Ako najednoduchsie vyfiltrovat ihly v napetie
- zen
- Dátum registrácie: 22 Nov 2013, 14:33
Sustava: 220V - notebook Compaq Armada - cez USB Arduino - 8 Dallas DS18B20
Notebook nacitava kazdych 5 sekund teploty. Mam statisice meranie bez problemov, potom pride seria kde mam aj 6 chyb v jednom meranie:
- teplota je -127
- teplota je 86
- chip N poslal teplotu chipu M
Ako prva vec ma napadlo, ze je problem v napetie, no, hned som to vylucil: notebook je napajen cez trafo (bateria je mrtva), cez USB sa to dalej ustali a v Arduinu este jednou.
Cirou nahodou som sa pozeral na meranie ked som slysel prepnutie z vysokeho na nizky tarif: ejhle, -127.
Chladnickou to nie je, prackou take nie, hadam susedia.
Pomohol by UPS? Aj nefukcni (myslim s nefukcni bateriou, mozem take dostat za babku)?
Bonus otazka: Este mi vrta hlavou, ze pocitace tyto ihly nerusi, ked to prejde az cez USB.
- teplota je -127
- teplota je 86
Re: Ako najednoduchsie vyfiltrovat ihly v napetie
Toto čo je preboha, google translate?
- OHAJ
- Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
skôr nejaký Spell checker, oprava pravopisu, LOL.
Vykuchaj sieťový filter zo spotrebnej elektroniky a vyskúšaj ...
Mne takto podobne rusil plynovy kotol (ked sa zapaloval ohen a rozbehlo sa cerpadlo) regulator kurenia riadeny MCU. Zdroj (klasicky trafak) pre MCU som mal v tej istej zasuvke. Vyriesilo sa to pouzitim ineho zdroja (impulzneho), ktory tie vykyvy zvladol, tkze ako ti pise OHAJ, potrebujes sietovy filter.
- platon.rado
Drakoush napísal:Toto čo je preboha, google translate?
Najjednoduchsie bude priemerovat po zopar po sebe nameranych hodnot. Ten dallas vyuziva 1wire zbernicu. Aky dlhy mas drot ? nerozmyslal si nad spolahlivejsou zbernicou ako napr rs485 ?
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- zen
Softwarom sa to da vyriesit:martin knocik napísal:Najjednoduchsie bude priemerovat po zopar po sebe nameranych hodnot.
- prve citanie dam do MERANIE_BACK
- natisknem, ak by bolo zle, spustim znovu program
- meram casteji ako potreba
- ak je -127 alebo viac ako 1 stupen rozdiel, vezmem hodnotu z MERANIE_BACK
- kopirujem do MERANIE_BACK
Lepsie by bolo, ak by to meralo bez chyb.
Priznavam, ze drat je na maximum, ak pridam 1 metr, detectuje mi to 2-3 sensory z osmi. Ale dratom to nie je, problem som mal uz ked som to instaloval a testoval s dratom, co mal desatimu delky. A funguje to 20 hodin, potom 20 minut problem, potom 20 hodin...martin knocik napísal: Ten dallas vyuziva 1wire zbernicu. Aky dlhy mas drot ? nerozmyslal si nad spolahlivejsou zbernicou ako napr rs485 ?
Nad RS485 vobec neuvazujem, som stastny, ze som to zvladol s OneWire.
Co ten UPS? Viem, je to overkill. No, ak sa pustim do schema co mi dal OHAJ, vezme mi to tolko casu, ze UPS bude zdaleka jednoduchsie riesenie.
- Vek: 36
Ziadne schema. Je to sietovy filter ktory najdes vo vsetkom. Tv,mikrovlnka,PC atd. Kupis to za par drobnych alebo ho vymontujes z nejakeho srotu. Ja osobne to vidim na vadne cidlo,kabelaz ci spoj. O zdrojaku toho tiez vela nevieme.
- Dátum registrácie: 06 Júl 2014, 10:55
použi vysielanie na 1W zbernici zo "slew control" v AP. Note je to napísane. vtedy feplotu meria správne aj na 100m dlzžke kabla. Alebo ak sa ti to nechce prerabať kod tak použi feritove trubičky na kable vedenia. A na DSko priamo naletuj aspon 1Uf kondiky SMD vyhovie 1206 rzmer.
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... 8/CMP/ELK5
- 1110 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2333 Zobrazení
- 2021 Zobrazení
- 1014 Zobrazení
- 1225 Zobrazení
