4/5 zilove kable
- Dátum registrácie: 17 Mar 2010, 00:00
4/5 zilove kable
caute
nasiel som cca 40m 5ziloveho kablu
mam moznost nejakeho vyuzitia tej piatej zily ak mam vsade po dome koncovky 32A/16A ale so 4-roma zilami?
V6 Duratec a manzelka
Re: 4/5 zilove kable
Je to medený alebo hliníkový kábel?
Je to plný alebo žilový kábel?
Izolácia je PVC alebo guma?
Farby jednotlivých vodičov?
medeny,
kazda zila obalena
5zil v gume obalenych 2 vrstvami
jedna je biela nejaka hmota
druha vonkajsia je guma
farby
zltozeleny
hnedy
sivy
modry
cierny
kazda zila obalena
farby
zltozeleny
hnedy
sivy
modry
cierny
Daj foto
Vyzerá to byť klasická CYKY-J 5x2,5
Skús ešte odblankovať tie vodiče? Stačí napríklad ten modrý.
či tam je drôt (plný kabelL alebo lanko(niekoľko zilovy), lebo to si este nenapisal.
aký má priemer ten medenny drôt. Máš posuvné meradlo to zmerat?
Teraz vidím že hore píšeš že je to 2.5.
Potom už budeš mať kompletne info O kábli a môžeš to na niečo využiť alebo tu predat. 40m nie je malo
Toto vyzerá byť nie na klasický CYKY kábel ale na nejaký bezhalogénový alebo protipožiarny alebo niečo také.
- djwiktor
- Vek: 36
Ak je ten kabel od normalneho vyrobcu, tak na tom kabli je niekde o nom napisane viacej, aspon model - obehni ocami buzirku a urcite tam budu informacie.
ak by bol tak co to znamena? su tam obmedzenia co tam nemozem napajat?Merak napísal:Toto vyzerá byť nie na klasický CYKY kábel ale na nejaký bezhalogénový alebo protipožiarny alebo niečo také.
lebo ak tam dam nieco tak to bude bud privod stavy do elektromotra a pod....nejake chutovky neplanujem...
bezhalogenovy by na take ohol stacit hadam?
vyrobcu ceknem....
zatim dik
Naposledy upravil/-a lezgy v 23 Apr 2018, 20:53, upravené celkom 1 krát.
Nie, nie sú.
Ale predpoladám, že ak je to protipožiarny, tak predrevolučný - dnešné nemajú vrchnú izoláciu čiernu. Otázka je, či nebude tá vonkajšia izolácia náchylná na prasknutie pri ohýbaní. Záleží na skladovaní. Tá mechanická odolnosť sa dá vyskúšať ohnutím do malého polomeru. Ak nepraskne, tak je určite lepší, ako súčastný CYKY-J.Merak napísal:Toto vyzerá byť nie na klasický CYKY kábel ale na nejaký bezhalogénový alebo protipožiarny alebo niečo také.
Predrevolučný istotne nie je , vtedy sa používali 2 čierne a jeden hnedý .E001 napísal: Ale predpoladám, že ak je to protipožiarny, tak predrevolučný - dnešné nemajú vrchnú izoláciu čiernu.
Neviem síce, čo myslíš pod pojmom protipožiarny kábel,E001 napísal:Ale predpokladám, že ak je to protipožiarny, tak predrevolučný - dnešné nemajú vrchnú izoláciu čiernu. ....
ale aj dnes sú bežne bezhalogenové káble s čiernou, hnedou, oranžovou alebo červenou farbou vonkajšieho plášťa, trebárs N2XH.
Na jeho fotke vidím hnedú farbu vonkajšieho plášťa čo by mohol byť funkčný kábel počas požiaru CHKE-V B2ca s1 d1 a1.
http://www.vuki.sk/sites/default/files/ ... 090_sk.pdf
Vo všeobecnosti bezhalogénove káble nesmú ísť priamo do zeme, jedine ak do chráničky, a znesú o čosi vyššie zaťaženie než bežne CYKY káble.
- Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
