Nefunguje 1 obvod z dvojobvodoveho svetla
Zdravím Vás nefunguje mi 1 obvod klasicky panelakový dvojobvodovy luster s dvoma zárubnovými vypinačmi napätie nenameriam ani na vypinači ani na fáze a nulovom vodiči ten druhý obvod funguje aj vypinač bude to prerušená fáza pri lustri ? alebo aj niečo iné Ďakujem
Re: Nefunguje 1 obvod z dvojobvodoveho svetla
To máš zapínače s dvoma samostatnými prívodmi či ako ? kde si to vlastne meral ? prívod do zapínača alebo odvod z neho ?
-Môj odhad je že tie zapínače máš z jednej strany spojené a na výstupe jedného si nič nenameral takže ten budezlý- tož len odhad
vypínače sú samostatné ale prívod bude len na jednom a sú prepojené , najednom vypínači nameriam napätie na druhom nenameriam nič a ani na vodičoch na strope
Počkaj, takže vlastne oni su len prepojené no na prvom je napätie a na tom druhom už nieje ani na prívode ?
Tak potom je problém v prepojke medzi nimi... aj keď žeby bol zlomený na takom kusku ? nemáš zoxidovaný ten kábel čo je prepojka, resp je dobre dotiahnutý ? keď z toho nefunkčného zapínača vyberieš odvod k lustru a zapojíš ho na ten funkčný a bude to fungovať tak je to jasné...
hm aká prepojka sú to klasicke zárubnove vypinače nainštalovane nad sebou dolný funguje ten horný už nie vodiče sú dotiahnuté nič nevyzerá byť z oxidovane
Odfot to a V programe maľovaní domaluj kde si čo nameral A kde je prívod fázy do vypinaca A odvod fazy do lustra. Už sa tu x krát rozprávali o voze a o koze a az na tretej strane sa zistilo že si nerozumieme.
mas tam 4 skrutky na dvoch vypinacoch. ak su vypinace vedla seba tak to vyzera takto :
zapni obe svetla a premeraj vsetky skrutky 1, 2, 3, 4 voci zemi (radiator, kolik v zasuvke, nulak ....), potom vypni obe svetla a premeraj znovu
napis co si nameral (mapr : 1 = 240V, 2=0V....)
PS tiez si myslim ze zaklad je vediet merat a vediet voci comu merat
este by ma zaujimalo: oproti comu si to meral prvykrat ?
- vypinace.PNG (5.77 KiB) 3479 zobrazení
novy obrazok, rovnaka otazka !
prosim , znova si precitaj moju otazku , bo si neodpovedal nic co som sa pytal
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 39
Horní vypínač je po smrti. Pod hmatníkem nemá kontakt.
tak voci čomu to kurňa meraš, keď tu niečo pišeš a čakaš že Ti spravne pomožeme ?
jaj, Ty si ako naši elektrikari, vytiahneš činsku vadasku z Tesca s jednou LEDkou, priložiš na kablik a mysliš že podľa toho niečo opraviš?
Naposledy upravil/-a misocko v 15 Apr 2018, 23:09, upravené celkom 1 krát.
hmatníkem nemá kontakt to si takto len z foto zistil ? alebo podla čoho to vieš
hada podľa toho ako malo info si dal....
inac, spodny je prepinac, ak nedas merania voci nule, tak nic
Naposledy upravil/-a misocko v 15 Apr 2018, 23:19, upravené celkom 1 krát.
asi to bude fakt ten kontakt dakujem za rady od profikov Misocko ja niesom elektrikar ale baví ma ked to iskri
-- Spojený príspevok 15 Apr 2018, 22:24 --
a čo by som mal nameriať na vystupe toho horneho vypinača aby fungoval spravne
ja neviem, rozbila sa mi veštecka guľa
keď je Ti zaťažko to pomerať...
podľa mojho obrazku , na skrutke 4 maš napetie a na skrutke 2 (ktora je mimochodom spojena so skrutkou 4) už napetie nemaš!
ale myslim že to meraš uplne inač ako by som to meral ja!
zaklad je meranie, a Ty to nechceš premerať, vymeň teda vypinač a vyhoď vadasku, aj tak ti je na nič.
Toto tu by asi úplne stačilo merať tlejivkovou skúšačkou (schválne píšem tlejivkou a nie LEDkovou, lebo tá svieti furt) a nemusel by merať voči ničomu, len by priložil
Citam to tu nejaku chvilu, cele to je nejaka parodia
- 1398 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TomasNM
- 639 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 1073 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 1595 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
- 1459 Zobrazení
