Zapojenie elektromera a HDO
laftek
Dátum registrácie: 12 Nov 2014, 09:35
Príspevok od používateľa laftek » 04 Okt 2016, 15:13
Zdravím, vedel by mi niekto prosím vás vysvetliť schému zapojenia HDO. Rozumiem ako funguje, len mi nejde do hlavy fungovanie podľa schémy zapojenia. Podľa nej je na cievke ovladacieho prvku (HDO) stále napätie. Takže nejde mi do hlavy ak sa to prepne do nízkej tarify čo sa vykoná aby sa prepojilo N (PEN) zo svorkovnice s N ktorý ide pre ovládanie napr. bojlera. Ďalšia otázka je prečo musia byť všetky cievky: TAR, v SP a cievka stykača na bojler pripojené z rovnakej fázy. Ja si myslím, že je to jedno z akých fáz budú napojené, iba v prípade ak nepoužijem viac ako 1 stykač na ovládanie bojlera,kotla... (vtedy viem, že to musí isť z rovnakej fázy).
PS: je potrebné podľa schémy robiť prípravu v RE (pripraviť vodiče pre HDO skrinku) alebo to si všetko spraví VSD pracovník ?
MiloPS3
Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
Re: Zapojenie elektromera a HDO
Príspevok od používateľa MiloPS3 » 04 Okt 2016, 16:13
je tam staly napeti ale to napeti nejde primo na civky relatek , je to napajeci napeti pro elektroniku v HDO ktera si sama spina ty relatka , ve schematu to neni presne rozkresleny..
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 04 Okt 2016, 16:16
Normálny stav je bez pripojeného nuláku a meranie je zapojené na Vysoký Tarif./jasne že HDO je pod napätím stále/
Signálom po sieti dostane HDO pokyn na prepnutie elektromeru do Nízkeho Tarifu,teda pomocou toho vstavaneho relé cez ten prepínací kontakt ovláda napájanie /pripne nulák/,ktorý prepne počítadlo na Nízky Tarif.
Pritom sa pripojí aj nulák na cievky všetkých stykačov ovládajúcich spotrebiče, ktoré majú byť zapnuté len v režime NT.
Všimol som si, že na tom obrázku je to nakreslené v polohe NT,ale znaky I-O sú prehodené, to ťa asi mýli.
Kotlové ,ale aj ostatné stykače ovládané cez HDO musia byť pripojené na jednu fázu,pretože majú cievky na 230V a pri odpojení nuláku , by sa dostalo na ich cievky združené fázové napätie,z tých iných fáz ,čo by nemuseli vydržať.
Ak sa robí servis v čase výluky dajú sa stykače zapnút pomocou klemy z ,,tvrdého,, nuláku./ktorý nejde cez HDO/
Naposledy upravil/-a 5ko v 15 Dec 2023, 10:38, upravené celkom 1 krát.
laftek
Príspevok od používateľa laftek » 04 Okt 2016, 17:05
Diki za odpovede páni. Nie len to označenie I O, ale aj celé zapojenie HDO mi nedáva zmysel a je to asi len "ukážková schéma" ako povedal Milo.
5ko : Takže čo sa týka tých napajaní cievok jednou fázou. Tomu združenému napätiu rozumiem. A len teoreticky podľa obrázku, či som to pochopil správne, napätie na cievke TAR a napätie na cievke HDO nemusí byť z rovnakej fázy. Taktiež napätie na stykačoch TUV a AKU (musí byť rovnaká fáza) nemusí byť z rovnakej fázky ako TAR a HDO.
Napr.
TAR cievka - fáza L1,
HDO cievka -fáza L2,
Cievky stykačov TUV a AKU - fáza L3
Môže to takto teoreticky byť že ?
A ešte ak mi niekto vie poradiť, musím ja ako elektrikár urobiť prípravu (pripraviť vodiče) pre dodatočné napojenie HDO (elektromer tam už je) ??
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 04 Okt 2016, 20:59
S tými fázami máš pravdu, v podstate je to jedno či bude L1 na TAR,L2 HDO,L3 stykače TUV... ale z praktického hladiska je to výhodnejšie, že to všetko je napájané z jednej fázy, aby sa pri oprave vyhlo nepríjemnostiam.
Čo sa týka prípravy, myslím,že zapojenie HDO je záležitosťou dodávatela EE,pretože to jednak dodáva a tiež aj plombuje.
Odchod nuláku z HDO si už odberatel zabezpečuje sám podla svojich požiadaviek použitej technologie.Ale tu sa nedá nič predpokladať logicky, to je pre nich neznámy pojem. :wink:
laftek
Príspevok od používateľa laftek » 08 Okt 2016, 20:03
Dakujem za ujasnenie. Ano napájal som to všetko z jednej, len som si chcel byť istý, že je to v poriadku aj keby sa to poplietlo. A pre info: nakoniec bolo potrebné pripraviť len HDO kábel (žiadne navyše vodiče, žiadny istič 2A...)
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 09 Okt 2016, 09:09
Až mi je to divnô,že nič nepotrebovali. :lol:
Ešte ma napadlo, že niektoré ovládania cez HDO sa robia aj s odpínaním fázy,vtedy je to všetko naopak,teda nulák ostáva zapnutý na cievkach .Ťažko povedať, ktoré riešenie je lepšie, pretože každé má svoje pre a proti.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 30 Apr 2018, 08:45
ahojte
aky prud zvladne kontakt HDO ? (kolko stykacov nan mozem zavesit?)
Ďakujem
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 30 Apr 2018, 09:36
Zvyčajne sa tam dáva 2A istič,ale podla tej schémy je tam max 6A,teda tolko by mal vydržať aj kontakt na relátku.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 30 Apr 2018, 10:25
5ko: ten 2A istič tam nemusí byť pokiaľ ti všetko ovláda samotný elektromer, že má v sebe zabudované aj HDO.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 30 Apr 2018, 10:41
A ten elektromer kolko A dokáže zopnúť? O to mu išlo.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 30 Apr 2018, 11:08
ano, ide mi o to kolko A dokaze zopnut samotny elektromer
mam tam zatial zaveseny kotol a chcem pridat jeden stykac tak ci to v pohode utiahne aby som neupalil daco v elektromery :D
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 30 Apr 2018, 11:47
tak to treba pozrieť v datasheete daného elektromera, ak to nie je na ňom priamo napísané
daj typ elektromera, skúsime pozrieť
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 30 Apr 2018, 12:02
Ak máš miesto, tak spínaj len jeden stykač a s ním už môžeš spínať aj štyri výkonnejšie...prípadne si potom cez ne hodinami upravíš aj časy spínania pre rôzne spotrebiče.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 30 Apr 2018, 13:22
ale hej, dalsim stykacom uz by som mohol spinat cokolvek. pozriem ten datasheet alebo ci to nieje priamo uvedene na elektromery.
Ďakujem
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 30 Apr 2018, 20:09
Veď cievka stykača má mizernú spotrebu.
rado3105
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:00
Vek: 42
Príspevok od používateľa rado3105 » 27 Máj 2018, 18:59
ake stykace mate overene, nech to nie je zbytocne hlucne
http://www.oez.cz/aktuality/instalacni-stykace-a-rele
stykacom sa bude spinat elektricky bojler, elekt. kotol, elek. podlahove kurenie...
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 27 Máj 2018, 21:08
OEZ nie.
rado3105
Vek: 42
Príspevok od používateľa rado3105 » 27 Máj 2018, 21:19
A ake, konkretne aj model by potesil?
xpert
Dátum registrácie: 28 Dec 2014, 01:24
Príspevok od používateľa xpert » 22 Feb 2021, 16:46
Ahoj,
Nahodou neviete poradit aky model elektromera treba uvadzať v projektovej dokumentacii pre pripojku, dvojtarif, zsdis ?
Ďakujem.
