bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Zdravím Vás potrebujem radu mám starý čierny bytový rozvadzač a hlinikové rozvody zrejme nejde o trojfázovu sústavu , keĎ to chem prerobiť na sústavu TN S Cu tak to musím rozdeliť už pred bytom na chodbe pri elektromere ? alebo to môžem rozdeliť aj v byte v novom rozvadzači bez toho aby som volal eketrárne alebo dodavateľa
Ďakujem
Ďakujem
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Pri rekonštrukcii sa to robí väčšinou v rozvádzači. Pen si rozdelis na Pe a N samotnými svorkovnicami a byt tahas podľa platnej normy.
Ja by som to urobil v RE koli uzemneniu bodu siete TN-C-S (uzemnenie bodu rozdelenia). Potom sice bude stat pripadna prepatova ochrana viac, ale .. ja by som siel tymto smerom..
btw, niekde to byva tak, ze vo vrchnej casti elektromeroveho rozvadzaca sa nachadzaju svorkovnice z ktorych odchadzaju kable do bytov - cize ak to mas aj ty tak, nemusis volat energetikov.
Nezabudni na projekt a OPaOS.
A nakoľko asi nemáš základné vedomosti, tak to nerob sám bez dozoru a pod napätím.
Prepäťovka v bytovom dome (paneláku) je na zváženie (B+C) a to by si musel meniť aj prívodný kábel do bytu. Jedine C a D.
Aby si neťahal zbytočne hrubý kábel, tak si rozdeľ sústavu už v JOPPke, a z nej si potiahni CYKY-J 3x6 kábel až do bytu.
takže veľmi som z toho nevyšiel tak teda môžem PEN rozdeliť už v vnútri v byte v rozdeľovači alebo mám volať dodávateľa jedny hovoria tak druhý zas inak elektrikár som ale zaoberám sa len klimatizáciami nie prerábkov bytových rozvodov
Ďakujem
Ďakujem
- Jirka84
- Vek: 73
... základní znalosti o práci na RCD jak se zapojí atd.
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 13 Mar 2018, 10:44, upravené celkom 2 krát.
Pokiaľ chceš rozdeliť PEN až v bytovom rozvádzači, tak musíš ťahať do bytu CYKY-J aspoň 10 kvôli PEN vodiču.
Pokiaľ rozdelíš PEN už v JOPPke, čo by som ja bral skôr, tak nemusíš nikoho volať, lebo máš na výstupe svorky, do ktorých si zapojíš káble. Viď foto v prílohe.
Taktiež som to robil už aj tak, že na výstupné svorky som dal hnedú fázu L a modrý neutrálny vodič N a ochranným PE vodičom som šiel rovno na svorkovnicu stúpacieho rozvodu.
Ale ja by som to rozdelil už v JOPPke a žiadneho dodávateľa by som ani nemusel volať.
Ja by som potiahol CYKY-J 5x6, 5x4. Kvoli moznosti 3faz
Určite by som ťahal 3 fázový aj v prípade, že mám teraz jednofázovú prípojku kôli neskoršej možnej bezbolestnej zmene na 3 fázy.
A nezabudnúť spolu s prívodným káblom aj na CY16mm2 ž/z ako súčasť ekvipotenciálneho pospájania proti blesku.
"A nezabudnúť spolu s prívodným káblom aj na CY16mm2 ž/z ako súčasť ekvipotenciálneho pospájania proti blesku."
myslím že toto v paneláku až tak nevyužije - vlastná skúsenosť
a čo sa týke tých troch fáz, tak aj s elektrickou varnou doskou bude mať maximálne tretinovo zaťažené - tiež vlastná skúsenosť a merania
ale je dobre sa poistiť
neviem načo sú niekomu v paneláku 3 fázy
je tu snaha energetických spoločností zaviesť platbu podľa veľkosti hl. ističa a myslím, že sa im to podarí zaviesť, potom sa ľudia budú zbavovať 3fázových prípojok
O toto sa snažili predsa vlani a neprešlo im to.
P.S.: veľkosť hlavného ističa nemá nič spoločné s počtom fáz.
ale raz im to prejde, stačí keď sa zmení vláda.
lenže 3x25A sa berie ako 3 25A ističe (aspoň tak to brali v minuloročnom návrhu) a to je už poriadna pálka
kazdy rozumny elektrikar co sa neboji prace doma , bude pri prerabke samozrejme rozmyslat nad 3x 400 pre elektricku platnu , pretoze pozna ohmov zakon . napr , stara dvojfazova pri max zapnuti vsetkych platni na fazu 17A , doba pokrocila , cize uz pri trojfazovom ten prudik bude o nieco mensi , samozrejme sa daju pripojit aj na jednu fazu ale to si potom pockas hodne dlho a hliniky ti budu pekne tiect
a na tu jednu volnu si moze pripojit el . trubu a manzelka sa mu podakuje ako na elektrike sa dobre pecie
a ti lenivi elektrikari spekuluju nad vyhovorkami , co ked sa bude zdrazovat ...co potom
.. ked nahodou bude niekto v panelaku zavadzat do bytu tri fazy , treba si najskor preverit , ci ma v skrinke na chodbe vsetky tri , volakedy sa to robilo na preskacku , na poschodi sa vyviedli na svorku len dva kable , samozrejme da sa aj ta tretia , len je to viac otravne ju do svorky dotiahnut , ale aj to sa da.. len treba chciet
p.s. Pozdrav pre "COLO " , fajn obchod , vsetko bez problemov , dik ,,
- Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
Nebudu. V súčastnosti sa robia trojfázové prípojky. Napriklad na to ze potom tu ludia vyplakavaju ze si nemôžu dať indukcne dosky a podobne.maher napísal:neviem načo sú niekomu v paneláku 3 fázy
Nedávaj v paneláku prepäťovky do bytu. Poznáš stav bleskozvodovej sústavy, jej prepojenie na PEN a.t.ď.?
Ale prepäťovky môžem dať aj kvôli zvedeniu naindukovaného napätia na vedení.
Na paneláky je nejaká výnimka z normy?Merak napísal:"A nezabudnúť spolu s prívodným káblom aj na CY16mm2 ž/z ako súčasť ekvipotenciálneho pospájania proti blesku."
- 9 Odpovedí
- 1570 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 494 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1730 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 1053 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 1163 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5
