamarádovy kuchyňu (spotrebiče, svetlá). Má indukčnú varnú dosku kde nebol pripojený kábel tak som tam dal cgsg 5Gx2,5 a na trúbe bol od výroby h05vv-f = cysy, ukončený zástrčkou. Keďže bol krátky a nedosiahol mi do sporákového spínača tak som kúpil takýto istý kábel cysy 3Gx1,5 a vymenil som ho za pôvodný, ktorý bol na el. trúbe. Zapojenie je klasické 2L na varnú dosku a 1L zvyšná na el. trúbu. Celé to je istené ističom B16/3 Stačí prierez kábla 1,5 na el. trúbu? Alebo som tam mal dať radčej prirez kábla 2,5? Výrobca tam dal 1,5 ja som ho len vymenil za dlhší, tak si myslím,že som nič zlé nespravil.Súhlasíte?
Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?
Si vymenil pôvodný kábel s vidlicou za nový dlhší a bez vidlice? Akú dĺžku? Radšej 2,5 by som dal, keď máš istenie 16A
- Andrej152
- Vek: 22
1,5 je na svetla , 2,5 na zasuvky , tak hadaj ... urcite 2,5 ...
To Patriky:
Nejde ani o ten průřez 1,5 toho bych se nebál, když byl původní taktéž, ale větší problém je, že jsi udělal zásah do výrobku, tím že jsi vyměnil přívodní šňůru. Tudíž jestli je spotřebič v záruce, tak může s tím být problém. Když už bych potřeboval jiný kabel, tak bych to řešil jedině novou a delší flexo šňůrou.
- danhard
- Vek: 68
Jak se to připojuje třídrátem ?Patriky napísal:... kábel cysy 3Gx1,5
Ta zaruka to moze byt pravda:) ale ta firma co mu to robila tam nedala zasuvku len sporakovku. A kabel povodny bol kratky, preto som tam dal dlhsi a zapojil do sporakovky.
-- 31 Júl 2015, 12:55 --
Merak ano ten s tou vidlicou cysy 3G 1,5 (1m)som dal prec a dal som tam novy bez vidlice cysy 3G 1,5 (2m) a zapojil na zvysnu 3 fazu
Ty si videl pripojenu el. ruru dovjvodicom original od vyrobcu? On len prehodil pripojenie za dlhsi vodic.danhard napísal:Jak se to připojuje třídrátem ?Patriky napísal:... kábel cysy 3Gx1,5
Ak je rúra 3F, tak mi tri vodiče nedávajú logiku.
V standardnej kuchyni v domacnosti sa montuju 3f rury na pecenie? Ved to nie je piceria. Ako netvrdim, ze to neexistuje, ale naco by si doma niekto komplikoval nahradu novej 3f rury za staru 1f.
Aha, takže keď mám vysávačový prívod 2Gx0,75mm2, tak mám zlý vysávač?Andrej152 napísal:1,5 je na svetla , 2,5 na zasuvky , tak hadaj ... urcite 2,5 ...
Predtým, než tu budete strieľať naslepo, sa opýtajte, aký príkon má rúra. Lebo ak je to nejaká 2kW všeho všudy, potom stačí tá 1,5ka bez najmenšieho problému. Prierez vodiča sa totiž nevolí podľa charakteru spotrebiča, ale podľa prúdového zaťaženia.
alidedko napísal:Ak je rúra 3F, tak mi tri vodiče nedávajú logiku.
Teraz Ti to logiku už musí daťPatriky napísal:Zapojenie je klasické 2L na varnú dosku a 1L zvyšná na el. trúbu.
No co, já běžně zapojuju vysavače kabely 1-AYKY 3x120+70...Drakoush napísal:Aha, takže keď mám vysávačový prívod 2Gx0,75mm2, tak mám zlý vysávač?Andrej152 napísal:1,5 je na svetla , 2,5 na zasuvky , tak hadaj ... urcite 2,5 ...
Máš recht, ať to lépe táhne. Já jsem se už poučil a dávam tenší kábel, páč to salo také parkety
Odoslané z Lenovo A536 pomocou Tapatalku
Tak ale potom to už vôbec nemá logiku.
Jedine,ak zapojí varnú dosku aj rúru na L a ostane mu N a Pe.
Je pravda, že nevieme príkony ,ale zapojiť indukčnú plaťňu aj rúru na 1,5 ku, nechcel by som ten kábel držať v ruke.
Len si tipnem , 800w+ 1800w ,+ 2x600w rúra...
A co nedává logiku? Vždyť zapojí indukci na např. L1 a L2 a 1f troubu na zbylou L3, vše se společným N, PE v jednom kabelu.5ko napísal:Tak ale potom to už vôbec nemá logiku.
Presne tak na indukcnu dosku som dal cgsg 5Gx2,5 zapojil som na l1 l2 a na L 3 som dal ruru s kablom cysy 3Gx1,5, ktory som vymenil za povodny prwtoze povodny bol kratky. Povodny tam bol cysy 3G x1,5 urobil som dobre?
Nerozumel som z prvého príspevku,či to bolo komplet zapojené z jednej flexošnúry, alebo varná doska mala svoj prívod a rúra svoj.
Taktiež som nevedel ,či ten prívod na vypinač bol trojfázový ,alebo jednofázový.
Len to ma na tom zarazilo, že ak to bolo všetko na jednu fázu cez tú 1,5ku, tak je to o držku.
Ale čo sa čudujem, ked jedna rúra Bosch ,bola tiež na jednu fázu a výkon 3100W. Dnes je možné všetko,aj tie elektróny sú nejako výkonnejšie ako volakekdy.
EDIT: -Aha, tak už je to jasnejšie.Beriem späť.
Záleží aj na tom, či to malo svoju svorkovnicu a nebolo to zaplombované, takže ak je to prístupné na výmenu, reklamácia nemá čo riešiť.
Tak tak, jestli jsi neporušil nějakou plombu na zadním víku trouby, tak by se při případné reklamaci dalo uhrát, že tam byla původní flexo šňůra. Samozřejmě musíš potom použít alespoň co nejvíce podobnou šňůru, aby prodavač byl omámen...5ko napísal: Záleží aj na tom, či to malo svoju svorkovnicu a nebolo to zaplombované, takže ak je to prístupné na výmenu, reklamácia nemá čo riešiť.
- nero150
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Keď použiješ 13A istič tak môžeš dať aj na zásuvky kábel CYKY 3Cx1,5 (CYKY-J 3X1,5), ale to je len taký detail
A keď použiješ 25A istič na svetlá, tak vodič aspoň 4mm2 prierez
Vodič sa navrhuje podľa istenia, istenie sa navrhuje podľa príkonu daného spotrebiča.
- nero150
