Elektronicky predradnik pre T8
Zdravim mam taky problem. Prerobil som svietidlo s 2X58W linearnymi ziarivkami s klasickymy magnetickymi tlmivkami na elektronicky predradník. Zapojil som ho podla schemy ktora bola na nom. Po zapnuti ziarivky svietia normalne a po par minutach svietenia zacne jeden konec na kazdej ziarivke slabsie svietit niekedy je to tak vyrazne ze to vyzera ako keby svietilo iba pol ziarivky. Po zhasnuti a opätovnom zapnuti po dlhsej dobe to znovu svieti normalne. Predradnik je Tracon Electric TLFV-EE-258. Dakujem.
Radšej sa spýtať a byt hlúpy 5 minút ako sa nespýtať a byť hlúpy cely život
Re: Elektronicky predradnik pre T8
Ak trubice predtým svietili normálne, tak je vadný predradník. Ale aké to boli trubice 58W? Ak boli dlhšie ako bežné 120 cm -36W, tak tam musí byť aj adekvátny predradník.
Je to normálny jav, tieto elektronické predradníky stlmia troška viac prúd, ako je treba.
Skús svietidlo nechať svietiť aspoň 5 minút, ak budú trubice potom svietiť normálnym svitom, tak je to OK.
trubice su 58W 150 cm a predradnik je na T8 2x58W.
Vráť tam tlmivky ! Ony ťa prežijú. Tá elektronika asi nie. Čo ťa viedlo k výmene ? Podľa mňa, rozdiel strát je nepatrný.
Zmeraj prúd a napätie na tých žiarivkách pri elektronickom predradníku. A ak nebudú dosahovať katalógových údajov, choď ho reklamovať.
- 1577 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4422 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9349 Zobrazení
- 177 Odpovedí
- 10635 Zobrazení
- 1201 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ďuri12
