Blbnutie Pc žeby nejaké rušenie?
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
Zdravím bývam v paneláku ešte hliníkové rozvody a mám taký problém že keď som na Pc tak hocikedy cez deň mi vypne klávesnicu podobu 5s napíše neznáme zariadenie v usb porte a začne sekať Pc po dobu 15sekund spraví to 5 zásekov cca nieje to nejaké rušenie od susedov ? Večer to nerobí okolo 11 a pod mám podozrenie na nejaké rušivé zariadenia od susedov ako sú práčky mikrovlnky a pod čo sa už vecer moc nepoužíva. Už ma to dosť serie ako to vyriešiť žeby zdroj mal nejakú chybu ? Pc je 10gb DDR3 i5 4690k gtx 750ti SSD HDD a nejaký "500w" zdroj nestretol sa niekto stým?
tému presunul Merák 20.3.2018 o 10:41
- daqq
- Vek: 36
Re: Blbnutie Pc žeby nejaké rušenie?
No, rusenie to moze byt, mne sa stalo nieco podobne ("odpojenie" USB zariadeni, ich resetovanie, proste vseobecne blbnutie periferii, dokonca reset monitora), no to boli extremne impulzy (velmi kratke ~2kA impulzy asi 1 meter od pocitaca). Rusenie to teda moze byt, no tazko povedat odkial.
- Vek: 24
Ak PC je pri stene ktorá susedí so susedom tak skus premiestniť skusobne či ti to bude robiť aj niekde uprostred bytu, kde PC bude najďalej od susedov.
A nemôže to rušiť niečo U vás V byte?
Však premiestni PC a uvidis.
ak ste so susedmi na jednej fáze, tak relatívne ťa môžu rušiť, ale pokiaľ je všetko OK v PC zdroji, tak by to nemalo mať až taký vplyv, jedine že by mali nejakú cirkulárku, bo neviem, či práčka dokáže spraviť také nábehové píky, aby ti to rušila
skús si zohnať nejaký doplňujúci sieťový filter, alebo UPSku, naj ideálnejšie OnLine s dvojitou konverziou, tá by to mala vyfiltrovať, potom uvidíš
poprípade si skús odmerať napätie v zásuvke, keď ti to začne robiť
Skúste sa odkloniť od toho "rušenia".Má to v byte - nie v priemyselnej hale. Minule tu niekto vypisoval o rôznych podobných problémoch s PC a nakoniec zistil,že má vadnú čínsku rozvodku. Rovnaký problém som mal v RD . Na jednej fáze mi to robillo rovnaké haluze... Ukončila to výmena hlavného ističa - mal odpálený jeden kontakt.
Podľa mňa to chce kompletnú kontrolu elektrickej inštalácie od zásuvky pri PC až po hlavný prívod (postup môže byť aj opačný ) .
Medzi bytom a priemyselnou halou často nemusí byť veľký rozdiel - výťah a ostatné bytové jednotky so špičkami v sieti tam urobia svoje.
Mal som známeho, ktorému spustenie výťahu spôsobovalo nepríjemné lupnutie v zosíku a nepomohli ani výmeny a doplnenie kapacít v napájaní. Vznikali v sieti nepekné špičky, nakoniec pomohlo dotiahnutie svoriek na prívode v PRIS...
Holt má to svoje roky, je to hliník a bolo to sakramentsky dofušované.
- Vek: 24
No ono je to neskutočne zle spravené v podstate všetky byty su spravené paralelne takže všetky zásuvky v byte idú na jeden istič všetky svetlá na jeden istič a bojler na jeden istič... To je asi jasné kde je chyba. Len moc teraz prerábať sa mi to nechce ale časom sa pôjde na to
Musím ukecať mamu nech sa stým niečo začne robiť lebo ani mne sa to neľúbi no čo bolo to stavané narýchlo.
Skúsim sieťový filter keby niečo tak ešte sem napíšem.
Já bych začal tím, že bych tam zapojil na zkoušku jinou klávesnici a zkusil jiný port USB.
Na rušení to nevypadá.
Nepísal som o prerábke ! Na 99 % bude stačiť pootvárať zásuvky,poistkovú skrinku a pouťahovať skrutky. Prípadne ešte skriňu pri elektromeri, ale na to potrebuješ fundovaného elektrikára.
- AEdison
Ja som mal rovnaký problém z myšou. Za deň mi ju vedelo aj trikrát náhodne odpojiť. Pomohla výmena myši, skúsil by som začať tam. Ono nemusí byť problém rovno v sieti, stačí že sa niečo v tej klávesnici povolilo a teraz funguje ako anténa.
- Vek: 24
Aedison ale žeby kvôli tomu začal zamrzať Pc vždy to spraví 5x lag v pc.AEdison napísal:Ja som mal rovnaký problém z myšou. Za deň mi ju vedelo aj trikrát náhodne odpojiť. Pomohla výmena myši, skúsil by som začať tam. Ono nemusí byť problém rovno v sieti, stačí že sa niečo v tej klávesnici povolilo a teraz funguje ako anténa.
-- Spojený príspevok 20 Mar 2018, 14:36 --
A ohľadom o podoťahovaní šrobikov tak to spravím.
Nezabudni si vypnúť hlavný istič !AnoNym1337 napísal:A ohľadom o podoťahovaní šrobikov
- Vek: 24
- AEdison
Riešil som problém, kedy RTL-SDR po pripojený vyvolal modrú smrť, tak prečo by klávesnica nemohla zahltiť systém bludmi? Každopádne začni od najlacnejšieho riešenia.AnoNym1337 napísal:Aedison ale žeby kvôli tomu začal zamrzať Pc vždy to spraví 5x lag v pc.
- Vek: 24
ok zatiaľ vďaka keď už niečo otestujem tak to tu znova oživím.
pc zdroj ma powergood detekciu, ak by napatie na vetvach skocilo od menovitej hodnoty, tak by bol urobeny reset.
lag skorej softverova vec, 3-4r pc by nemal mat vyschnute kondiky na doske alebo v zdroji
(zariadenia musia byt odolne voci ruseniu, a nesmu produkovat rusenie nad normu.)
robilo to od nova? a co mys?
pozri ci "nepribudli" nejake nezelane win tasky (task mngr), potom pozri aj windows eventy-ci v danom case nebol problem so sw/hw.
(mne napr ak vznikne problem v ram ecc, tak vo win event viewer(win logs) je vidno spravu o probleme a naslednej oprave dat)
- Vek: 24
Od kedy to robí už som vystriedal niekoľko myšý niekoľko krát som reinštaloval Windows a hw nieje celkom nový ale určite nie je zlý jedine ten zdroj čo tam je tak ten je starý.
Rušenie je celkom reálne, už som to spomínal aj inde, že napr. ak zapnem/vypnem trafopájku, tak mi praskne v reprákoch a niekedy aj resetne všetky pripojené USB-čka. Repráky majú 3 roky, PC cca 8-9 rokov a elektrika má 5 rokov, čiže beriem to ako bežnú vec a problém môže byť aj úplne niekede inde, že ho ani Ty sám nemusíš vyriešiť.
- Mek
- Vek: 37
Este by som vylucil softverovu chybu vo windowse - skus nabootovat nejaky live linux z usb alebo dvd, a testuj, ci to bude blbnut aj pod nim.
- 9 Odpovedí
- 1287 Zobrazení
