zapojenie dvoj žilovej vidice
Dobrý deň,
mám taký problém, že na okružnej píle(kocúrovi som si prepílil kábel), nie je problém ho vymeniť, len nerozumiem tomu, že keď je tam použitý ten dvojžilový kábel so zliatou vydlicou a dáva sa do zásuvky,tak že nevieme kde je v tej vidlici fáza,ako to môže správne fungovať?Makita má takú vidlicu, že sa dá dať do zásuvky len jedným smerom, lebo ho kolík inak nepustí, ale ako to je keď sa môže otočiť raz tak a raz tak?
Re: zapojenie dvoj žilovej vidice
Přečti si něco o zařízení třídy ochrany 2 (bez ochranného vodiče (kolíku)).
z hladiska funkcie zariadenia je vzdy šumafuk kam ide faza a kam nulak ak sa jedna o striedavinu , jednofazu (co teda zasuvka na 220V splňa)
dalsi vodic je tam len ochrana aby to nekopalo (nevraždilo) v pripade poruchy.
povodny kabel bol dvoj alebo trojvodič ?
Ďakujem za odpoveď. pôvodný kábel je samozrejme dvojžilový... Išlo mi len o to, že makita má takú vidlicu, že sa neá inak strčiť do zásuvky ,len jedným smerom, nikdy sa nedá otočiť opačne, lebo tá dierka na tej zalisovanej vidlici to nedovolí, tak som potom nad tým rozmýšlal ako to vlastne funguje, keď mám teraz vidlicu, ktorú tam môžem stričiť raz tak a raz naopak. ja viem, že to bude fungovať, keď to zapojím len mi to nebolo jasné...
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
prečo si kazdy hned mysli, ze ked vie vymenit baterie v ovladaci tak je z neho elekrikar ? Nie zo srandy je to studijny odbor na skolach.
Milan...... daj tam rovnakú vidlicu ako je originál
Presne tak, tie ploché ,, vidlice,, sú len na 2-3 Amper,
Ďakujem za Vaše odpovede. Mne vôbe c neišlo o to ako zapojiť zásuvku,alebo ako to zapojiť v tej píle. Mne išlo len o to vysvetlenie, že prečo to nevadí pri dvojvodičovej vidlici,keď sa dá do zásuvky raz fáza na fázu,inokedy nulák na fázu...Mne stacila odpoveď od misocko (z hladiska funkcie zariadenia je vzdy šumafuk kam ide faza a kam nulak ak sa jedna o striedavinu , jednofazu (co teda zasuvka na 220V splňa)), len som to chcel trocha odborne vysvetliť.
milan90
Chcem zdôrazniť to slovo "Z hľadiska funkcie zariadenia".
Ale zhladiska bezpecnosti nie. Nie že teraz budeš všetko zapajat cez dvojzilak lebo ti stačí že ti to bude fungovat.
Ten tvoj kocur bude asi celý Z plastu okrem motora A kotúča pily. Aj táto píla z hladiska bezpecnosti by mala mať zmeniacii vodic ktorý by koncil na statore pily alebo nikde inde podľa konstrukcie. Keď prerazi vinutie na stator alebo na rotor mozea sa ti faza ciastocne cez vinutie dostat az do kotuca pily.
Neviem prečo to nerobia s trojzilovym kablom. Žeby riziko bolo take nízke že ušetrenie nákladov na výrobu má vyššiu prioritu?
Snáď myslíš vysoké školy, lebo ak stredné, tak toto bol vtip roka.po4433 napísal:Nie zo srandy je to studijny odbor na skolach.
Divné ak je to 2Pmilan90 napísal:Makita má takú vidlicu, že sa dá dať do zásuvky len jedným smerom, lebo ho kolík inak nepustí
Ano všimol som si ,že aj niektoré náradie s dvomi žilami má definovaný nulák a fázu práve kocovkou,aby sa nedali zapojiť opačne, neviem, či kôli elektronike regulátora otáčok alebo softštartu...?
Vacsinou to byva koli elektronike.
- Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
Prosím Vás vy v zivote nikdy neradte ohľadom elektriky. Nie tak to určite nebude.zylo64 napísal:Možno ti pomôže táto názorná schéma ako to má byť zapojené
Obcas to byva aj aby to lepsie drzalo v zasuvke. Tie dvojzilove konektory obcas nedrzia dobre a vznika tam prechodovy odpor. Staci trocha posunut kablom a rozpoji sa to. Ak je tam v tej gume na konci dierka pre kolik, tak uz to pevnejsie drzi a zariadenie sa da pouzivat aj tak, ze predlzovacka visi vo vzduchu. Lenze to zvykne byt dierka na oboch stranach. Makita je profi naradie, tak pocitaju ze sa s naradim nenaraba v rukavickach a aj taketo drobnosti potesia.
Kvôli elektronike dosť nepravdepodobné, keďže pôvodná francúzska norma má fázu vpravo a iba Slovensko a Česko vľavo. Tým pádom by sa nevyriešilo nič. A viac sa o tom ani nemusíme baviť keďže pre zariadenia sú fáza a nulák rovnocenné. Skôr to bude kvôli tomu možnému vychýleniu vidlice. Aj keď ani to sa mi nezdá, lebo 2P vidlica do 10A drží dobre.
Makita má zástrčku, kde je na jednej strane okrúhla dierka na kolík a oproti je obdlžnikový výrez,kam kolík nevojde, čiže nejaký univerzál.
mám ruskú pílu, resp. taký "maslostroj", píla, fréza, hobľovačka, sústruh v jednom , celé šasi kovové, pripojenie dvojžilové !!!.
ale keď s tým pracujemvonku, tak to niekedy "trasie", resp. skôr také pichanie, teda nieje tam natvrdo 230V.
No viem, že Vám niektorým vlasy dupkom vstávajú, že prečo som s tým už niečo nespravil.... Otázka je, že si niesom istý, ako.
Kontroloval som to či to niekde neprebíja, ale skôr mám dojem, že sa tam nejak indukuje napätie z motora.
Podobne sa správalo napríklad pripojenie veľkého TV ku počítačom PMD85, kedy pri pripájaní antény to niekedy koplo, pri meraní som zistil že je tam cca 110V.
Tu dávam iba ako príklad, , tie vŕtačky, atď, ktoré sú z plastu, teda dvojitú ochranu by pravdepodobne mali s tým rovnaký problém.
V prípade toho ruského "maslostroja" by som tiež rád vedel, či je dobré to zapojiť trojžilovo , uzemnenie zapojiť na šasi a samozrejme neprepájať z nulovým a fázovým kolíkom - si myslím.
- eurobastler
Zavolaj si niekoho, kto ti premeria izolačné odpory na tom stroji. Zásuvka, do ktoréj to zapájaš, je v sieti TN-C alebo TN-S?
U těch ruských nářadí bych určitě udělal třídrátové připojení -ochranný vodič někde pod vhodný šroubek na kostru, tím nic nepokazíš.
- 4067 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1720 Zobrazení
- 1463 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2343 Zobrazení
- 3415 Zobrazení
