pripojenie rozvadzacov v dome
Ahojte,
Mam tri rozvadzace v dome. Mozem ich pripojit tak, ze privodny kabel pripojim na svorkovnicu (L1-L3, N) v prvom rozvadzaci a na tuto svorkovnicu pripojim kable k dalsim dvom skiniam. Teda v podstate by islo o tri rovnocenne rozvadzace (samozrejme v kazdom bude vypinac, chranice atd...)
alebo je potrebne privodny kabel najprv pripojit na centralny vypinac a svorkovnicu pripojit az za tento vypinac (takto by sa dal teda odpojit cely objekt z jedneho miesta)?
Inak je samozrejme mozne centralne odpojit dom v elektromernej rozvodnej skrini umiestnenej na hranici pozemku.
Vdaka za odpovede
Vdaka za odpovede
Re: pripojenie rozvadzacov v dome
Je to mozne a dokonca mi to aj pride ako elegantnejsie riesenie ako x vela za sebou podavanych podruznych rozvadzacov. Len treba dodrzat zasady istenia privodu k rozvadzacom a nevidim problem.
A. Einstein
A. Einstein
Akú zásadu? Tá bude dodržaná, vedenie bude istené hlavným ističom, nie?
Aj mne to príde elegantnejšie, ako podružné rozvádzače.
No ved toto toto, dodrzat prierezy vsade rovnake napr a podobne. Videl som uz aj zasluckovanie so stale mensim prierezom A nezabudnut to pooznacovat, nech v tom nie je chaos a je to pekne
A. Einstein
A. Einstein
- Jirka84
- Vek: 73
Je to běžná praxe například v panelácích pro X pater. V každém poschodí je připojen elektroměrový rozvaděč na společné stupačce (ta je jištěna v HDS nožovými pojistkami), od které jsou připojeny, po následném jištění před elektroměry !!! podružné bytové rozvaděče. Pokud chceš použít podružné zovaděče v RD, pak dodržuj stejnou zásadu pro smyčkování = stejný průřez kabelu mezi jednotlivými rozvaděči. Pamatuj také průřezem na proudovou hodnotu hlavního jističe a zkratovou hodnotu pro oteplení kabelu . Jinak bys musel jistit při změně průřezu - viz normy.
PS paráda je až hned po tom hlavním : po bezpečnosti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V elektromernom rozvadzaci mam 25A istic, z neho ide 5x10mm2 kabel do domu a tento pripajam na spominanu svorkovnicu a k nej mam pripojene 5x6mm2 kable k dalsim rozvadzacom. Povodne som bol v tom, ze mi staci cenbtralny 25A istic. Musim na zaklade normy zvlast istit aj 6mm2 kable k dalsim rozvadzacom? Je mi jasne, ze ak by som isiel 4mm2 tak musim istit.
Pre mna je ale paradne len to co je aj bezpecneJirka84 napísal: PS paráda je až hned po tom hlavním : po bezpečnosti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A. Einstein
A. Einstein
no neviem, ci sa da hovorit o smyckovani... toto je skor hviezda. t.j. rozvbadzace nie su pripojene za sebou, ale samostatnymi kablami 6mm2 zo svorkovnice a to plati aj pre rozvadzac kde je umiestnena svorkovnica.
Nemusíš nič zvlášť istiť, máš to istené tým 25A ističomkami napísal:V elektromernom rozvadzaci mam 25A istic, z neho ide 5x10mm2 kabel do domu a tento pripajam na spominanu svorkovnicu a k nej mam pripojene 5x6mm2 kable k dalsim rozvadzacom. Povodne som bol v tom, ze mi staci cenbtralny 25A istic. Musim na zaklade normy zvlast istit aj 6mm2 kable k dalsim rozvadzacom? Je mi jasne, ze ak by som isiel 4mm2 tak musim istit.
- Jirka84
- Vek: 73
To kami,
nechce se mi hledat konkrétní výkres, tak jen pro názornost v rychlosti (jdu do procesu):
pod pojmem smyčkování rozumíme asi toto: v jednotlivých RP jsou standardní svorkovnice pro daný typ kabelů , z kterých jsou připojeny současně i sběrnice pro jističe atd.
Můžeš tomu také říkat paralelní propojení, je otevřené pro možnosti rozšiřování - hvězdicové propojení je uzavřené propojení.
Způsob jištění doplnili ostatní.
Jirka dakujem za vysvetlenie. V mojom pripade je to zapojene do hviezdy ako som spominal. Otazka je, ci je to korektne a ci by nemal byt/musi byt pred svorkovnicou centralny vypinac.
- Jirka84
- Vek: 73
To kami,
pokud není RP2,3 v dosahu hlavního jističe, pak je i pro servis pohodlnější umístit do toho RP(2,3) i vypínač daného přívodu. Stejně tam musí být informace, že "rozvaděč je pod napětím i při vypnutém vypínači. Jde přece jen o rozvaděče pro obsluhu osobamy neznalými = lajky (babička, ale i děti) . V RP 1 svorkovnice musí být dimenzována na zkratové proudy (ne jen na provozní). Dokonce by bylo vhodné v tomto RP1 umístit jističe pro vypnutí napájení RP2,3 (třeba pro případnou nenadálou poruchu na kabelu pro RP2,3). Zhodnocení tohoto rizika je v kompetenci projektanta, který ví, proč...
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Vek: 46
Dobrý deň mal by som otázku k tejto téme. Pri rekonštrukcii elektroinštalácie som prehodil elektromer ktorý bol v RD v dome na hranicu pozemku. Z RE som priviedol prívod do RD. Mám otázku mal by som umiestniť v RD hlavný vypínač? alebo bude postačovať keď sa bude v prípade potreby vypínať inštalácia ističom pred elektromerom v RE? Podľa mňa by malo mať každé rozvodné zariadenie hlavný vypínač aby sa dalo v prípade potreby bezpečne vypnúť.Mám ešte jednu otázku: v rozvádzači prepoje medzi hl. svorkovnicou a ističmi akú dimenziu môžem použiť? mám prívod 5x16 z RE to mám v všetko rozvádzači RB prepájať 16-kou? Ďakujem za odpovede.
- Jirka84
- Vek: 73
1.Hlavní vypínač se doporučuje s ohledem na vzdálenost od RE také pro případný servis na kabelu mezi RE a RP
2.jaká je hodnota hlavního jističe pro ten kabel 5x16 (CYKY nebo AYKY ?)
3.jaké připojené spotřebiče jsou na PR , kolik okruhů a jaký je předpokládaný souběh?
Pokud "jenom 25B/3", pak stačí propojení CYY 10 (In=25A, Iz = cca 40A)
- dimenzování vodičů.pdf
- (227.15 KiB) 79 stiahnutí
tá 5x16 či už CYKY alebo AYKY je pravdepodobne kvôli vzdialenosti medzi RE a RD
- Jirka84
- Vek: 73
Domněnka nebo jistota?
Necháme se překvapit tazatelem "makan" .
Ja si tiez myslim, ze ta 5x16 , je kvoli vzdialenosti a nie moc dobrej sieti. Ak ma v RE istic B25/3 tak s kludom staci prierez 6.
Vacsinou vsade davam prierez 6, odporucil by som ale CYA droty, teda lankove kvoli lepsej manipulacii. Ale ako prve by som vsetko najskor poprepajal "hrebenom" a to ostatne 6. Nezabudnut na dutinky na konci vodicoch.
Vypinac do hlavneho rozvadzaca urcite patri.
-- Spojený príspevok 29 Jan 2017, 11:59 --
Ja by som do RP2 a RP3 dal istice, ktore by boli ako aj hl. vypinace.kami napísal:Jirka dakujem za vysvetlenie. V mojom pripade je to zapojene do hviezdy ako som spominal. Otazka je, ci je to korektne a ci by nemal byt/musi byt pred svorkovnicou centralny vypinac.
- Vek: 46
Ďakujem za odpovede. Odpoviem na otázky: Hlavný istič pred elektromerom je B63A/3. Prepoj z RE do RD je CYKY-J 5x16 v dĺžke asi 12m. Ten hlavný vypínač v RD navrhujem 63A/3. Odberateľ má preto také veľké istenie lebo má elektrické kúrenie priamo výhrevné (el. kotol). 28kW. Tie prepoje som myslel prívod prichádza na svorkovnicu v RD a tam potom odchádza na rad ističov prepoj a na to kúrenie prepoj. To som myslel že tie prepojte koľkátkou by mali byť či postačuje 10mm2 ale to všetko robiť 16mm2.
- 11 Odpovedí
- 481 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martindrugda
- 541 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa orech
- 1617 Zobrazení
