Prehodena faza v rozdvojke PowerCube
Mam rozstvorku s USB zdrojom PowerCube https://www.alza.sk/powercube-original- ... 145455.htm . Ten zazrak ma na jednej zasuvke prehodenu fazu s nulakom. Predpokladam ze to je v rozpore s predpismi a zaroven nebezpecne, je tak? Komu to mam bonznut aby to stiahli z trhu? Zaroven by som rad dostal naspat peniaze od predajcu. Vdaka
Re: Prehodena faza v rozdvojke PowerCube
Není to v rozporu s žádnou normou, s reklamací neuspěješ.
O prehodenej fáze s nulákom už tu bolo veľa popísané...proti predpisu to nie je,proti zaužívaným pravidlám áno.
Breta ma predbehol..
A ja len dodam, a budem sa opakovat, ze spotrebic, ktoremu vadia prehodene vodice L a N patri jedine do srotu.
A. Einstein
A. Einstein
Oki, vdaka. Myslel som, ze to ma suvis s tym, ze elektroinstalacia musi mat fazu jednotne na jednej strane, ale zrejme teda nie.
STN 33 2130, STN 33 2180breta1 napísal:Není to v rozporu s žádnou normou, s reklamací neuspěješ.
Do šrotu patríš jedine tyspin90 napísal:A ja len dodam, a budem sa opakovat, ze spotrebic, ktoremu vadia prehodene vodice L a N patri jedine do srotu.
(Nič v zlom.)
Pokiaľ do toho "kuba" nebude zapájať nejakú plynovú pec,ktorej prehodená fáza vadî (bolo to tu tuším preberané) tak je to OK.spin90 napísal:A ja len dodam, a budem sa opakovat, ze spotrebic, ktoremu vadia prehodene vodice L a N patri jedine do srotu.
Susedovi minulý týždeň Buderus-i menili pec a tiež to naprvý šup nešlo...museli prehodiť fázu s nulákom.Ako by sa zatvárili,keby som povedal,že nech to dajú do šrotu...
- Wili
neexistuje nahodou vyhlaska na to ze v celom objekte ma byt faza rovnako? ci uz napravo alebo nalavo ale proste v celom objekte rovnako. Alebo to je "nepisane pravidlo"? pretoze ak by sa na toto vztahovala vyhlaska potom prave taka zasuvka funguje s rozporom s tymto tvrdenim.
Nieje to vyhláška ale je to odporúčanie z STN...A žiaden spotrebič s pohyblivym prívodom(šnúrou, káblom...) nesmie byť závislý na zmysle zapojenia L-N...
Moderátor je taký istý užívateľ, ako ty alebo hocikto iný, len s nejakými povinnosťami navyše. Ale môže mať svoj názor a môže ho vyjadriť. Nadávky som nepoužil, a svoj zmysel som vyjadril aj tým smajlikom na konci vety a dodatkom v zatvorkách.elmoto napísal:Moderátor by sa takto nemal vyjadrovať.
A ak som tým urazil patričného užívateľa, tak nech sa vyjadrí osobne.
Čo sa týka samotných dotknutých zariadení, tak som o tom diskutoval v inom vlákne o UPS OnLine s dvojitou konverziou, prečo im to vadí. A pochybujem, že patria do šrotu.
Sú to dve normy minimálne, už som ich vyššie spomenul.Samanko napísal:Nieje to vyhláška ale je to odporúčanie z STN...A žiaden spotrebič s pohyblivym prívodom(šnúrou, káblom...) nesmie byť závislý na zmysle zapojenia L-N...
Ale ešte stále existujú spotrebiče, ktoré využívajú jedinečný fakt, a to, že s sieti TN máš spojene vodiče PE a N v jednom bode. Čiže keď im zamenîš pracovné vodiče, nebudú fungovať korektne.
Rodičia majú Sony LCD TV, sieťový prívod je dvojžilový, takže by mu malo byť jedno kde je v zásuvke fáza a kde nulák. Pokiaľ k TV nie je okrem antény nič pripojené (pasívna bez zosilňovača) funguje v pohode, keď sa k nemu pripojí DVD a satelit, nie vždy sa dá zapnúť (záleží to od otočenia sieťovej vodlice TV v zásuvke, v jednej polohe bez problémov, po otočení sa nezapne ani raz). Dvojžilový prívod má aj satelit a DVD. Tiež patrí tento TV do šrotu?
Dovolím si oponovať Ti. TN je len sieť. Spotrebič však nie je sieť a žiadny spotrebič nesmie mať spojený N a PE, nech je rok jeho výroby akýkoľvek. Ak si dobre pamätám, tie normy sa vzťahujú na inštalácie v objektoch, čím pohyblivý prívod nie je.Merak napísal:Sú to dve normy minimálne, už som ich vyššie spomenul.Samanko napísal:Nieje to vyhláška ale je to odporúčanie z STN...A žiaden spotrebič s pohyblivym prívodom(šnúrou, káblom...) nesmie byť závislý na zmysle zapojenia L-N...
Nepísal som o tom, že spotrebiče majú spojené PE a N vodiče, ale že využívajú charakteristiku TN siete, a to, že vodiče PE a N sú v jednom bode spojené, v bode rozdelenia.
Ale oni sú spojené prakticky v každej TN sieti. Spotrebič potrebuje jedine to, že na zdierke musí mať PE. Čokoľvek iné tam nesmie byť (alebo nebyť). A či bude mať fázu naľavo, alebo napravo, je každému spotrebiču úplne uprdele.
Tu v Nemecku majú napríklad fázu vpravo a nikto sa nesťažoval, že by tu niečo nešlo. Asi je to neuveriteľné, ale všetky spotrebiče fungujú ako majú.
To, čo tu bolo spomenuté s tou telkou - áno, patrí do šrotu, ale nie preto, že by bola pokazená, ale že ju navrhol idiot, čo sa snažil vytvoriť floating earth a vyšiel mu tam aj tak potenciál, ktorý teraz robí zdroju problémy. Ja mám podobne riešené uzemnenie nádoby - na vodič je pripojená cez vysoký odpor a teda aj keď tú vidlicu zapojíš "fázou naopak", tak je to ako skúšačka - nekopne Ťa, ale statickú energiu, to vysoké napätie vybije aj tak - skrze vinutie zdroja (distribučného trafa) na zem. Funguje to pekne, až na to, že už nemám dobrý pocit, keď viem, že sa mi fáza drbe na nerezovú nádobu cez 0207 odporček...
Skrátka podčiarknem - fáza napravo a naľavo nespôsobuje zmenu funkcie, ani disfunkciu spotrebiča - samozrejme za predpokladu, že je navrhnutý správne, čo je vlastne každý bežne predávaný spotrebič. A tie domoroby s laickým zapojením v sieti nemajú čo hľadať. Hotovo, bodka.
EDIT: zabudol som - jedná sa o nerezovú nádobu na vysávači, trieda ochrany II., vidlica bez zámku - zameniteľný smer. Pripojenie odporu je čisto náhodné.
Spomínali sa tu plynové kotle, ktoré využívajú funkciu spojenia N vodiča s PE vodičom, ktorý je spojený s kovovým potrubím, a cez toto sa uzatvára obvod zapaľovania a hádzania iskry.
P.S.: fázu napravo majú aj Francúzi.
EDIT:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... fb#p559352
tuto sa rozoberá problém, čo sa deje, keď sa prehodí fáza a neutrálny vodič pri OnLine UPSke
http://svetelektro.com/modules.php?name ... dc#p644145
tuto zasa Alois rozoberá problém plynového kotla, keď ho má zapojený cez RCD, že nehádže iskru, v tomto prípade kotol využíva prepojenie N vodiča cez PE na kostru potrubia
EDIT2: svoje som spomenul, toto sa už rozoberalo viackrát vo viacerých témach, hádať sa a polemizovať nad nesmrteľnosťou chrobáka sa nejdem
EDIT:
Čo takto nočná kovová lampa s jenopólovým vypínačom, kde práve ten vypínač nám vypína fázu privádzanú čiernym/hnedým vodičom ?!
Bežný užívateľ pri vypálenej žiarovke, nie vždy vyťahuje prívod, veď keď dá vypínač do polohy OFF predpokladá, že je to vypnuté a smelo môže meniť novú Zistiť fázovačkou fakt, že na závite objímky je fáza i pri vypnutom vypínači na lampe kvôli nejakej imidžovaej kockatej predraženej predlžovačke:
by ma asi fakt a hladať fázovačkou v PowerCube tie 2 správne zásuvky v fázou vľavo, keď sa tam tak ťažko dá napichnúť cez tie detské poistky v podobe plastovej záklapky isto nepoteší bežného užívateľa.
ZÁVER: nedať sa nalákať na neoverené novinky a lacné P.R.C. šmejdy, ale hento otáčanie fáz je i na bubnoch napr. PowerFix Profi - v praxi si neviem predstaviť nákup s fázovaćkou v ruke, bo predávajúci aby predal potvrdí, že spĺňa všetky normy.
