Online meranie prúdu/odberu s ACS758LCB-050B
- marioo
- Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
- Vek: 50
Chcem sa opýtať, máte niekto skúsenosti s meraním prúdu s obvodmi ACS758LCB-050B / alebo ACS758LCB-xxxB ?
Chcel by som zaradiť do domového rozvádzača jedno malé Arduino nano s 3x týmto modulom a eth shieldom alebo wifi a online merať spotrebu.
Za poznatky vopred ďakujem
- djwiktor
- Vek: 36
- marioo
- Vek: 50
Re: Online meranie prúdu/odberu s ACS758LCB-050B
Hľadanie nenašlo uvedený obvod.. vždy pred zadaním dotazu dám hľadať
teda okrem dvoch inzeratov na predaj obvodu
- djwiktor
- Vek: 36
To chapem, ale s obvodmi ACS sa to tu uz riesilo. Daj hladat ACS712 - v postate skoro to iste v inom puzdre - funkcionalita takmer rovnaka, hlavne cosa tyka sposobu merania a presnosti.
- marioo
- Vek: 50
Ďakujem, idem čítaťdjwiktor napísal:To chapem, ale s obvodmi ACS sa to tu uz riesilo. Daj hladat ACS712 - v postate skoro to iste v inom puzdre - funkcionalita takmer rovnaka, hlavne cosa tyka sposobu merania a presnosti.
- marioo
- Vek: 50
meranie prúdu s ACS758LCB-050B ACS712 alebo trafo 2000:1
Spravil som si : http://www.the-diy-life.com/simple-3-ph ... omment-788
problémom je, že po nakalibrovaní na 100W žiarovku L1, L2, L3 je prúd skoro rovnaký...
potom vymením záťaž za 60W žiarovku .. a vznikne L1 0,24 A L2 0,14A L3 0,19 A
má niekto skúsenosti s meraním prúdu s arduinom a transformátorom 2000:1 ?
Vyskúšal som zapojiť ešte do série ACS 712 a to hádže úplne blbosti.. z napr 10 meraní po 2 sekundách je skoro 70 percent iných.. niektŕé naozaj odveci čísla...
Merania sú nepresné.... čo samozrejme súvisí aj s tým, že sa neberie do úvahy napätie.. ktoré je tam v programe zadané konštatne... zrejme by to chcelo vylepšiť aj o meranie napätia a prepočítavania zmien
Ďakujem za rady a skúsenosti..
A ako to meriaš? ten senzor meria okamžitú hodnotu, nie efektívnu. Efektívnu musíš z toho nejako vypočítať (integráciou, výpočtom z maxima).
- marioo
- Vek: 50
Ide o to ze dám 3 trafa na jednu fázu nakalibrujem to na 100w
Všetko skoro rovnaké a ok
Prehodím záťaž na napr 60w žiarovku a výsledky sú úplne rozdielne
Zmeraj voltmetrom napätia zo snímačov pri 100W a potom pri 60W. To by bol prvý krok pri hľadaní kde to hapruje.
Akú máš frekvenciu procesora? Naozaj jednu fázu meriaš 20ms? Máš to ako zistiť?
- Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 14:07
Nikde tam nevidim ziaden usmernovac....
Daj schemu potom sa uvidi co dalej. Trafo ma pracovat to zataze a na nej mas merat ubytok. A kedze dioda ma ubytok bude to chciet usmernovac s OZ.
Aha uz vidim schemu zaujimave 4iesenie.
Nechce sa m8 zistovat ako ma riesene meranie prudu aby nenameral somariny. Ale kedze mas 3x odporovy delic, kazdy moze davat troska ine napatie a potom budes mat presne rozhadzane hodnoty.
Pouzit jeden delic a 3x sledovac z OZ. Na vystupe budes mat 3x rovnake napetie ktore privediet na tie trafa a ak je dobry program tak to bude merat rovnako....
- djwiktor
- Vek: 36
A nezabudnut na hlavnu vec : DAT TIE CIEVKY PREC OD SEBA! lebo sa navzajom ovplyvnuju. A rovnako , uz len kozmeticky, otoc si ich vsetky rovnako. Aby smery vinuti boli rovnake.
- marioo
- Vek: 50
samozrejme, že som tie cievky všetky nakalibroval / to robim v SW kalibračnou konštantou je na každu cievku ina lebo však ani sučiastky nikdy nie su presne/
Ide o to, že keď je to nakalibrovane pri 100W a je to vcelku"presne" = všetky tri ukazuju skoro rovnako...ALE ak prehodím záťaž na nap 60 W žiarovka tak sú tam už veľké rozdiely.. o to ide...
- djwiktor
- Vek: 36
Ak si ma nepochopil - ak si ich mal hentak za sebou naskladane a pri 100w ziarovke si to akoze nakalibroval, tak pri vymene za mensiu zataz pojde mensi prud, indukovane polia budu mensia a tak sa budu cievky uplne inak ovplyvnovat - to kalibraciou neurobis.
Ak si to ale kalibroval tak, ze najskor jednu na fazu - ostatne zahodit prec zo stola , potom druhu a opet ostatne zahodit... a nakoniec tretiu.. tak ti to musi fachcit.
Dej datasheet těch měřících traf a prozraď, jakým odporem jsou zatížena.
- Kado
- Dátum registrácie: 02 Sep 2007, 00:00
- Vek: 40
pozrel som jednym okom ten arduino kod a urcovat efektivnu hodnotu prudu z jeho maxima, ako dobre...lepsie by bolo vzorkovat celu periodu a z navzorkovanych okamzitych hodnot urcit skutocnu RMS hodnotu prudu, lebo sinus v sieti nema presny tvar sinusoidy, a nikde nevidim nejake prerusenie od prechodu meraneho prudu nulou (este lepsie by bolo prerusnie od prechodu meraneho napatia nulou) !!! Autor navyse pocita celkovy vykon, kde napatie je konstanta, natvrdo 220Volt!!!
cinny vykon treba ratat z okamzitych vzoriek napatia a prudu (tam sa zohladnuje fazovy posun medzi napatim a prudom) -
ACS712 je dobry senzor, len musis vediet akym sposobom treba merat
predaj !!
predaj !!
To je taký arduino projekt čo robil arduinista. Každú fázu meria 200 krát lebo niekde pre analogRead sa dočítal že trvá približne 100μs. Tak to potom aj vyzerá s opakovateľnosťou. Preto som sa pýtal či vie overiť že mu to naozaj meria aspoň jednu periódu sínusovky. Na druhej strane nech sa ľudia hrajú. Keď to nefunguje buď sa niečo naučia, alebo to vzdajú.
- marioo
- Vek: 50
Ano je tam natvrdo napätie a to je zle čiže to asi upravím nejako o snímanie napätia / trafo 220/6v usmerniť a ďalej spracovávať pomerom ? A samozrejme počítať potom s napätím ako vstupnou premennou. Ja som si tam dal zatiaľ natvrdo 231,4 co som nameral v sieti a moc nekolísavé takze to len take provizórne riešenie . Neviem či sa tie cievky až tak ovplyvňujú skúsim oddeliť a uvidím ...Kado napísal:pozrel som jednym okom ten arduino kod a urcovat efektivnu hodnotu prudu z jeho maxima, ako dobre...lepsie by bolo vzorkovat celu periodu a z navzorkovanych okamzitych hodnot urcit skutocnu RMS hodnotu prudu, lebo sinus v sieti nema presny tvar sinusoidy, a nikde nevidim nejake prerusenie od prechodu meraneho prudu nulou (este lepsie by bolo prerusnie od prechodu meraneho napatia nulou) !!! Autor navyse pocita celkovy vykon, kde napatie je konstanta, natvrdo 220Volt!!!
Ano chcelo by to lepší algoritmus ...
Preto sa pýtam či niekto niečo podobne robil
V prvom rade by to chcelo aby si odpovedal na otázky. Meral si tie signály zo snímačov voltmetrom? Boli rovnaké, sedelo to pomerovo?
Ak nie máš problém so snímačmi a nie s algoritmom. Je síce aký je ale zase nevidím dôvod prečo by s tromi žiarovkami nemal fungovať. Alebo sú to LED žiarovky? To by tiež menilo situáciu.
- Kado
- Vek: 40
Lenze on chce s tym v domovom rozvadzaci merat spotrebu elektrickej energie, neviem ci trojfazovo abo iba jednu fazu...to bude fakt len orientacne meranie
Zmeraj najskor voltmetrom napatie na vystupoch tych prudovych cidiel pri 60w a 100w a daj sem datashit alebo nazov cidiel , inak sa nepohnes z miesta
predaj !!
predaj !!
- marioo
- Vek: 50
Jasne ze to boli klasické žiarovky . Odporova záťaž . Žiadne žiarovky ledky...peterple napísal:V prvom rade by to chcelo aby si odpovedal na otázky. Meral si tie signály zo snímačov voltmetrom? Boli rovnaké, sedelo to pomerovo?
Nemeral som tie cievky spravil som si ten shield k Arduinu a potom som ich nakalibroval ...
A samozrejme ze som zmeral aj klasickým prístrojom V aj A aby som vedel ze 100w žiarovka má cca 96w príkon
-- Spojený príspevok 23 Okt 2017, 22:33 --
Kado napísal:Lenze on chce s tym v domovom rozvadzaci merat spotrebu elektrickej energie, neviem ci trojfazovo abo iba jednu fazu...to bude fakt len orientacne meranie
Sú to cievky 2000:1 Čína nie som teraz doma tak merania spravím neskôr ...
Ale ani s ACS to Arduino nemeralo rovnako boli tam veľké odchýlky v jednotlivých meraniach .. ale to bolo zrejme spôsobené algoritmom a zlým výpočtom
Merať chcem samozrejme 3 fázy ideálne vcelku presne = odchýlka 5 percent max
Pretože merania chcem použiť dalej pre automatizaciu / zistenie či je dom prázdny , nejde mycka , pracka, následne zastavenie vody solenoidom atd ...
Takze zatiaľ riešim merania a vstupy
- 1136 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DzonyGate
- 27 Odpovedí
- 2617 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ray_001
- 20 Odpovedí
- 3683 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 1972 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa smugli
- 1225 Zobrazení
