Vysoká spotreba elektriny-prebíjanie fázy do zeme?
- kikan96
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 20:19
- Vek: 27
Ahojte prišiel mi nemilý list v ktorom mi prišla 4-ciferna suma za nedoplatok za el. energiu (cez 8000kwh) pričom elektrikou nekúrim (mám plyn). Spotrebič s najväším odberom je u nás kanvica,nemám ani cinkulár ani bojler ani podobné žruty. V domácnosti sme 4 osoby. Priemerne mám spotrebu ročne okolo 2000kwh. Dom je 3 ročná novostavba s reviziou. Podla elektrarni je elektromer na 100pro dobry a bolo mi povedané že si mám chybu hladat v inštalacii t.j. môže mi niekde prebíjať fáza cez zem...čo netuším ako sa to može vobec stať. Ma s tym niekto skusenosti ? diki
Re: Vysoká spotreba elektriny-prebíjanie fázy do zeme?
Všetko odpoj a pozri na elektromer. Ak by si mal skrat do zeme/ na nulák, musí sa ti točiť.
Nedaj sa odbiť a reklamuj tú spotrebu. 8 000 kWh pri 365 dňoch x 24 hod. je čosi málo pod 1 kW každú hodinu. To by ten zvod už musel byť "uškvarený", alebo to miesto skratu by bolo neskutočne opálené.
- miroja
- Vek: 61
Skus zmerat prudy jednotlivych faz nikde blizko elektromera (kliestovym ampermetrom) ked budes mat vsetky spotrebice odpojene a pripadne pozri, co vtedy ukazuje elektromer.
Predpoklad je, ze mas vzdelanie a znalosti ako robit taketo merania pod napatim !!!
V prvom rade sa presvedč, či je chyba u Teba. Ako písal Dolfi, všetko odpoj a pozeraj, či sa točí elektromer. Resp. či bliká ledka impulzov (spotreba), prípadne ako často.
Ak bude všetko OK, môžeš požiadať svojho dodávateľa elektriny o overenie presnosti meradla. Pokiaľ nebudeš s výsledkom spokojný, môžeš o overenie požiadať skúšobný ústav, ktorý je akreditovaný pre overovanie presnosti meradiel, myslím, že v Piešťanoch to ponúkajú.
https://www.tsu.sk
Ak počas odpojených spotrebičov zistíš, že sa elektromer krúti, je potrebné zavolať si elektrikára, ktorý zmeria izolačné odpory. Niekedy sa stane, že sa načne kábel v zemi (prípojka do RD). Tam potom nemáš šancu zistiť, či to horí, alebo nie - a miesto je dobre chladené.
Podľa výsledkov potom budeš riešiť ďalej. Ako spomína Dolfi, 1kW niekde do luftu by pekne spiekol kábel. Ak to teda nie je v zemi.
https://www.tsu.sk
- misocko
sak to ale v tom mieste uniku asi teraz nemas sneh , tam by si mal jazierko na kupanie
- 5ko
- Vek: 68
V týchto mrazoch možno ani nie, skôr klzisko.
Predpokladám, že elektromerovú skriňu máš na hranici pozemku a rozvádzač v dome.
Vypni hlavný isstič alebo vypinač v domovom rozvádzači a sleduj elektromeer, čo vystrája.Ak bude počítať, tak zrejme pri terennych úpravách,alebo sadaním zeminy či stavby došlo k poškodeniu kábla v zemi a tam robí vlhkosť zvod.Musí to tam riadne škvrčať .
Ak elmer nepočíta,ak postupne zapínaj ističe pri vypnutých spotrebičoch ,či svetlách a zistíš, ktorý obvod to robí, no a potom už len sledovať kde je pes zakopaný.
Ale druhú alternatívu tiež nevylučujem a to je chyba pri odpisovaní stavu, pretože aj mne raz na chalupe nabehol taký desaťnásobný odber a zistil som, že odpísali stav aj za desatinnou čiarkou. Vyreklamoval som to a vrátili mi peniaze.
Predpokladám, že mu napadlo overiť stav meradla a stav na faktúre...
- marioo
- Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
- Vek: 50
Ak je to za elektromerom.. čo zjavne je keďže je to "namerané" tak to asi distribuciu zaujímať nebude...
Pred pár rokmi mi začalo vyrážať 3 fázový prívod do garáže .. len tak sporadicky... nevedel som kde je problem..
Rozdelil som istič z 3f na 1 f a zistil, že 1 f vyhadzuje... (a teda tým zhodilo celý 3f) .. tak som ho odpojil a nechal 2 fázy do garáže .. nemám tam nič 3f takže mi to nevadilo.. potom prišla faktúra... tiež asi o 500-600€ vyššia.. do zeme išlo asi 5000kwh...
Istič vyhadzovalo, najmä keď bolo vlhko to mi bolo jasné, že nejaká zver asi niečo prehrýzla... napriek chráničkám...
Ked sme premerali odpor bolo jasné, že dokonca 2 fázy išli "zľahka do zeme..." tak aby nevyhodilo vždy istič ale zároveň tak aby to spravilo fajn spotrebu...
Odpojil som a spravil nový prívod... a fakturu zaplatil...
Osobne si myslím, že šanca na reklamáciu je malá... iba ak by hodiny merali zle alebo bolo "pomýlené čislo elektromeru" ... čo asi ťažko...dnes sa fotí atď... (ja mám už digitálny s online zasielaním stavu...)
Takže veľa úspechov v reklamácii... držím palce
- kikan96
- Vek: 27
chalani diki za rady, od zajtra skušam...
teraz som si spomenul že keď som bol malý, tak sme s chalanmi kedysi napušťali fazu do zeme a z nej vyliezali daždovky kolmo hore teraz mi doma hovoria že toto iste sa stalo asi pred 3 mesiacmi....zrazu rano po dvore miliardy K.O. daždoviek (v tom obdobi pršalo)... tak s tym poškodenym kablom to može byť pravda a z dvora mam pohraničnu oblasť...vyderžaj pionier
- 5ko
- Vek: 68
Takže to oprav skôr ako zo zeme vylezú baníci a dostaneš ešte aj nakladačku.
No iba ak by si ich nahovoril na fušku a ten kábel by ti aj vykopali.
- Edgar
- Vek: 27
Síce týmto nijako nepomôžem autorovi otázky, ale téma ma dosť zaujala a aj nepríjemne zaskočila. Dá sa vôbec vymáhať od niekoho takáto škoda? A druhá vec, nemôže byť pri elektromeri inštalovaný RCD s IΔn=300mA aby sa tomuto zabránilo?
- spin90
A od koho by si to chcel vymahat ? Od dodavatela el. e. to nie je vymozitelne, nakolko je to spotreba za elektromerom.
RCD hned za elektromerom by slo instalovat, ale dost mozno by vyzadoval dodavatel pre to vlastnu skrinku. A isto by nebol vhodny 30 mA rezidualny prud. Ak, tak nejaka vyssia hodnota, aspon 100 mA a selektivny typ, lepbie 300 mA . Obycajna 30tka by ti vyhadzovala aj pri banalnych poruchach v dome. Tam selektivita nie je zarucena. Ale v principe ano, islo by to.
Samozrejmostou je predpoklad TN-S sustavy uz hned od elektromera, teda 5 vodicovy privod do domu. Nie je to este uplne standardne, zvacsa sa rozdeluje az v objekte.
A. Einstein
A. Einstein
Toto iste sa mi stalo pred 4 rokmi. Nedoplatok cca 2800 eciek
V prvom rade ako radili vyssie, skontrolovat odber a meranie pri vypnutom baraku.
Dalsi postup ak je vsetko v poriadku
1. Podat oficialnu reklamaciu. Vtedy ti stopnu platbu za elektrinu a bude to v rieseni.
2. Cakat na technika, nech to pride osobne skontrolovat, odfotit, zdokumentovat. Samozrejme musis byt osobne doma - koli podpisom. Mne odpajal elektromer aj pred aj za meranim. Samozrejme to sam nemozes robit - blomba.
3. Cakat na rozhodnutie.
Mne vtedy uznali reklamaciu nakolko elektromer ukazoval odber aj ked bol odpojeny na oboch stranach. Udajne sa to u tych novych stava dost casto.
jedine si asi mesacne pravidelne zapisovat spotrebu a zachytit tak problem skor, ako pride vyuctovanie.
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Mesačnú spotrebu elektriny, plynu aj vody zaznamenávam už roky po určitých skúsenostiach. Nie je problém tieto údaje využiť aj pre svoju štatistickú kontrolu pri výmene spotrebiča, zateplení domu, atď.
mal by si to vo vlastnom záujme robiť každý
- marioo
- Vek: 50
Alebo ak máte nové elektromery podporujuce online čitanie a ste v SSE-D tak si vyžiadajte prístup k ims.sse-d.sk a tam vidíte aktualnu spotrebu v meraniach po 15 minut plus všetky registrované udaje za každý mesiac... (už sme to tu niekde v nejakom vlákne preberali aj fotky som tam daval ako to vyzera)
- kikan96
- Vek: 27
mám asi 6 rokov prípojku a mám ešte starý analogovy, čiže ten mi tak posiela udaje kdesi do ....
- marioo
- Vek: 50
Tak už len rýchle nájsť chybu kadiaľ to "uniká" ...
- kikan96
- Vek: 27
No tak dnes som vypol istič v rozovdni (nie v hodinách) a hodiny stáli, ani sa nepohli... dnes som od 7 cca do 17 svietil 6timi 30W neonkami + 2 PC zapnute + 5x som varil čaj a za 24h mi od včera natočilo 19kW...rozhodol som sa že nakoľko mi dali starý elektromer tak pôjem ešte raz reklamovať spotrebu resp elektromer a uvidím ako pochodím. Pokiaľ sa ozaj preukáže, že je chyba na mojej strane tak potom to budem riešiť a dám si energetikmi premerať pripojku....keby ale prípojka bola preťata tak by sa tie hodiny sto pro točili rychlejšie...keď budem mať vysledok, tak sa podelim o skusenosť...
Opäť typický príklad svetelektro.
1. Otázka.
2. Rada s postupom.
3. Vykonanie vlastného postupu.
Načo Ti tu radíme? Vykonal si to podľa seba a nezistil si nič.
1. Otázka.
2. Rada s postupom.
