Pohybový spínač na svetlo "pet friendly"
Zdravím, vedel by mi niekto dať tip na senzor vonkajšieho svetla, ktorý by nereagoval na mačky? Momentálne je tam niečo takéto http://www.conrad.sk/spinac-pohybu-spectra-140.k620765 a svieti to každú chvíľu. Našiel som len senzory na alarmy http://www.dipol.sk/pohybovy_senzor_bos ... _G3241.htm
Ďakujem
Ďakujem
Re: Pohybový spínač na svetlo "pet friendly"
Zober bielu pásku a podlep šošovku z vnútornej strany - spodok pásik cca. 4 mm a vyskúšaj...
Čidlo nereagujúce na 20kg je voľná vstupenka pre malého cigána na záhradu.
spínač je vysoko cca 2,5m, ale problém je v tom, že dom je pod úrovňou cesty asi 2m, tak keď sa mačka objaví v bráne je skoro vo výške toho senzora
To máš problém, keďže senzor reaguje na pohyb "teplého" telesa a čím je bližšie, tým je signál silnejší, takže ani snímače s možnosťou nevidieť psa do 15/25kg v takomto prípade nefungujú.
Zo skúsenosti akýkoľvek bežný snímač ktorý je vonku nie je na 100% odolný voči falošným poplachom. Na tieto účely sa používajú dvojité snímače, kde každý z nich sníma priestor pod iným uhlom a len dostatočne vysoká osoba ich naruší oba súčasne. Znova je tu však problém už vyššie opísaný s nesprispôsobivým obyvateľstvom, ktoré napriek svojej verejne deklarovanej negramotnosti je žiaľ v tejto oblasti informované nadpriemerne.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
skús objednať https://www.ebay.com/itm/220V-5-8GHz-Mi ... SwzaJX5VBP
ja používam a zatiaľ spokojnosť. Dá sa nastaviť citlivosť, súmrak a čas trvania zopnutia.
nie som tu
brána je asi 8m od senzora a potom sú schody dole k domuskapo napísal:To máš problém, keďže senzor reaguje na pohyb "teplého" telesa a čím je bližšie, tým je signál silnejší, takže ani snímače s možnosťou nevidieť psa do 15/25kg v takomto prípade nefungujú.
a nereaguje na zvieratká?elmoto napísal:Dá sa nastaviť citlivosť, ......
tou citlivosťou by sa malo dať nastaviť,na aký velký objekt reaguje.
Neviem, či niekto vyrába senzory rozlišujúce aj ,,farbu,,
5ko: po tme je každá ovca čierna..... aj keď je to o inom.
1. V Conrad návode máš nakreslené ako vymaskovať zóny, Ale ty potrebuješ orezať detekciu spodku, čiže vodorovný pásik. To som ti už písal.
2. Detekcia zvieraťa do 20 kg je síce funkcia pre užívateľa zaujímavá, ale rypák by sa spýtal, aký je rozdiel medzi 20kg psom a dieťaťom? Iba v teplote pokožky. Takže táto opcia "filtruje" nielen objem, ale aj určitú teplotu. A to všetko aj s úvahou o rýchlosti pohybu!
3. Tieto vonkajšie všeobecne spínané pasívne PIR detektory reagujú aj na prerušenie vysielaných lúčov inými predmetmi. Takže ak sa ti rozhýbe krík, tak máš tak isto diskotéku. Čiže nielen teplo.
PIR pre alarm má taktiež rôzne šošovky pre široký priestor, dlhú chodbu ako aj zvieratá. Tam je neúčinných 40-60 cm od zeme.
Jedine znížiť citlivosť, alebo zmeniť smerovanie šošovky. Náklon na kratší záber. Ale mačka na dvore asi urobí to isté. Sused tieto snímače kvôli mačkám zrušil.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
- 1156 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1605 Zobrazení
- 670 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1296 Zobrazení
- 1804 Zobrazení
