Jedna z troch faz ma napatie len 204V
- Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
- Vek: 36
Ahojte, akurat som na chatke komplet menil celu elektroinstalaciu. Vsetko funguje ok, akurat pocas prac som zistil ze na jednej z troch faz je napatie len 204 voltov. Na ostatnych som nameral cca 238. Niektore spotrebice pripojene cez tuto fazu mi ani nesli spustit. Kabel sa nezda ze by bol zlomeny. Je to hruby 16mm2 hlinik. Moze byt problem ze je v zahradkarskej oblasti slaby transformator a pri vyssom odbere to hapruje? Co navrhujete? Vdaka.
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V
Ak máš také napätie na prívode, volal by som poruchovú službu Rozvodných závodov
Môže byť problém u distribučky.
Ako sú na tom ostatní spoluosadníci?
- Vek: 36
No ostatni maju len jednofazove hlavne istice. My sme jedny z mala co maju dotiahnute 3f. Resp. o inych ani neviem.Merak napísal:Ak máš také napätie na prívode, volal by som poruchovú službu Rozvodných závodov
- josek
Vyzerá to, že všetci ostatní sú pripojení na onú fázú s nízkym napätím. Toto by tiež mala vyriešiť distribúcia, ak aj ostatní majú nízke napätie
Ah keď majú jednofázovú prípojku, vieš odmerať napätie.
- Dátum registrácie: 18 Jún 2018, 10:27
ja som mal podobny problem ale prvy impulz poruchy bol ze mi blikalo svetlo ked isla pracka. tak som meral a nizsie napatie na jednej faze. vysledok bol studak v HDSke na stlpe. skus odmerat tam ci je tiez nizsie napatie a ked hej tak uz spominany telefonat....
- Vek: 36
Viem ze napatie viem odmerat aj na jednej faze, ale ak to je prave ta bezproblemova faza tak nic nezistim. Ale skusim. Dik.Merak napísal:Ah keď majú jednofázovú prípojku, vieš odmerať napätie.
-- Spojený príspevok 18 Jún 2018, 20:21 --
Moj impulz bol ze na tej faze mi neslo 880W vrtacie kladivo. Resp, len nieco tam klepalo vo vnutri, ale netocilo sa (nie, nemal som len prepnute na zbijanie )veduci napísal:ja som mal podobny problem ale prvy impulz poruchy bol ze mi blikalo svetlo ked isla pracka. tak som meral a nizsie napatie na jednej faze. vysledok bol studak v HDSke na stlpe. skus odmerat tam ci je tiez nizsie napatie a ked hej tak uz spominany telefonat....
Zeby to bolo kvoli 10% poklesu napatia? Nehra mi to nejak ...
Je to "len hlupy" motor, ten by to mal ustat.
tiez si myslim ze by vrtacka mala ist. i ked ni na plne otacky. skus pozriet ten studeny spoj. hdske ,na privode...
- Vek: 36
No je to len hlupy motor ale pred nim moze byt hocijaka elektronika. Je to tato vrtacka http://www.maxinaradie.sk/bosch/7641-bo ... E0QAvD_BwEalidedko napísal:Zeby to bolo kvoli 10% poklesu napatia? Nehra mi to nejak ...
A nesla mi na tu fazu ani karboska. Dalsie fazy problem nemali.
-- Spojený príspevok 18 Jún 2018, 21:39 --
Na tu HDS ku je pripojeno viacej chatiek. Otazka je ci je koser sa tam ako "lajk" vrtat.Niezeby som tomu nerozumel, ale proste niresom na to opravneny. Asi to pomeram este raz nabuduce, aj susedov, a ak nic, tak zavolam na distribucku, ci kde....veduci napísal:tiez si myslim ze by vrtacka mala ist. i ked ni na plne otacky. skus pozriet ten studeny spoj. hdske ,na privode...
- misocko
to maz hned na privode tak nizke napetie?
skus pomerat ked to zatazis tou vrtackou, nespadne k nule? ak ano, napoj na to rychlovarnu a parkrat prevar vodu (teda spon zapni tu kanvicu, bez napetia a prudu asi velmi hriat nebude), pritom hladaj kde to zacne horiet
Nejaký si múdry, ako chrobák truhlík. Čo ak tam má múdry motor? Múdry motor povie "nepôjdem a ešte si aj dupnem" a nepôjde. A môžeš sa trebárs postaviť na nohy a zapnúť to do siete, ale múdry motor nás všetkých preští. Na múdry motor sme proste krátky obaja, uznajme si to.alidedko napísal: Je to "len hlupy" motor, ten by to mal ustat.
Jury, alidedko má pravdu. Je to len hlúpy motor, on pôjde aj pri 204V. Aj tej elektronike je to celkom šumafuk, či tam má o 30V menej... Problém budeš mať niekde inde, ja to načrtnem... Impedancia siete
Neviem, co v tom pripade.
Ja mam vercajk len s hlupymi motormi. Jaky pan, taky kram ...
Počkaj, keď si to prečítajú majitelia renomovaných značiek ako Tesco...alidedko napísal:Jaky pan, taky kram ...
Ja mám tiež len hlúpy vercajg a ide mi aj pri 204V, takže problém bude inde. Možno medzi stolom a stoličkou (vzduchová medzera).
- enigma
meral si aj napätia medzi samotnými fázami ? malo by byť cca 400V .... bojím sa že tých nameraných 204 V bude iba indukcia ... ešte ak to meral digitalnym unimerom .....
- 5ko
- Vek: 68
Ja mám tiež už taký hlúpy vercajg , bez napätia /či predpätia / ,ale tomu z motormi by velmi nejaký pokles nemal vadiť.alidedko napísal:Neviem, co v tom pripade.
Najprv musíš zúžiť okruh miesta poruchy, teda ak stretneš suseda na záhradke, choď odmerať napätie na jeho fáze, prípadne u iného.Veď sa to dá vysledovať, kto je na ktorú fázu zapojený a iste nezapájali všetkých na jednu,aj ked dnes je všetko možné...
Ak je tá fáza slabá u viacerých aj bez záťaže, tak majú niekde problém na trase,alebo na trafáku,tak nech to riešia.
Ak majú všetci tú fázu ,ale aj ostatné v poriadku, iba ty nie,tak musíš hladať chybu od svojej prípojky do svojich rozvodov.
Možno že si len zabudol dotiahnuť v rozvádzači niekde šroubu na svorke nejakého prvku a je tam velký prechodový odpor a tým klesá aj napätie pri záťaži.
Aby som dokončil ten vtipný začiatok- viete ako vyzerá sex po šesťdesiatke?
No tak ,že ak idete hrať gulečník, a namiesto tága máte motúz.
- Vek: 36
Vdaka páni, ked budem najblizsie na tej chatke, co neviem kedy bude, tak to pomeram, napatie na faze bez zataze, so zatazou, napatia na fazach susedov, nakuknem do rozavadzaca a a ak nic tak volam na poruchy a napisem tu kde bol problem nech ma uloha aj nejake riesenie. Dik.
Ja sa ti cudujem, ze sa s tym vobec babres. Ved si zistil, ze na privode mas nizke napatie/poruchu. Za privod platis elektrarnam, tak nech sa staraju, hladaju a opravuju. Tvoja starost konci elektromerom a zaplatenym uctom.
- Vek: 36
No to je tiez pravda...ferguson napísal:Ja sa ti cudujem, ze sa s tym vobec babres. Ved si zistil, ze na privode mas nizke napatie/poruchu. Za privod platis elektrarnam, tak nech sa staraju, hladaju a opravuju. Tvoja starost konci elektromerom a zaplatenym uctom.
