Hľadač kablov FWT11
- boraicho
Hľadač kablov FWT11
Zdar. Poznate tie hľadače kablov, čo na jeden koniec kabla date vysielač a potom prijmač mate v ruke a ked idete po kabli tak to piska?
Nevie niekto ako to je vnutri zapojene? nejaka schema niečoho podobneho? diky.
//28.2.17, zmena nazvu temy na FWT11
Naposledy upravil/-a boraicho v 28 Feb 2017, 19:17, upravené celkom 1 krát.
Re: Hľadač kablov
Nieco podobne som mal v ruke ( Seba Dinatronic ) urcene pre vytycovanie potrubi, ale slo tym robit aj kable.
Co to auto - beha?
Co to auto - beha?
- boraicho
Re: Hľadač kablov
niečo take som našiel http://www.piclist.com/techref/postbot. ... y&tgt=post
i ked neviem kde ide 1pin toho LMka.
i ked by som asi objednal nejaky s tych troch
tento
alebo nejaky s tychto dvoch lebo už maju aj sieťaky
auto ide, vymenil som hallovu sondu, ale ešte som nelietal tak niesom si istý či už je všetko, nabehal som len zopar km.
-- Spojený príspevok 15 Feb 2017, 21:20 --
ja asi kupim ten modry, na bangood he maju za 13€ http://www.banggood.com/search/fwt11.html
tento
https://www.aliexpress.com/item/MASTECH-MS6812-Phone-Telephone-Wire-Tracker-Ethernet-LAN-Network-Cable-Tester-for-Cat5-Cat5E-Cat6-Cat6E/32680429096.html?spm=2114.01010208.3.154.9iDbhb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10000073_10068_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000100_10119_10080_10000047_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10123_10120_10121_10124-10050,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_3,single_sort_2_price_asc&btsid=bd40ed86-05ed-4755-8d04-20f03a8fdd3e
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Genuine-show-dog-XQ-350-network-telephone-line-tester-line-checker-cable-tester/2040150006.html?spm=2114.40010608.4.2.ZWIlJe
https://www.aliexpress.com/item/New-BSIDE-FWT11-Handheld-Multi-functional-RJ45-RJ11-Network-Wire-Tracker-Tester-In-stock/32668337304.html?spm=2114.01010208.3.11.UwyGiW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10000073_10068_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000100_10119_10080_10000047_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10123_10120_10121_10124-10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_3,single_sort_2_default&btsid=18db47b0-4ef7-4aa9-8b65-f61b6bac027d
- lucky62
Re: Hľadač kablov
@boraicho, prečo dávaš "Code" namiesto "URL"?....
Link treba písať takto:
potom sa zobrazí sa takto:
Text, ktorý sa zobrazí..
Okrem toho všetky linky z ebay a aliexpress sa dajú skrátiť. Všetko, čo je za prvým otáznikom sa môže odstrániť, vrátane toho otáznika.
Takže napr. link:
https://www.aliexpress.com/item/New-BSI ... 1b6bac027d
sa dá skrátiť na:
https://www.aliexpress.com/item/New-BSI ... 37304.html
[url=https://link.to.the.net]Text, ktorý sa zobrazí..[/url]
Takže napr. link:
sa dá skrátiť na:
- boraicho
Re: Hľadač kablov
lucky hej viem že sa to takto dá cez url, ale vždy ked to potrebujem, ako napríklad teraz, tak si neviem spomenuť, ako to zapísať.
mac určite niečo napisem, idem objednať ten z bangood. a ked nepojde tak, refund.
Re: Hľadač kablov
Ahoj,
před cca půl rokem jsem sháněl podobný informace.Reference jsem dostal pouze na profi zařízení,který umí hledat vodiče pod omítnou i do hloubky 300mm.Cenou to bylo úplně jinde ve srovnání s těmi levnými (do 4000Kč).Na eBay se prodávají různý testery vedení (levně),ale nedopátral jsem se zkušeností. I já budu rád,když sem dáš nějaký reference a zkušenosti.
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
- Vek: 72
Re: Hľadač kablov
to borachino
Ty odkazy co jsi zvěřejnil, jsou jen na tzv propískávače zil kabelů. Kdysi jsem měl v pracovní nápni mimo jiné i vytyčování vojenských dálkových kabelů. Nejjednodušší je to pomocí virgule, nebo proutků, neboli i 2 ks drátů svářecích Fe nebo mosaz. Takhle se i hledají miny za války. Pro technické řešení jsem pak používal přístroj pod názvem Felcast. Byl napájen z akumulátorů 10 NKN10 a vyráběl VF napětí , vf signál, modulovaný , nebo také ne. signán se zapojil na zem a plášť kabelu a po trase kabelu se šlo s přijímačem s vyhledávací cívkou a sluchátky. Dnes tyto přístroje mají všichni vodaři, plynaři, telefoňáci silnoproudaři tam si zkus zapůjčit. Podobně by šlo použít i hledače kovů, což ale není levná záležitost ! Přeji hodně úspěchů ve vytyčování ! fce od 1 KHz do 500 kHz
-- Spojený príspevok 16 Feb 2017, 07:55 --
Tady máš odkaz na prodejce
http://www.dodavatele.net/seba-dynatron ... -o---f109/
-- Spojený príspevok 16 Feb 2017, 07:58 --
http://www.sebakmt.com/startseite.html
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
Re: Hľadač kablov
fandapro> takto se dají hledat přípojky v zemi.Nikoliv konkrétní kabel ve svazku ,kde jich je třeba 20 souběžných.
borachino> Ještě ke konstrukci.někde na netu jsem narazil na informaci,že pro větší detekovanou vzdálenost by mělo být napětí vysílače min.50V
- Jirka84
- Vek: 73
Re: Hľadač kablov
Sice nemám ani schema ani jsem ho dosud nekuchal, ale používám několik roků se solidním úspěchem hledač vedení Cable Cop 300boraicho napísal:Zdar. Poznate tie hľadače kablov, čo na jeden koniec kabla date vysielač a potom prijmač mate v ruke a ked idete po kabli tak to piska?
(vysílačT320 pro obvody bez U, S330 pro obvody pod U, přijímač R300 pro magnetické i elektrické složky ). Jediné co nesnáší, jsou kari sítě (kovová mříž) pod omítkou nebo v betonu. Jinak práce s ním rychlá spolehlivá. VF signál vysílače je 32,728kHz, přijímač vyhodnocuje opticky i akusticky. Práce jsou možné jak pod napětím tak bez napětí, hlavně v pohodě hledám beznapěťové kabely až do hloubky zdiva max cca 40-50cm v otevřeném i uzavřeném obvodu běžně ve zdivu
- boraicho
Re: Hľadač kablov FWT11
Takže z bangood došiel po 12stich dňoch vcelku rychlovka. ešte som neskušal, došiel bez bateriek. zajtra kupim, vyskušam, zreferujem.
Mali sme aj tieto co si kupil, ale najlepsie skusenosti boli s http://www.vbd.sk/i_sonda.htm
