časové relé?
časové relé?
Prosím o radu:
Chcel by som použiť časové relé.
Po privedení ovládacieho napätia na cievku ventilu, sa ventil otvorí a začne ofukovať. Ofukovanie trvá 1 minutu.
Časové relé by sa malo spolu s ním aktivovať, a dať do chodu motor odsávania. Odsávanie by malo trvať 2 minuty.
Ako zabezpečím aby relé fungovalo, keď po minúte stratí napájanie? Napadlo ma použiť mechanický schodiskový automat, ale ten myslim ze sa neda zopinat elektricky, ale len mechanickym zatlacenim kontaktu. Alebo sa mylim?
Neaky napad?
Neaky napad?
Nehovor že to nejde. Radšej povedz, že to zatial nevieš.
Re: časové relé?
Vešteckú gulu mám v praní, tak neviem, čo presne, aké ventily chceš...
Moje jasnovidecké schopnosti sú pomerne obmedzené (preto používam gulu), no vydedukoval som, že potrebuješ dva časy.
Máme prítomných 24V. Potrebujeme dve česové relé - jedno nastavené na 1 minútu, druhé na 2 minúty. Relé budú permanentne napájané a po privedení pulzu sa obe aktivujú s tým, že ofuk skončí po minúte a odsávanie po dvoch. Alebo po skončení ofuku sa aktivuje druhé relé nastavené na minútu, dá sa to aj tak, aj tak. Chceš schému?
Re: časové relé?
Dakujem za tvoj ohromny prejav arogantnosti a nadradenosti. Evidentne si zjedol vsetky vytlacky radioamatera.
Nepotrebujem dva časy, ventil je uz pritomny. Ovladacie napatie cievky ventilu je 24V= a tento sa prerusovanie otvara a zatvara po dobu jednej minuty. Riadeny je PLCckom Siemens Logo.
Ja potrebujem dorobit odsavanie, ktore sa zapne v momente, ked sa zacne ofukovanie a bude neprerusene odsavat po dobu dvoch minut.
Na spustanie odsavania tam mam stykac 230VAC cievka, len potrebujem vymyslet co mi bude toto napatie spinat a prerusovat.
V strede mojej schemy.
- Merak
Re: časové relé?
asi takto nejako sa to dá zapojiť, ale záleží aj od výkonu ventilátora
P.S.: OK, tak za to časové relé zapoj ovládaciu cievku stýkača
Re: časové relé?
To je presne ono! Dakujem ti Merak!
Re: časové relé?
mas tam Logo a davas este dalsi externy casovac ? hmm, akesi je to vsetko divne , Logo vypnes a zapnes dalsi casovac ?
- Merak
Re: časové relé?
práveže to nie je divné, s takýmito vecami som sa stretával dosť často, že som nesmel akokoľvek zasahovať do programu PLC alebo bolo PLC zaheslované a nedalo sa dostať do programu, a ja som musel robiť úpravy ináč, ako zasahovať do programu
Re: časové relé?
Drakus reagoval tak ako reagoval, lebo už má dosť popisov problému typu: "Neide mi auto. Kde je chyba? "
Potom sa odvoláva na veštecké guľu ale bohužiaľ ju mal v práčke.
A prečo si druhý časovač neriešil cez ďalší výstup Z loga? Nemáš už ďalší voľný vystup?
- 680 Zobrazení
- 1229 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3337 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 968 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1674 Zobrazení
