Elektroinštalácia 2 izbový byt
Lopky
Dátum registrácie: 04 Feb 2017, 19:53
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 18 Máj 2017, 21:39
Zdravím známy chce v 2 izbovom byte vymeniť elektroinštaláciu / stará hlina a staré čierne istice/
Je tam 3 f prívod / pre sporák/
Nakreslil som to narýchlo / škaredo a len blokovo - ospravedlňujem sa / nejako takto ...
Môže byt alebo su tam zasadne chyby ?
Dakujem za pripadne komenty ( nie je to realizačný plán, len študujem a vzdelávam sa berte prosím na to ohľad :)
Dakujem
djwiktor
Vek: 36
Re: Elektroinštalácia 2 izbový byt
Príspevok od používateľa djwiktor » 18 Máj 2017, 22:04
Uplne pravy RCD by som zrusil a dal iba lavy a stredny RCD, obidva 3x25A/30mA/6kA . Odtial uz potiahnut B16 na zasuvky a B10 na svetla. Potom by to malo byt OK. Este hlavne nezabudnut vytvorit TN-S sustavu - teda zvlast nulak a zvlast zem. Nikde dalej nespajat za rozdelenim - ( ak je povodny privod tam, kde je 3x25A hlavny istic v TN-C, tam to treba idealnej aj rozdelit a dalej pokracovat v TN-S. V bode rozdelenia PEN na PE a N to poriadne ukostrit, napriklad na stupacku, a pod)
Stormchasers.sk
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 18 Máj 2017, 22:11
No ten pravý RCD je na svetlá do vlhkých prostredí ale tak neni tych sveitel tam vela. Dobre ďakujem za rady.
marioo
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 18 Máj 2017, 22:23
Zrejme sa to aj tak nezmestí do jednej rady t.j. 12 modulov...
Asi to bude musieť byť 2x12 na omietku / do panelu robiť dieru na 2x12 by asi nebolo idealne / ked tam predtým bolo na omietke dokopy 7 ističov ...
Otázka:
Spoločná chodba tam bude TNC zrejme a 3x 20 napr .. odtiaľ 5x 4 kou alebo 5x 6 kou do bytu ? PE uzemniť aj v domovom rozvádzači niekde ? Ak tam budu kovové rozvody ? Potom stačí v byte len vypínač? Netreba tam znovu istič zrejme.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 19 Máj 2017, 03:16
Prepäťová ochrana mi tam chýba
A aký je hlavný istič pred elektromerom? Bude aj nový kábel od elektromeru do bytu?
EDIT: sporák, predpokladám, že to je rúra s varnou doskou.
Patriky
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Príspevok od používateľa Patriky » 19 Máj 2017, 06:51
Do kupelne na svetlo urcite chranic, ostatne svetla mozu byt bez. Na vsetky zasuvky treba chranic. Ja by som dal 2. Sporak zapoj bez vypinaca, zbytocnost - kup toto: http://vypinacezasuvky.sk/5-polova-svor ... 38a-a106-b. Ak sa da novy kabel 5x6, nezabudnut pospojovanie. Do bytu hl. vypinac 32A. Pozor nie istic, ale vypinac. Chranice typ A aspon na kupelnu, a 40A, 30mA
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 19 Máj 2017, 09:15
sporák má aký príkon?
marioo
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 19 Máj 2017, 12:38
Je tam 3x16 na šporák
Treba RCD aj na šporák?
Patriky
Príspevok od používateľa Patriky » 19 Máj 2017, 12:57
Nie
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 19 Máj 2017, 16:59
Aké máš ostatné spotrebiče v byte? Najmä tie s príkonom nad 2kVA.
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 19 Máj 2017, 17:50
Prosim vas v rozvadzači stači 2.5mm2 kabel nie ?
Napr medzi ističom a RCD. Ostatne spotrebiče su napr. Kanvica, mikrovlnka.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 19 Máj 2017, 21:52
Práčka, myčka, sušička?
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 19 Máj 2017, 21:58
Práčka ide na samostatný istič B16. A hej v kuchyni bude asi aj myčka ta ma tiež samostatný B16. A v tom rozvadzači stači 2,5mm2 kabel? (len tak pre info, lebo teraz som tam dal 6mm2)
Samanko
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Príspevok od používateľa Samanko » 19 Máj 2017, 22:17
Napis uplne vsetky spotrebice, ktore mas v plane pouzivat (silnejsie, vianocny stromcek mozes vynechat :mrgreen: .. // Rychlovarna kanvica, MW, chladnicka, Pracka, susicka, Umyvacka, etc.. potom ti to nakreslim.,
Rozvadzac vykabluj CYA 6.
OHAJ
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa OHAJ » 19 Máj 2017, 22:22
PCH daj všade + na šporák min. B20/3 istič a ten vypínač na stene nad šporákom ponechaj
(hlavne ak máš či budeš mať deti).
Patriky
Príspevok od používateľa Patriky » 20 Máj 2017, 15:59
Na sporak ataci B16/4. Ja davam aby odpinal aj N. A sporakocku netreba nove dosky indukcne maju pekne detsku poistku.
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 20 Máj 2017, 21:59
Už je to všetko v byte. ďakujem všetkým za rady.
Rozvádzač
Rozvádzač
Rozvádzač
Rozvádzač
Rozvádzač
Rozvádzač
Rozvádzač
Rozvádzač
smugli
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 07 Jún 2015, 06:18
Príspevok od používateľa smugli » 29 Dec 2017, 13:37
Zdravím, využijem túto tému kúpil som 2 izbový byt je prerobený ale chcel by som vymeniť ističe a dať tam prúdovú ochranu. Zatiaľ to mám zapojené takto (viď. príloha). Vedel by mi niekto poradiť kam dať prúdovú ochranu a či zapojenie ističov nechať tak aj z ich charakteristikou alebo to zmeniť ? Vopred ďakujem Je to nakreslené len blokovo.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 29 Dec 2017, 14:31
Ako sú riešené káble?
Zásuvky kuchyňa, kúpeľňa, chodba sú z rozvádzača vedené samostatne alebo jedným káblom?
smugli
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa smugli » 29 Dec 2017, 16:13
Z ističa vedie iba jeden kábel
