Měření izolačního odporu v obvodech malého napětí SELV
- elmara
- Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Dostal jsem se do situace, kdy občas potřebuju změřit Riso v obvodech SELV. Jedná se o napětí DC 24V. Norma říká, že se pro obvody SELV používá měřící napětí DC 250V, ale mám obavy z tohoto měření, kdy se občas vyskytne drahá řídící jednotka, která by mohla být měřením poškozená. Odpojení těchto jednotek před měřením nepřipadá v úvahu. Máte nekdo z vás zkušenosti s tímto měřením? Vím že měřící proud je omezen na nějakých cca 1,5mA, ale bojím se spíš přepětí 250V pro citlivé řídící jednotky.
- amater63
Re: Měření izolačního odporu v obvodech malého napětí SELV
Ahoj,nepochopil jsem proč měřit DC jak uvádíš v obvodech kde je nějaká " řídící-jednotka. jako např. PLC " No, nerozumím.Mám měřit co? Na sekundáru 24VDC .,no před ano..
- elmara
Jedná se o osobní železniční vůz, který neprošel revizí právě kvůli Risu... palubní napětí DC 24V, zkrat v ovládacích obvodech. Některé vozy obsahují řídící jednotky WC, topení atd.
- amater63
Aha,tak to netuším.myslel jsem že někde hala,provoz,výroba atd.Tak se omlouvám.
treba hľadať v železničných normách
u nás máme na to aj samostatnú vyhlášku
- elmara
K normám nemám bohužel přístup, ale spíše jsem se ptal obecně. Bojím se hlavně poškození nějakých vstupních obvodů jednotek při použití měřícího napětí DC 250V. Obecně se před měřením doporučuje tyto obvody odpojit, jenže to není v tomto případě tak jednoduché. Nabízí se otázka měření napětím DC 50V. Takový přístroj Riso nemám. Právě jsem se ptal, kdo má s měřením tohoto zkušenosti.
Ide o sieť TN alebo IT?
Ide o to, že ty by si mal merať izolačný odpor bez zariadení, lebo tie majú v sebe rôzne ochranné prvky, ktoré môžu skreslovať merania. Jediné, čo ti ostáva je, že si zoženieš Riso merák na napätie 50VDC
- Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
A podľa čoho robite ak nie podľa noriem? Mimochodom normy sú verejne prístupné.elmara napísal:K normám nemám bohužel přístup, ale spíše jsem se ptal obecně. Bojím se hlavně poškození nějakých vstupních obvodů jednotek při použití měřícího napětí DC 250V. Obecně se před měřením doporučuje tyto obvody odpojit, jenže to není v tomto případě tak jednoduché. Nabízí se otázka měření napětím DC 50V. Takový přístroj Riso nemám. Právě jsem se ptal, kdo má s měřením tohoto zkušenosti.
Normy sú verejne prístupné - áno, môžeš si ich prečítať v študovni SÚTN, teda u nás.
- Dátum registrácie: 24 Okt 2016, 19:44
Nie je to UTZ (určené technicke zariadenie) zariadenie ? Keďže je to železničný vozeň. Ak áno tak u nás to spadá pod vyhlášku 205/2010 Z.z. Na prácu na takýchto zariadeniach musíš mať odbornú spôsobilosť podľa tejto vyhlášky, t.j. neplatia papiere z civilu (VTZ).
