Pracka vyhadzuje chranic
- Vek: 31
Nevedel by niekto pomoct, preco pracka vyhadzuje prudovy chranic? Ona normalne svieti, aj sa s nou da robit, aj vodu napusta, ale ako nahle sa ide zacat krutit bubon, pootoci ho o 5cm a potom vyhodi prudovy chranic.proste pri rozbehu motora ho vyhadzuje. Pracka aj elektrika je nova, trikrat som uz na nej pral, asi pred 4 tyzdnami a vsetko bolo v poriadku, normalne som vypral aj odstredil. Istic je tam 20A, to problem nebude. Vedel by dakto tipnut, kde by mohol byt problem?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Re: Pracka vyhadzuje chranic
Pre istotu si daj skontrolovať / premerať zásuvku a pokiaľ je v poriadku práčku REKLAMUJ !Mego napísal:Pracka aj elektrika je nova
máš kliešťový ampérmeter? skús bypasnúť RCD a odmeraj prúd tečúci zeleno žltým vodičom PE
je skôr fyzik ako elektrotechnik ... má to tam napísané a ty chceš po ňom taký úkon...
Skús na tú istú zásuvku pripojiť napr. vysávač, žehličku či to robí to isté ....
ja by som pre neho skúsil jednoduchšiu vec. Nech si natiahne predlžovačku do inej zásuvky ktorá je chránená iným chráničom a nech skúsi tak. Ak stále to isté tak práčku na reklamáciu.
-- Spojený príspevok 13 Okt 2017, 10:50 --
Prosím Vás pekne vy chcete niekoho zabiť? Si stojíte za týmto čo ste napísali? Vy máte nejaký paragraf a chcete ho mať aj naďalej?
Si uvedomte komu radíte !
Merak napísal:máš kliešťový ampérmeter? skús bypasnúť RCD a odmeraj prúd tečúci zeleno žltým vodičom PE
nie som tu
- Vek: 31
Lenze pracka predtym sla trikrat uplne normalne. Na kostru urcite nepreraza, to by vyhadzovalo istic. A vyhadzovalo furt, a nie len pri rozbehu motora
Elmoto: nechápem o čo ti ide.
Mego: na to tam je ten RCD, že keď ti preráža fáza na kostru, tak ti vybaví RCD, lebo ti začne tiecť prúd na kostru, teda mimo RCD. Ak je práčka nová v záruke, a nie si teda elektrikár, tak to skús s tou predlžovačkou z inej zásuvky, či aj tam bude vybavovať RCD. Alebo to máš všetko na jeden spoločný RCD?
- Vek: 27
No pokiaľ je RCD, vybaví skôr ako istič, viem aj z vlastnej skúsenosti. Kamarát mi oživoval impulzák. Vyhadzovalo mu pri meraní osciloskopom na sekundárnej strane RCD, akosi si myslel že to nie je až tak problém. Zoberiem domov, zdroj išiel, kým som neskúsil premerať zvlnenie. Okamžie odišla poistka, potom aj ďalšia(u kamaráta poistky zachránil RCD, ja mám TN-C). Nakoniec to bolo blbou izoláciou na impulznom trafe.Mego napísal:Lenze pracka predtym sla trikrat uplne normalne. Na kostru urcite nepreraza, to by vyhadzovalo istic. A vyhadzovalo furt, a nie len pri rozbehu motora
RCD je citlivejšie ako istič, takže zareaguje skor ako istič ....Mego napísal:Lenze pracka predtym sla trikrat uplne normalne. Na kostru urcite nepreraza, to by vyhadzovalo istic. A vyhadzovalo furt, a nie len pri rozbehu motora
Mego: píšeš, že máš novú elektriku a že na práčku máš 20A
toto tiež nie je v poriadku
P.S.: pri rozbehu motora sa môže niečo rozkývať a oprieť o kostru a máš vybavený RCD
- Vek: 31
Nuz ,je to asi chyba v pracke. Teraz periem normalne. Vcera vecer som napakoval bubon a dal odlozeny start o 12 hodin. Teraz som pracku vypol a zapol a funguje akoby sa nechumelilo...
Ked tak premerat chranic, ak je v poho tak je zla pracka.
Ten istic zmente na 16A to koho napadla taka kravina? 20A na zasuvku? Zasuvky su robene na max 16A. A urcite tam mate 2,5 takze tiez blbost.
vsak 20A pre istotu
- Vek: 31
Jj, 20A je tam docasne. Napomon bol problem ovela menej poeticky. V hornej izbe som mal v zasuvke zapojenu pochybnu predlzovacku a toto to robilo...
koľko máš RCD v rozvádzači?
- Vek: 31
3ks, na kazdu fazu jeden. 30mA a 25A. Su to v podstate istice spojene s rcd
Takže máš RCD s nadproudovou ochranou (nebo též proudový chránič s nadproudovou ochranou)
Stačí aj obyčajný káblový ampérmeter na striedavý prúd. A meranie bude možno aj presnejšieMerak napísal:máš kliešťový ampérmeter? skús bypasnúť RCD a odmeraj prúd tečúci zeleno žltým vodičom PE
Lenže ako to odmeria za tak krátky čas keď mu vyhadzuje RCD ....Nechám si to vysvetliť
