Výměna domovního -rozvaděce ..
Dobrý den chci se zeptat jestli nemá někdo -prakticky zkušenost s touhle krabicí.,jedná se mě o rozměry, jak by bylo možno nahradit.( najdu něco ,ale jestli někdo neřešil,ale spíše poznatky -) Ano je to v AL a nějaké dodělávky CU ,1x ( 4x -původní jistič ,rezerva-pro 3) To jsou požadavky. Děkuji.,všem za zkušenosti.
! Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 29.9.2106 mirosne!
- Merak
Re: Výměna domovního -rozvaděce ..
zdravím
pokiaľ ide o takéto staré bytové rozvádzače a s čiastočnou rekonštrukciou elektra, tak ja osobne sa to snažím robiť tak, že pôvodnej inštalácie sa ani nechytám, z pôvodného rozvádzača si zoberiem iba napájanie, a vedľa si dám nový rozvádzač a tam si ťahám nové káble
Ahoj,děkuji za info. Spíš mě zajímá jakou koupit "krabici"-rozvaděč ,něco na povrch- ,jestli nemáš něco ověřené daného rozměru.To co jsi psal se držet budu,AL jsou ještě ve formě.,ale je to hliník.tak dík,
- Merak
pracoval som s rozvádzačmi od ETI alebo OEZ, plastové nástenné rozvádzače, môže byť dvojradový po 18 modulov alebo niečo podobné, záleží, či to chceš len dočasne dať alebo už plánuješ do toho osadiť už všetko a časom postupne všetko zapojiť do hotového
Dík,nešel jsem tohle a zatím mě odradila cena,i když to není pro mě.Raději bych si to vyskládal a ušetřil., http://www.rozvadec.cz/rozvadece/bytove ... ka-schrack
Záleží koľko miesta tam je na osadenie. Ja používam 8modulový rozvádzač, ak iba mením staré ističe za nové+zvonček na din lištu. Najlepšie sa mi robí s 12 modulovým rozvádzačom. Je tam dosť miesta a nieje ani veľký.
http://www.cbelektro.sk/eshop/action/pr ... tilo.xhtml
Edit: Osadzoval som aj 6 modulový, ale tam to bolo trápenie pre málo miesta v rozvádzači.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Ten dvanásť modulový je rozmerovo takmer rovnaký ako tá pôvodná bakelitová zostava,ale ten na obrázku je akurát podomietkový.
Na omietku má aj krabicu a dekel je ten istý.
Robí to aj Legrand,OEZ... kryty sú aj plné aj dymovo priesvitné..
5ko-dík,přesně -potřebuji -napovrch-,Rozvaděče jsou ještě socialistické používané jak čr-sr za čssr.,a nedáš nějaký odkaz ,hledal bych a inspirace nabudí.( vážím si názorů MERAKA a KUBO a samo všech ostatních),- optimální řešení.Děkuji
Neviem či 5ko reagoval na môj príspevok, ale v popise na stránke sa píše "rozvádzač plastový 12 modulový nad omietku STD6 STILO" a "obrázok má len informatívny charakter. technické informácie nájdete v priloženom katalógu.". Stránku som len uviedol informatívne, že koľko asi stojí samotný rozvádzač. Ja ich kupujem u nás v meste v elektropredajni.
Ja som len klikol na odkaz a všimol som si ,že ten obrázok je s podomietkovou skrinkou,podrobnosti v pokece som si nevšimol, sorry.
Ono takmer všetky tie skrinky od rôznych výrobcov sa velmi nelíšia v prevedení,zväčša len umiestnením nulovacieho a zemniaceho mostíka , buď na bokoch vedla DIN lišty, alebo hore a dolu pod DIN lištou.Tie druhé mám radšej, lebo sa dajú prevliekať po stranách drôty a nezavadzia tam mostík,ale každý je zvyknutý ťahať drôty svojim spôsobom.Rozdiel je niekedy len v cene podla výrobcu .Aj v BB v dvoch obchodoch dosť markantný aj pri tom istom výrobcovi.Treba sa len prejsť po obchodoch a vybrať si .Majú dvierka otváravé dohora,alebo do strán, vyberieš si ,čo ti viac vyhovuje.
Děkuji ti ,informací je dost. I když jako že zbytečné otázky,ale jsou plnohodnotné od vás všech.Nedělá to člověk každý den..,je to nárazově a každý neví vše.Tak proto jsem se ptal. :argue:
