Elektrika v internete???
Zdravim priatelia potrebujem pomoc - na koaxialnom kabli som nameral 230 voltov. Musi to ist niekde zo zasuvkoveho okruhu kedze po vypnuti istica to napetie zmizne. Ale stale sa pytam ako je to vobec mozne ??? Ved to je nebezpecne Ked tak nejake rady co s tym? Nemam tusenia kde presne moze ten skrat byt. VDAKA ZA POMOC
- Dátum registrácie: 04 Apr 2017, 19:48
- Vek: 22
- Vek: 27
- Vek: 27
Re: Elektrika v internete???
Tak potom predpokladám, že ide do vašej anténnej zásuvky. Aj v nej je sieťové napätie?
Ak áno, tak bude asi problém v rozvodoch/stupačke, a to by som nahlásil poruchu nech si to poriešia oni.
Síce, vravíte, že keď vypnete svoj hlavný istič, zmizne to. Tak potom neviem, ale keď sa nevyznáte, radšej to neopravujte.
To sietove napatie ide urcite od nas lebo ked som meral napatie kabel bol odpojeny od privodu - ked som ho zapajal tak iskril preto som prisiel na to ze tam nieco nehra. Otazka je ako je mozne ze sa niekde v stene skratuje koaxialny kabel so sietovym 230V?
Čím to meriaš? Tlejivkou alebo MM? zapoj tam záťaž kanvicu, žiarovku, hocičo a zistíš, že tam nič nie je len indukcia.. asi niekde súbeh vedení ...
Naindukovane odkial?
-- Spojený príspevok 17 Mar 2019, 17:45 --
Mm kazdopadne nemal by byt koaxialny kabel odtieneny? A aj keby to nejakym sposobom bolo indukovane napatie tak ci tak to bude interferovat s internetovym signalom a rusit ho mylim sa?
To ale nevysvetluje preco ked vypnem istic napatie zmizne. Taktiez to robilo slusne iskry a na dotyk kopalo co by len indukovane napatie nemalo ci?
Zaťaž to ! Napríklad 230 V žiarovkou. A potom meraj napätie. Ak tam nebude nič moc napätia, zmeraj prúd. Asi bude hodne malý. Pravdepodobne príčinu nenájdeš. A TV signál to určite rušiť nebude ...
- jenda23
V klidu, na koaxiálu z kabelovky naměřím běžně přes 180V proti PEN. Brní to jako prase, jsou to indukovaný proudy a zemní smyčku při zapojování do přijímače běžně jiskří. Pokud to není trvý je to normální.
Môžu za to prevažne kondenzátory v EMC/EMI filtroch ktoré sú v každom zariadení s impulzným zdrojom. TV, STB, DVD,... Keďže väčšina týchto zariadený sú v prevedený Tr. ochrany 2 a teda nemajú oddelený samostatný PE vodič pripojený na "kostru", filtračné kondenzátory odvádzajú rušenie do kovovej kostry prístroja a ,spravidla, tým aj do GND elektroniky prístroja, ktoré je priamo spojené na tienenie koax. káblov.
Odpojil som dany kabel od privodu signalu cize do neho nejde signal ani z anteny atd... Taktiez som ho z druhej strany odpojil od spotrebicov. Pri zapnutom istici je tam stale 230V aj ked je to vlastne z oboch stran neuzavrety obvod. Tym padom mi vyplyva ze to napatie priamo suvisi so zasuvkovym okruhom kedze pri vypnuti daneho okruhu je napatie znova nulove. Oplati sa teda skusat zatazovy test? Nieje to proste len skrat medzi zasuvkovym vedenim a koaxialom? Ak ano mam ten kabel v tej stene nechat a natiahnut bez obav novy? Vdaka za odpovede
Je to naindukované napätie zo súbehu vodičov... zrejme z toho zásuvkového okruhu a preto zmizne ked ten istič vypneš...
už sme ti dvaja napisali zaťaž to spotrebičom a zistíš, že tam "nič" nie je...
TeslovSyn
Proč neprozradíš, čím to měříš ????????
Je to tajný měřák ?????
Meral som to multimetrom voci pe zasuvky aj klasickou tlejivkou obe ukazali fazu. Vcera som sa ho omylom chytil pretoze bol zasuvkovy istic vypnuty som myslel ze je to bezpecne. Dostal som taku ranu ze to naindukovany prud nebol. Kopla ma proste faza pretoze znova bol kabel odpojeny od privodu anteny. Po vypnuti svetelneho okruhu v tej istej izbe napatie znova zmizlo. Plynie mi z toho ze niekde kde sa stretavaju vsetky 3 vodice musi byt skrat. Neviem co za spekulanta nam robilo elektriku ale viem vam povedat ze ten kopanec co som vcera dostal bola urcite faza. Par krat ma uz koplo ako kazdeho a bolo to rovnake jak hento. Teraz aby isiel imternet musia byt oba istice vypnute. Bude zrejme nevyhnutne rozbit stenu a zistit kde ten skrat vznika.
