3F motor cez frekvenčný menič
Ahoj, prosim o info kto ma aspon nejake skusenosti.
Mam frekvencny menic od INVT GD10 je na vykon 2,2KW napajam s nim 1F cerpadlo. Vsetko slape ako ma.
Planujem kupit silnejsie cerpadlo z terajsich 1F 1,1KW na 3F 3KW menič ma množstvo nastaveni a je na nom aj moznost 1F vstup a 3F vystup. Chcel by som s nim napajat dane cerpadlo nakolko nemam 3F na dome no v buducnosti to planujem riesit ale momentalne nie.
Ako sa bude spravat cerpadlo? Samozrejme mi je jasne ze medzi jednotlivymi fazami na vystupe menica nebude 400V ale len 230V co bude mat nizsi vykon elektromotora a zaroven nizsi vykon cerpadla. Nakolko menic je 2,2KW urcite by sa nedal ani prevadzkovat motor na plny vykon vzhladom na slabsi menic a preto mensie napatie medzi fazami by malo za pricinu ze motor by siel relativne na 2/3 vykon co by bolo akurat. Pripadne by som ho priskrtil aj frekvensiou na max 45HZ aby vseobecne cerpadlo slo s nizsim vykonom.
Je mozne takto dane cerpadlo prevadzkovat?
Nakolko budem mat medzi fazami 230V je mozne ze z toho relativne dostanem aspon2/3 vykon?
Vobec neviem ci do toho ist nikdy som taketo nieco nerobil a vobec neviem ako sa bude dany motor chovat a nieto ako dane cerpadlo bude fungovat,...
Re: 3F motor cez frekvenčný menič
ten 3kW motor je zapojeny do Y alebo D ?
ak by bol do Y tak ho prepojis do D a napojis na menic
ak je uz teraz v D tak neviem ci bude fachat, teda tocit sa bude ale ten vykon?
- pixell
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Ahoj chcem sa poradit ohladom Frekvenčneho menica.
Použity motor bude 7,5 Kw 2900 ot/min
Menič som vybral tento http://www.vyboelectric.sk/obchod/frekv ... enic-11kw/
Chcem sa opýtat, ked chcem aby motor zastavoval spomalovanim ,teda postupným znižovanim frekvencie.
Je potrebné použivat brzdné rezistory?
Motor potrebujem zastavit tak do 10 sekund.
Do koľko sekúnd sa ti zastaví bez menica, keď to len odpojis od napatia?
Musí to byť presne 10 sec alebo to môže byť medzi napr. 8-12sec?
A popíš presne čo ten motor pohana, či tam je prevodovka a pod. Presnejšie ti poradime.
Naposledy upravil/-a romiadam v 16 Feb 2018, 14:56, upravené celkom 1 krát.
Zdravím Pixella!
Či pohon bude potrebovať brzdný rezistor, alebo nie, závisí od záťaže pohonu, resp. jeho momentu zotrvačnosti. Napr. čerpadlá nepotrebujú brzdný rezistor. Ventilátory niekedy áno, niekedy nie. Je veľmi málo informácií o kvalifikovanom rozhodnutí. Prosím upresniť, na aký stroj bude pohon aplikovaný. Prajem príjemný víkend.
- pixell
Ahojte ten motor este nemám, je iba objednany.
Stroj bude pilit hlinikove profily,Pilový kotuč bude osadený priamo na oske Motora. Je to špecialny nemecký motor určený na takéto veci.
Takže žiadna prevodovka ani nič .
Menič sa tam riešil hlavne kvôli tomu, že možno bute treba tie otačky trochu snižit.
Najprv som to chcel tak aby motor pili zastal okamžite napriklad po stlaceni stop tlacitka Vtedy by bolo tieto rezistory urcite potrebne.
Ale kedže pilový kotuč ako aj ine komponenty budu plne okrytovane ,tak sme došli k názoru ,že tento motor bude stačit ked bude spomalovat postupne znižovanim frekvencie.
Nemusi to byt presne 10sekund može to byt teda od 8-15sekund
Tu je pdf strana 6 je rozkreslený
http://typo3.p172271.webspaceconfig.de/ ... rs_web.pdf
Co znamena pojem troch znizit? Z kolko na kolko?
Ten motor kup, poskladaj, náhod kotúč spustí naprázdno a vypni a možno ti zastane presne za 10 sec. Závisí to od momentu zotrvacnosti toho kotuca a trenia V loziskach.
Ak nie potom to ries.
- pixell
S kolko na kolko znižit sa práveže ešte nevie ,Pretože to sa zisti až pri pileni materialu.
Je to možne že do 10s zastane aj tak .NAjlepsie bude urobit ako vraviš
No však to. Keď ešte nemáš tieto údaje tak to najprv odskúšaj A keď čas zastavenia bude dlhý tak potom sa to môže riesit.
Neviem či sa dá brzdiť meničom A do akej miery (podľa toho by sa kúpil aj menic). Musel by som si to nastudovat.
Sleduj toto vlakno, možno sa ti tu niekto ozve kto už brzdí asynchrony motor.
- Vek: 36
Obrábací nástroj je vhodné brzdiť najrýchlejšie ako je to len možné. Či už kvôli bezpečnosti alebo obsluhe. Nechcem si predstaviť,ako by to dopadlo,keby obsluha odstránila kryt a kotúč sa veselo točil ešte 10s. Brzdiť do záťaže a tak silno ako sa len dá. Pri výpadku napätia/poruche,blokovať kryt aby sa tam obsluha nedostala.
- pixell
Na ten kryt som uvažoval o bezpečnostnom koncovom spinači + bezpečnostne rele Aby nebolo možne to prevádzkovat bez krytu.
Ale máš pravdu najlepšie by to bolo brzdit okamžite.
Na to sa používajú uzamykateľne interlock-y alebo ako sa to vola..mr.mio napísal:Nechcem si predstaviť,ako by to dopadlo,keby obsluha odstránila kryt a kotúč sa veselo točil ešte 10s.
U nás sa stroj nebrzdi, (píla to ale nie je) ale dvere/kryt je zamknutý kým stroj nezastavi.
Ale V celku suhlasim, ak sa dá tak treba brzdit.
- pixell
No niečo take som myslel .Inak ten kryt bude s 10mm ocelovej platne takže kým ho dá niekto dole trocha nervou mu to zoberie
ten menič bude mať možnosť pripojenia brzdného odporu ....
aha ... Brzdenie:
Motor Flux Braking
Integrovaný brzdný tranzistor
aha ... Brzdenie:
Motor Flux Braking
- pixell
Ano má už som to riešil aj s dodávatelom len ta cena sa majitelom buduceho stroja moc nepozdáva
jj, to poznám, 11kw menič za 50E samozrejme aj s inštaláciou ....
Nerieš takéto stoje, sa ničo stane a ty budeš na vine, nikoho nebude zaujímať, že si tam dal sračky a nespravil dosť bezpečné, lebo majiteľ chce vyrábať ale nie platiť.
- pixell
No to je naše Slovensko pravdu máš veru.Dost mi trvalo ich presvedčit len o optozávorách
Nie slovensko, to sme my sami, ak mu ty , resp nikto iný dá tu možnosť, tak to bude mať ak nie, tak to bude musieť zaplatiť. Pozri, tvoje odhodlanie a ochota a tiež potešenie z toho , že spravíš niečo či iný nedokáže je večšie ako je treba. Takže je to v tvojich rukách ... takéto veci si rob pre seba, lebo seba nedáš na súd, ak ti to utrhne ruku, ale sused hej .
- 11 Odpovedí
- 1141 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1708 Zobrazení
- 2350 Zobrazení
- 697 Zobrazení
- 680 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
