je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii
- Vek: 36
Chcem sa informovat je mozne tento kabel pouzit v elektroinstalacii RD kabel pochadza z Nemecka a na kabli ma taketo znacenie: economi NYM-J 3x2,5. Lebo uz druhy revizak povedal ze nepodpise reviznu spravu ze nesplna daku normu
- Vek: 64
Re: je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii
https://eshop.murat.sk/Product/sk-SK/X0 ... m-j-3x-2-5 (SK)
Mantelleitung / Installationsleitung / Feuchtraumkabel NYM-J 3x2,5 mm²
•Kabeltyp: NYM-J
•Isolation: PVC
•Aderfarben: braun - blau - grün/gelb
•Aderanzahl: 3 adrig
•Querschnitt: 2,5 mm²
•Mantel: PVC, grau
•Nennspannung U0/U: 300 / 500 V
•Außendurchmesser: 9,8 mm
Anwendung: Als Installationsleitung, zur Verlegung auf, in und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk. Die direkte Einbettung in Rüttel-, Schüttel- oder Stampfbeton ist nicht zulässig. Auch verwendbar im Freien, sofern Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung gewährleistet ist, jedoch nicht im Erdreich.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Elektroanschluss nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden darf! Die einschlägigen VDE-Vorschriften sind zu beachten.
A ako to odôvodnili? Dnu O.K. von iba v chráničke, čo je aj tak v predpisoch.
Problém majú asi v tomto parametri: •Nennspannung U0/U: 450/750 V alebo 600/1000 V pre CYKY.
Kábel sa predáva a aj inštaluje v Sk bez problémov. Idete ho kupovať, alebo máte ho náhodou doma?
•Kabeltyp: NYM-J
•Isolation: PVC
•Mantel: PVC, grau
NYM-J kábel by mal byť ekvivalentom nášho CYKY-J.
Nech revízny technik zdôvodni prečo má s týmto káblom problém.
Jediný rozdiel medzi nimi je nižšie pracovné napätie pre NYM je to 300/500V a CYKY 450/750 V a farba plášťa, aspoň podľa popisov.
Edit2:\\ V pohode, kým som to naškriabal a našiel podklady k NYM ... som pomalý
Edit:\\ Predbehli masilový kabel pro pevné uložení NYM, pro napětí 300/500V, barvy vodičů : žlutozelená-modrá-hnědá
složení kabelu - konstrukce :
jádro : CU třída 1
izolace : PVC
výplň
PVC plášť
technická specifikace
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2 kV
Minimální teplota při montáži a manipulaci: +4 °C
Minimální teplota při skladování: -40 °C
Dovolená provozní teplota: min. -40 °C max. +70 °C
Použití: Pro pevné uložení v suchém nebo vlhkém prostředí nebo pod omítkou.
Barva pláště: šedá
Vyrobeno dle: DIN VDE 0250-204/12.20000
Značení žil dle: DIN 57 293/VDE 0293 - Idt. HD 308 S2:2001
NYM-J se zeleno-žlutým vodičem
Standardní balení: kruhy 100 m, bubny, jednocestné cívky
Poznámka: Odolnost vůči šíření plamene dle DIN EN 50265-2-1 (IEC 60332-1).
Naposledy upravil/-a ondistef v 30 Jún 2018, 20:05, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 64
ondistef:
1. Ospravedlňujem sa za tých 16 minút náskoku....
2. Farba plášťa pod omietkou, je irelevantná.
Ale ak by revizákom vadilo, že nie je kábel vyrobený v zmysle EN/STN, tak tá VDE je tvrdšia ako EN norma.
Skôr im bude vadiť, že ho nedodajú oni a nezarobia na ňom. To bude ten hlavný problém.
Nech cituje, ktorú normu nespĺňa - a čo konkrétne na nej nespĺňa. Revízaci sú takým zvláštnym stvorením, naučia sa rutinné veci a potom si honia ego.loksiklubos napísal: Lebo uz druhy revizak povedal ze nepodpise reviznu spravu ze nesplna daku normu
Česť výnimkám, Alois...
Nech revízny technik napíše, ktorú normu nespĺňa.loksiklubos napísal:Lebo uz druhy revizak povedal ze nepodpise reviznu spravu ze nesplna daku normu
EDIT: Drakoush ma už predbehol.
- 10 Odpovedí
- 813 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3538 Zobrazení
- 360 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 22 Odpovedí
- 2074 Zobrazení
- 1025 Zobrazení
